motor verzuipt na volgas
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door mugen666, 30 mrt 2015.
  1. mugen666
    mugen666
    14 jan 2011
    arnhem
    ik heb een mega zx 26 die verzuipt na volgas wat moet ik doen hsn indraaien of lsn armer zetten
    hsn staat goed
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Nee.
    Langzamer rijden en beter sturen zodat je je auto niet meer in het water rijdt.;)
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Lekker duidelijk omschreven....:rolleyes:
    Verzuipt hij nadat je het gas los laat? Of verzuipt hij als je vol gas geeft?
    Hoe kun je zeker zijn dat de HSN goed staat, als je vraagt of je aan de HSN of aan de LSN moet draaien?
    Loopt hij wel normaal stationair als je hem start?
    Groet, Bert
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je denkt dat de motor op vol gas verzuipt, hoe kom je er dan bij dat de HSN goed staat?
  5. mugen666
    mugen666
    14 jan 2011
    arnhem
    motor verzuipt bij volgas
    de motor verzuipt als ik na volgas ga
    wat kan ik daar aan doen stationeer loopt de motor goed
  6. Tomsky
    Tomsky verslagschrijvers
    13 feb 2014
    Het wonderschone en pittoreske Schipluiden
    Lijkt me dat 'ie armer moet dan heh...
    (als dat het probleem is...)
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Met alle respect: Schrijf eens fatsoenlijk Nederlands, want "als ik na vol gas ga" is ongeloofelijk fout taalgebruik, en ik kan het niet vertalen in wat er werkelijk gebeurt.
    "na vol gas gaan" betekent letterlijk zoiets van dat er iets gebeurt nadat je volgas gegeven hebt, zonder dat ik dan weet of je nog steeds vol gas hebt of hoe lang het geleden is dat je vol gas gaf...
    Bedoel je "als ik naar vol gas ga"? Zeg dan: hij verzuipt als ik vol gas geef....
    En in dat geval moet je de HSN, waarvan jij beweerde dat die goed stond, toch echt een stuk(je) indraaien.
    Als hij vol gas goed loopt, en stationair ook, maar de overgang is slecht, dan loopt hij stationair toch te vet, en dan zul je de LSN wat in moeten draaien.
    Maar alsjeblieft, neem even de tijd, en schrijf duidelijk en begrijpelijk en in correct Nederlands op wat je probleem is.
    Niet omdat ik zo'n taalpurist ben, maar omdat, als ik niet begrijp wat jij bedoelt, ik ook geen goed antwoord kan geven....
    Groet, Bert
  8. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Je motor is vast niet goed ingereden of nog helemaal niet ingereden...
    Uit je andere topic over deze motor:
  9. mugen666
    mugen666
    14 jan 2011
    arnhem
    re lager
    voor lager heb ik al vervangen
  10. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Waarom post je dan alsnog een topic daarover?
    Volgens mij is dan je motor nog niet ingelopen; drie tankjes is nooit voldoende om hem in te rijden. Een motor die niet is ingereden kan je ook niet optimaal afstellen, dat gaat pas na de inrij periode.
    Zoals eerder gepost door anderen; wees eens duidelijk en doe niet alsof je dom bent.
    Je bent al jaren bezig met modelbouw en geen onwetend 'groentje'; vanaf 2011 post je hier al.
    Elke keer als je een 'nieuw' motortje koopt start je er weer een nieuw topic over, met dezelfde inhoud als dit topic...
