TBS Discovery met Naza V2 Yaw drift
Discussie in 'Multicopters' gestart door jules2007, 28 apr 2015.
  1. jules2007
    jules2007
    6 feb 2015
    Roermond
    Hallo ,
    Ben sinds kort in het bezit van TBS discovery met Naza V2, 750KV motors en 10x5 props.
    De Naza unit is opnieuw gecalibreed evenals het kompas.
    Mijn probleem is het volgende. Zodra de GPS aktief wordt gezet blijft de TBS redelijk strak op zijn plek.
    Waneer nu vanuit deze stand om zijn as wordt gedraaid ( YAW ) dan drift de TBS weg.
    De NAZA firmware is de laatste versie. De x,y en z waarden in de NAZA software zijn goed gezet.
    Een lichtere of zwaardere accu achterin plaatsen zodat het CG punt verschuift helpt ook niet.
    Wie kent dit probleem , of heeft een mogelijke oplossing ?
    Alvast bedankt voor het meedenken.
    Jules
  2. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    komt meschien door de symmetrie van het frame
    (heb je de GPS ook zo ver mogelijk vd lipo vandaan ?)
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Bekend probleem, en de ene naza heeft er meer last van dan de andere...
    Maar op ene a-sym. frame zoals de tbs, komt dit meer naar voren dan op sym. frames.
    Voor de tbs het aangegeven COT 8 tot 11mm verplaatsen naar VOREN. Naza op een stevig rubbertje zetten, en dan op 4s en 9"propszetten (graupner of HQ) en GOED fine tunen PER AS!
  4. jules2007
    jules2007
    6 feb 2015
    Roermond
    In een ander draadje is het opgelost door de IOC opnieuw te calibreren, helaas helpt dat niet bij mij. Symmetrie zou kunnen , maar van de andere kant moet een callibratie en instelling van de x,yen z waarde dat voorkomen dacht ik. Helaas kan ik niet vergelijken met andere mensen die ook een TBS discovery hebben met de Naza 2. Mijn GPS module staat vlak bij het CG punt op een verhoging. De lipo zit onder in het frame.
  5. jules2007
    jules2007
    6 feb 2015
    Roermond
    . De gebruikte lipo's zijn Zippy flightmax 4S 4000 en 4500 Mah.en een lichtere 4S lipo van 2650 Mah. Ik zal de tips van Emil ook eens uitproberen
    Laatst bewerkt: 30 apr 2015
  6. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Helaas blijven het boefjes die tbs, en de naza op sportief vlieg gedrag....
