Het ARRMA-topic / Nieuw RC merk!!!
In principe als je het voorzichtig doet met relatief een drupje locktide, dan moet hij - mits je goed gereedschap gebruikt - wel weer los komen.
Dus niet het hele schroefdraad "vol" laten lopen, maar een klein drupje is genoeg om het te borgen.
Ik heb dan wel 1/10 tandwielen zo vastgezet, maar die kon ik allemaal weer los maken.
Zoals Unusual RC al zegt "mits je goed gereedschap gebruikt" Want daarmee kom je al een heel eind.. dus niet een inbussetje van de Action.
Zorg ervoor dat je wel op het platte gedeelte het schroefje erop draaid dan moet het wel vast blijven zitten.
Ik zelf gebruik bijna geen locktite, en als je na elke rit alles na checked en eventueel aandraaid dan voorkom je veel gedoe tijdens het rijden zelf.
En by the way.. locktite komen in verschillende varianten (qua sterkte) pak dus een gemiddelde mocht je daar gebruik van gaan maken.
Succes.
Gebruikt blauwe loctite, en inderdaad GOED gereedschap ( EDS, Hudy, MIP etc ) , dan gaat het prima.
Ik dompel mijn setscrew zowat in de blauwe loctite, en met EDS gereedschap krijg ik hem prima los.
Nou moet ik wel zeggen dat dat een 1:8 is, en er dus een 2-2,5mm schroefje gebruikt word.
Toen ik alleen de meegeleverde hex sleuteltjes had, moest ik loctite gebruiken. Sinds ik goed gereedschap gebruik hoeft dat niet, zelfs niet na een sessie op 3S
Na een sessie rijden check ik alles bij thuiskomst en haal zoveel mogelijk uit elkaar.
Maak het schoon ,ik maar daarbij ook gebruik van een compressor.
kwast,doeken etc...
Locktite gebruik ik bijna nooit.
Herkent iemand dit probleem? Na wat Google opzoek werk zou het mss de motor kunnen zijn. De auto rijdt goed een paar minuten en dan wil hij niet meer vooruit en de motor staat gloeiend heet.
Dat weet in niet. De kraton heeft 3 maand bij de importeur gestaan in afwachting van de nieuwe esc maar ze hebben niet gezegd wat ze nagekeken hebben.
Zat er geen formulier bij van pro-models met de gedane werkzaamheden?
Zo kwam ik er nl. achter wat ze allemaal niet gedaan hadden ;)
Net als bij de 1/10 modellen zijn er een aantal gevallen bekend dat ook de 1/8 stock servo soms de esc. kan slopen. Maar dat is dan het BEC systeem, en dat lijkt het bij jou wel te doen nog...
Echter het geval dat ik gezien heb werkte de BEC nog wel, maar zat er wel storing op de servo.
Er zat geen formulier bij.
Mijn kraton is echt wel op een maandag gemaakt. :)
Als ik weet wat de oorzaak is ga ik waarschijnlijk een mamba monster en een andere servo steken. Want ik wil rijden met dat ding! :)
Dit klinkt als een probleem die ik zelf ook heb gehad met mijn Revo. Dat de pinion en Spur niet echt contact meer maken? Of een Diff probleem.
Velen in de US zijn over gegaan op een ander merk esc. zoals de Castle mamba.
Het zou fijn zijn als Arrma hem ook als roller zou aanbieden. Bij de 1/10 was dat mogelijk
Ik heb vandaag ook contact gehad met de LHS en die gaven aan nog genoeg esc's op voorraad te hebben en mocht de esc zelf demonteren als ik dit zou willen en kon het vandaag gewoon ophalen!! Ik helemaal blij maar 2min later kreeg ik een telefoontje en kreeg te horen dat ze dit toch helaas niet op voorraad hebben en zich had vergist, vind ik niet erg want dit kan gebeuren. Had wel uitgelegd dat ik al flink wat runs heb gehad maar dat de esc het begaf nadat ik alleen aan het sturen was waarop hij aangaf toch maar even de hele auto mee te nemen om even na te kijken voor de zekerheid. Dus ik stop vandaag eerder met werken (wat vervelend met dit weer haha) en dan breng ik mijn Typhon even weg en dan hoor ik meer.
To be continued.............
Mijn Typhon vanmiddag weggebracht en hij verwacht voor het weekend de esc binnen te krijgen (geen beloftes gemaakt natuurlijk) Ik wacht gewoon af.. ik ga er vanuit dat ik er geen maand (laat staan 3maanden) op moet wachten.
Idd, als ik een wagen bijkoop zal het een roller zijn.
Ondanks de pech die ik heb gehad blijft het een zeer leuke wagen om mee te rijden. :)
Ik heb ook al een roller op het oog en die wil ik puur voor speedruns bouwen.. zo licht mogelijk (chassis/shock towers volledig carbon) icm waarschijnlijk een budget motor/esc van Hobbywing Xerun (2200kv) aangezien mijn roller een Losi 8ight 3.0 gaat worden en dit al aardig prijzig zal gaan zijn..
Vele zullen misschien denken "Losi 8ight 3.0 voor alleen speedruns?!?! Zonde!!"
Maar ik ben verliefd op de 8ight 3.0!! En wil er alleen meerijden op een verharde ondergrond en de Typhone is een bash/dirt/track/speedrunner allrounder.
Maar ik ga weer helemaal offtopic!!
Arrma moet idd de 1:8 en 1:10 wagens aanbieden als RTR of roller/bouwkit
