Beste forumleden, Ik heb sinds een paar dagen een dji Phantom 2, ik heb hem erg goedkoop kunnen kopen, dus er is natuurlijk wel iets mee aan de hand. Het ging dan ook alleen om de Phantom, dus geen accu, lader, gimbal of zender. De phantom was gecrasht, en het mainboard is kapot (part 10). Omdat ik ook geen accu heb, zou dit totaal al 160 euro kosten om hem vliegend te krijgen, en dat vind ik zelf te veel geld aangezien ik nog een aantal onderdelen heb liggen. Mijn vraag is nu dus, kan ik de naza & gps gebruiken om een f450 te bouwen. Ik weet dat ik dan een pmu v2 moet kopen, en een led module, maar voordat ik deze koop wil ik het zeker weten, want als ik de naza op de computer aansluit kan ik hem alleen weergeven met de dji phantom 2 assistant, en niet met de naza m v2 assistant. Dit is de naza die erin zit: En de phantom 2 heeft een losse compass module, die zit er wel bij, maar waar moet ik deze bevestigen op mijn f450? Ik hoop snel een reactie te zien & alvast bedankt! Mvg, Geert.
Ja daar heb je gelijk in. weet je mischien ook hoe ik deze naza kan instellen, want ik krijg hem niet te pakken met de naza m v2 assistant, wel met de phantom 2 assistant, maar daar kan ik niet op (bijvb.) hexacopter drukken omdat hij dan meteen terug schiet.
Nou heb ik ook niet de juiste batterij hier, waardoor de assistant een error geeft, is dit de rede waarom ik niks kan aanklikken? zou de naza met een pmu v2 nogsteeds om een phantom batterij vragen?.
