revell 1/72 königstiger henschelturm
ha beste medemodelbouwers
ik ben van oorsprong vliegtuigmodelbouwer en wil nu ook wat in de hoek van de tanks gaan proberen.
ik heb een tijdje geleden de 1/72 panther van revell gebouwd en heb nu de king tiger aangeschaft kunnen ervaren modelbouwers mij tips en adviezen geven
alvast bedankt
iemand
jA5
hier de panther
kritiek is welkom
ik ben inmiddels begonnen met de bouw.
mijn bouwvolgorde is om eerst alle onderdelen (als ze nog in de sprues zitten) met primer te lijf gaan.
daarna verf ik de onderdelen van de suspension, omdat ik geen zin heb om uiteindelijk met een kwastje tussen de tracks en wielen je te gaan zitten peuren.
hierna zet ik de tank in elkaar
alleen de attributen (sleepkabels, gereedschap, reserve tracks enz) zet ik er nog niet op
daarna verf ik de tank in de grondlaag en daarna het camo schema.
en dan als laatste de attributen en de decals erop
ik heb inmiddels de ophanging geverft en de tank in elkaar gezet de witte kleur van het geheel komt door de primer
de ophanging in elkaar zetten ging niet helemaal perfect en ik vond de ophanging van de panther beter gaan.
ook zit er tussen het achterschot van de romp en een van de zijkanten een flinke kier (zie foto's)
volgende keer ga ik de grondlaag (donkergeel) erop zetten
tot de volgende update,
iemand
nog een paar foto's
sorry het kon niet in een bericht vanwege een maximale hoeveelheid foto's:eek:
dat de loop soms naar beneden hangt en soms omhoog komt omdat meneer het vertikte om horizontaal te blijven hangen:(
    173,7 KB · Weergaven: 190
    166,3 KB · Weergaven: 215
Ahh de koning, dit ding brengt weer wat herinneringen los bij Edmans, was ooit ,heel heel lang geleden (ja in de vorige eeuw) aan het fietsen met een maat van mij en door wat we dachten de bloody Ardennen in Belgie te verslaan en zo in Luxemburg uit te komen, ja dat was het plan ,jong en onbesuisd een fiets gekocht en hup de week erna op pad, na een martelgang en diverse jeugd hostels, in La Gleize aangekomen en daar stond zo,n ding ,geweldig om er opeens naast te staan met je racefietsie/ ben alleen de foto's kwijt , en ow ja , vanaf dit punt in de Ardennen de fiets omgedraaid en langzaam weer terug gefietst naar IJmuiden waar ik toen woonde ,en behalve het feit dat ik nooit meer zo'n kolere end met een fiets heb afgelegd nog wel de herinnering aan deze geweldige tank, ja het is weer een verhaal wat nergens op slaat ,de tank staat er nog steeds bij een klein museumpje op het pleintje ,de fiets is ritueel verbrand en wil ik nooit meer zien,haha
Ed
haha ed ik snap dat je die fiets nooit meer wilt zien
ik heb wat foto's opgezocht over die tiger in La geize
maar het camo schema was toch bedoelt om niet op te vallen?????
zoals ik het hier zie lijkt het erop dat ze juist wel op wilde vallen....
kan iemand me vertellen of ik echt dit schema erop moet gaan zetten?
Als je echt die tank wil hebben, ja dan moet je dat schema erop zetten ;)
Of de tank opvalt of niet zal er wel aan liggen waar hij precies staat. ;)
Ze zijn(waren) vooral moeilijk te zien omdat door de camo de strakke lijnen van de tank enigszins worden getemperd en de tank wat opgaat in de grillige vormen van de natuur.
Anyway, als we wat oude (zwart/wit) foto's zien dan hebben die tanks toch allemaal wel een mooi gevlekt of gestreept patroontje wat aardig overeen lijkt te komen met de foto hierboven.
Ik heb even wat gezocht naar de tier 213 en kwam hier een paar oude, heel onduidelijke foto's tegen:
http://www.december44.com/en/tiger-213.htm
Het is bijna niet te zien maar als we op bovenstaande foto naar de zijkant kijken (van voren, onder de turret, onder de gunmantlet) dan lijkt het alsof het volgende patroon van onderstaande link daar wel bij past. Kleuren wel hetzelfde, maar iets ander patroon als de foto die jij postte.
http://www.landmarkscout.com/wp-content/uploads/2011/12/6032794703_f28f23f3da_b.jpg
Eventueel zou je hier nog eens kunnen kijken. Het ziet er uit alsof dit wel aardig realistisch is. Maar, volgens de schrijver:
" The colors shown in these profiles are not the historical colors of the respective vehicles but only an aproximation/impression of the respective artist. The general color placement of the three colors is usually correct (as far as it can be determined), hue/saturation etc. are not."
Wellicht kun je er iets mee:
http://www.thefewgoodmen.com/thefgmforum/threads/pics-tiger-ii-camouflage-patterns.4700/
Eventueel hier nog een link naar een oude foto met daarbij een artist impression. (en als extraatje nog wat info die de schrijver er heeft bij gezocht):
http://forums.totalwar.org/vb/showt...-German-Tiger-II-Tank-(Warning-Pic-Heavy-Post)
Groeten,
Anco
En natuurlijk moet ik niet vergeten te melden dat het er mooi uitziet! Panther ook.!
ha Anco
bedankt voor je compliment
je hebt inderdaad gelijk over het patroon voor de tijger ik ga waarschijnlijk over de basiskleur dakpanrode en rietgroene vlekken verven
wat mij op de foto's ook opvalt is dat de kleuren op de tijger in La Geize best wel fel zijn
ik denk dat ik die bij mijn project wat waziger moet zien te krijgen
verder zit ik te denken over de zimmerit
ik heb geen zin om een peperduur uitbreiding set te kopen maar zimmerit maakt het wel completer
ik ben op dit moment bezig met een diorama met een merkava MK III daar heb ik een zandzakken wal gemaakt met klei
is een klein laagje klei met daarin de zimmerit gegraveerd een optie????
Wat kleuren betreft zou je die iets minder fel kunnen proberen te doen.
Ik las ergens het volgende:
"On August 19th of 1944, OKH (Oberkommando des Heeres) ordered that dark yellow (RAL 7028) was to be factory applied as the base colour withdark olive green (RAL 6003) and red brown (RAL 8017) for use in camouflage patterns. In addition, to those threemain colours, small yellow, light grey or white spots were applied on green and brown areas, while small greenspots were applied on dark yellow areas. This overall camouflage scheme was known as the 'ambush' schemeso common on late war Panther and Tiger tanks."
Ik heb dit ergens uit een Word documentje wat nog op mn PC stond dus de bron heb ik er zo niet bij. Maar die kleuren zien er inderdaad veel minder fel uit.
Ik moet zeggen dat ik geen ervaring heb met het bouwen van tanks dus ik weet niet of het klei gaat werken. Blijft dat plakken?
Overigens, voor zover ik weet is er ergens in 1944 een regel ingevoerd dat duitse tanks niet meer met zimmerit werden gemaakt.
En sinds de Tiger 213 schijnbaar in 1944 is gemaakt zou die zonder zimmerit geproduceert zijn...
bedankt voor je moeite Anco
ik heb zelf ook wat lopen zoeken over zimmerit en kwam bij dit Wikipedia bestand uit:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zimmerit
ook in dit bestand staat dat vanaf het najaar 1944 de zimmerit niet meer standaard werd toegepast
zoals je op de foto van de bouwtekening kan zien heeft bovenste uitvoering (plaatje 25)die ik wil gaan bouwen het nummer 212
betekent dit dat deze tiger voor de tiger van La Geize uit de fabriek rolde?
aangezien het best wel wat gepruts is en het de ragfijne revell detailering niet ten goede komt ga ik het idee van de zimmerit toch maar niet uitvoeren
over die klei ben ik overigens wel tevreden
het is DAS klei wat ik voor van alles en nog wat gebruik (zandzakken, gaatjes opvullen, diorama ondergrond etc)
ik hoop met een beetje geluk zaterdag weer een bouwupdate te geven
Ik heb geen idee wanneer 'jouw' tiger precies is gemaakt. Staat er in het boekje geen informatie over? evt. een serienummer...
Het nummer wat op de turret staat, was -naar mijn weten- bedoeld als herkenning van de commandanten. Nummer 212 betekende dus: Company 2, peloton 1, tank 2. Nummer 213 uit de linkjes van eerdere reacties was dus company 2, peloton 1, tank 3. Ze hebben dus wel wat met elkaar te maken gehad, maar ik weet niet of dit een betrouwbare indicatie is van de productiedatum.
Zijn er niet ergens nummertjes te koop? Dan kun je er gewoon 213 van maken
Ben beniewd naar het volgende verslag
tja naar mijn weten zijn er van de tijger ergens tussen de 400 en de 500 gemaakt dus...
heb gisteren weer eens verder gewerkt en heb een diorama afgemaakt (zie forum diorama's)
ook heb ik weer eens deze tijger onderhanden genomen
de grondverf zit er nu op net als de uitlaten
ik weet niet wat er met het potje aan de hand was maar ondanks de primer hechte de verf niet goed, een grotere ergernis was dat de kleur het vertikte om egaal te worden en er dus allemaal vlekken op de tank verschenen zodat het leek of ik het schema er al op gezet had in plaats van de basiskleur
uiteindelijk viel dat met opdrogen gelukkig mee en als straks het camoschema eroverheen zitten valt het niet meer op
verder met een dremeltje de barrel uitgeholt(ook van de panther waar het nog steeds moest gebeuren)
hieronder een paar foto's van de tijger
    162,9 KB · Weergaven: 205
    162,3 KB · Weergaven: 205
    156,6 KB · Weergaven: 195
    167,3 KB · Weergaven: 191
    176,8 KB · Weergaven: 189
    172 KB · Weergaven: 185
Tiger inderdaad een beetje vlekkerig. Maar misschien lost dan nog op als je er nog een laagje overheen doet?
(Laat je Tiger trouwens wel ff sidescrapen he ;) )
Hé iemand ook al aktief in de tankbouw dus, waarom dit topic niet in het tanks & rupsvoertuigen forum da's dan wel zo makkelijk. Daar posten anderen en ik ook hun statische tank modelbouw. Ha ja die Tarn van de Köti in la Gleize, enfin zie mijn topic en foto's paar jaar geleden bezocht, is idd meer een kleurstelling om aandacht te trekken maar zal ws niet correct zijn. Nou was die Jochem Peiper die die panzer aanval leidde in de Battle of the Bulge wel een schreeuwerig type, en daarom ook een oogappel van een zekere heer in Berlin. Dat zou zo'n Tarn dan weer rechtvaardigen LOL. 1 op 72 da's nog kleiner dan mijn toch al kleine baby rc Köti dat je dat kunt! 1:87 is dan weer HO van oa de Märklin treinen. Veel details in 1:16 van 1 mm vind ik al kopfzerbrechend gefrutsel, maar goed bezig :) Haha speel je World of Tanks (nog) (steeds) niet, dan weet je wat sidescrapen is...onder een bepaalde hoek achter bv een muur gaan staan in dekking , zodat de tegenstander je niet kan beschadigen...bij vuren rij je dan een stukje achteruit en gaat daarna direct weer in dekking. Voor leuke decals bezoek peddinghaus decals die zullen 1:72 ook wel hebben en leveren een tarnvoorbeeld in kleur erbij, easy as that, kun je uitzoeken wat je aanspreekt. Ik neem aan dat dit een kwestie is van een pincet en verven met een kwastje met 4 haren??
Ha iemand, ik dacht dat je ook World of Tanks speelde. Dus daarom dat ik een zinspeling maakte op het sidescrapen.
Zoek het anders ff op op google of youtube ;)
haha ik gebruik deze tactiek zelf ook wel eens (vooral bij tanks die verticaal armor hebben) (wist alleen niet dat het zo heette:()
ha bram bedankt voor je reactie
het is inderdaad misschien handiger om de topics voortaan in tanks&rupsvoertuigen te posten
wist je trouwens dat de könig in La Geize uitgeschakeld is door de loop doormidden te schieten?!
een belg heeft het wrak na de oorlog voor een fles cognac geruild met de Belgische genie die de opdracht had het voertuig weg te slepen
de loop is de gespleten loop is met precisie lassen weer in elkaar gelast waarna er een barrel van een 7,5 cm Kwk 42 kanon (van de panther) op is gezet deze barrel verschilt namelijk niet zoveel van die van het Kwk 43 kanon
ik heb de laatste tijd niet zoveel tijd gehad voor deze hobby maar het is vakantie en dus de draad maar weer eens opgepakt
heb een 2de laag basiskleur(zand) erop gezet ben helaas vergeten foto's van te maken
en dus vanmiddag terwijl de wind buiten rond het huis gierde en de regen op het zolderraam tikte maar aan het camoschema begonnen:rolleyes:
ik heb helaas niet de beschikking over airbrush en doe alles dus met kwast en waar beschikbaar spuitbussen
hier volgen de foto's ik heb de panther voor de leuk er ff bij gezet en ook een ander project waar ik mee bezig ben namelijk de 'european ruined church' van airfix uiteraard in 1/72
excuses voor de slechte kwaliteit van de foto's maar ik moest ze verkleinen om ze te kunnen plaatsen
zoals je ziet is het contrast tussen de verschillende kleuren wel erg groot
jullie lossen het meestal op door met de airbrush een dun laagje basiskleur eroverheen te spuiten
maar dit kan ik natuurlijk niet
is er nog een mogelijkheid?
ik ben verder van de week nog naar Meijer en Blessing in Rotterdam geweest dit is mijn vaste winkel voor deze hobby
daar heb ik 'weathering powder' gekocht om serieus te gaan weatheren
ik ben benieuwd naar jullie reacties
kritiek is welkom;)
mvg
Iemand
    306,2 KB · Weergaven: 215
