Misschien kan iemand mij helpen. Ik heb twee nieuwe accus. 1300mAh 30C 11.1V Ik heb deze gebruikt om het model in te stellen en hierbij ook de motor geregeld laten lopen. Na het instellen heb ik de beide accus aan de lader gehangen. Nadat de lader aangaf dat ze vol waren heb ik de motor laten lopen op een derde gas. Toen de motor stopte door het Bec systeem weer aan de lader gehangen. Er ging niet meer in dan 120 Ma. Dit een aantal keren herhaald. Er gaat niet meer in. De accus geladen tot de lader aangaf dat ze vol waren en daarna met de lader weer ontladen. Ook hier krijg ik er niet meer uit dan 120 Ma . De lader heb ik eerder gebruikt voor andere lipos. Dit gaf geen problemen. Heeft iemand een verklaring. Ton
Controleer de instellingen van de regelaar eens. Staat het type accu en de afslagspanning correct ingesteld? Meet de cellspanningen eens als de regelaar afslaat en geef dit door. Misschien valt daaraan een conclusie te verbinden
Ik ben een volkomen leek op elektro gebied. Eerdere lipo accus goed geladen. Nu de instellingen aangepast op dit type accu. Het voltage verhoogd van 3.7 V naar 4,2 V. De eerste accu laad nu goed door. Ton
Beetje vreemd... Een Li-Po wordt geladen tot een spanning van 4,2 volt per cel. Dan is de Li-Po volledig geladen. Als je laadt tot 3,7 volt per cel is de Li-Po bij lange na niet vol. Laden tot 3,7 volt kan hooguit nuttig zijn om de Li-Po te laden tot een storespanning waarna de Li-Po wordt opgeslagen en langere tijd niet gebruikt. Voor normaal gebruik laden tot 4,2 volt per cel en controleren of de de ESC goed is ingesteld. Op Li-Po en eventueel de uitschakelspanning en cellenaantal. Maar deze instellingen kunnen verschillen per ESC.
Het zal hier wel een Graupner Ultramat lader betreffen. Hierbij kun je instellen tot welke eindspanning de accu geladen moet worden. De fabrieksinstelling is 4,2 Volt per cel. Laat deze instelling zo staan. Alleen bij storage laden kun je deze verlagen tot 3,8 Volt.
Misschien is er per ongeluk voor het "Storage" laadprogramma gekozen? Als dat zo is moet de spanningsinstelling weer teruggezet worden naar ongeveer 3,8V. Daarna het normale laadprogramma kiezen dan zal de accu normaal tot 4,2V geladen worden.
Bedankt voor de uitleg. Het is inderdaad een Graupner Ultramat. de spanningsinstelling stond inderdaad op 3,8 V. Het laden gaat nu goed. Weer wat bijgeleerd. Ton
Ton je hebt in ieder geval een goede lader, ik gebruik die van mij nu al ruim 4 jaar zonder problemen. Je moet even leren hoe je het een en ander in moet stellen maar daarna is hij probleemloos. Gr Giel
