Heb al even mee gelezen op het forum maar ben er nog niet helemaal uit welke stekkers ik het beste kan gebruiken voor mijn DJI F450 en de bijbehorende accu. Op dit moment heb ik een Zippy Flightmax S3 4500 45C met een 5,5mm banana plug. Echter past dit niet direct bij mijn oplader (Robbe Powerpeak C8) en moet het ook op de F450 passen. Ik kwam diverse posts tegen over de XT60 maar de 8AWG draad op de accu is toch wat dikker dus vraag ik me af of dat wel past en of de XT60 niet te warm wordt. De EC3 is ongeveer even groot waarbij de EC5 dan weer een stuk groter is. De vraag is dan ook: - Past de XT60 bij de Zippy flightmax of dan toch beter de EC3 of EC5, ik zet het liefst overal dezelfde stekkers op zodat het wat gemakkelijker wisselen en aansluiten is? - Welke kabel kan ik hier het beste bij nemen, is 10 AWG ook voldoende? - Welke maat krimkous past hier het beste bij? Als iemand nog tips heeft dan hoor ik ze graag. Bedankt.
Hoi, XT60 moet prima werken voor je F450 !. EC5 kan je ook pakken, als je ooit gaat upgraden naar een stroom trekkende hela bijv. 10AWG draad is ook prima voor je F450 !. wil je voorbereid zijn kan je 8AWG pakken, maar ik zou met een F450 persoonlijk XT60 pakken met 10AWG of 12AWG. (even er vanuit gaat dat je met een stock DJI setup vliegt)
Hoi, Bedankt voor de info, het is inderdaad een stock setup. Heb de kit bij DJI besteld en die verwacht ik einde volgende week ergens.
xt60 is een erg goede veel gebruikte stekker. Tot 60amps continu, iets wat jij met jouw setup nooit gaat halen....
