Beste allemaal, Na een aantal uurtjes rondgeneusd te hebben ga ik het dan toch vragen; Heeft iemand suggesties voor goede (en niet belachlijk dure) onroad bandjes voor de baja? Nu heb ik momenteel de standaard onroad truckbanden, maar deze vind ik te klein. Nadeel hiervan is dat ze erg snel spinnen bij optrekken en de vertanding compleet verkeerd is als ik ook met de gewone baja banden wil rijden. Nu heb ik deze al gevonden. Niet te gekke prijs en zien er aardig uit. Ik hoor het graag! Groeten
Ik ben echter op zoek naar bandjes voor FG Zal eens kijken of er losse banden verkrijgbaar zijn daarvoor, bedankt!
Ah, de FG Baja, sorry, ik zat met de HPI Baja in mijn hoofd. Dan maakt FG zelf goede bandjes, GRP maakt ook hele goede banden, maar die zijn inderdaad wat kleiner, dus zul je een iets andere vertanding moeten monteren voor het onroad rijden. Of je rijd met wat afgesleten Baja banden?
Kan gebeuren. Ik kijk anders nog wel voor een extra setje FG banden of wat anders. Die van GRP zijn zeker mooi. Heb alleen geen zin om iedere keer ander tandwiel erop te zetten. Heb net metalen tandwiel ervoor gekocht, vandaar.
Als ik het mij goed herinner valt het wel mee hoeveel moeite het is om de tandwielen te verwisselen? Een C clip en twee stelschroefjes? Rijd de Baja met dezelfde vertanding als de Marder? Want de Marder banden zijn ook aardig kleiner geloof ik?
Ik rij momenteel met 19/44. Had daarvoor een metalen spur gekocht(44-tands dus). Heb nog een 18 pinion liggen en een plastic 46 spur. Weet eigenlijk niet zeker of 18/44 ook zou gaan. De banden van de Baja zijn iig 170mm diameter, de marder weet ik niet.
Volgens Pitstop kan 18/44 niet. Dan lijken me de banden van MadMax misschien wel een oplossing. Zelfde diameter als de standaard banden.
De Stadium Truck banden van FG Raar is betrekkelijk....... Tis maar net waar de voorkeur aan geeft, de looks of de rij eigenschap. Ik rijd zelf op m'n Hormann met stadium en F1 banden....... Ik heb eventueel nog een set van 4 F1 banden op velg liggen voor je....
Vorige week vrijdag even naar Hobbythek gereden. Mooie zaak met nog mooiere spullen. Heb een setje Tarmac Busters van Madmax gekocht. Ben onder de indruk van de kwaliteit. Geen lijm nodig door de beadlocks, banden zijn dus redelijk makkelijk te vervangen. Heb er 5 minuten mee gereden pas want de spektrum verloor signaal en de auto belandde in de sloot helemaal onder water. Motor was gelukkig al uit, maar toch. Helemaal laten drogen weer en na een nieuwe bougie loopt ie weer als een trein.
Waarom zou lijm nodig zijn niet best zijn geweest? Dit is vrij normaal voor niet beadlock banden? Maar mooi dat de auto het nog doet, had heel anders af kunnen lopen!
Dat weet ik, maar het klonk alsof u nog nooit eerder banden gelijmd had. Maar gezien uw handtekening denk ik het wel. Nouja, klein misverstand, nu weer ontopic
