Hoi allemaal Ik heb een spektrum DX4C zender en heb nu het volgende probleem met de aux kanalen als ik ze instel voor aux1 2p dan worden ze niet opgeslagen. Als je de zender uit zet gaat de switch weer terug naar INHIBIT. Wat kan ik hier aan doen
AUX CHANNELS The Aux channels can operate as additional servo channels, or as a power supply for a personal transponder. If AVC technology is active, only two channels, Steering and Throttle, are operational. The Aux channels can be used to power a personal transponder or lights. If AVC is disabled (see DISABLING THE STABILITY ASSIST FUNCTION to disable AVC), the Aux channels will operate as servo channels. Heb jij de AVC uitgeschakeld? Ik weet niet hoeverre dat werkt maar als ik dit stukje lees uit de handleiding, dan worden de aux-kanalen indien AVC uitgeschakeld dan gaan ze als servo kanalen werken. En jij wilt er nu een schakelaar van maken? Indien jij AVC uit hebt staan eens proberen AVC aan te zetten? En dan nog eens proberen?
Ja ik heb de avc uitgeschakeld anders kun je ze niet gebruiken voor bijvoorbeeld een killerbee kill switch Maar het schijnt aan de firmware te liggen van de spektrum zender. Maar spektrum noch horizon hobby's doet er niks mee
wat bedoel je met dat horizon er niks aan doet? Bedoel je dan het probleem met de killerbee en AVC, of bedoel je dat wanneer je AVC uitgeschakeld hebt dat je dan van de aux kanalen geen schakel functies kunt geven? Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoor maar, ik geloof dat de AVC toch in de ontvanger ingebakken zit? Zo het dan geen optie zijn om deze ontvanger die jij nou hebt te vervangen voor een die geen AVC functie heeft? Zou het dan niet allemaal naar wens functioneren? Maar wat wil jij nou eigenlijk schakelen dan? Wil jij vanaf je zender de motor uit kunnen schakelen via de zender?
Ja door middel van een kill switch wat ik nu precies bedoel is de zender slaat mijn instelling niet op in het geheugen dus ik stel het in op aux 1 2p als ik dan de zender uit doe en weer aan dan is de instelling weg. En moet ik het weer op nieuw instellen en de zender aan laten staan.
Dat is wel gek ja, nu je dat filmpje laat zien... Heb het wel eens vaker gelezen op een ander forum, wat men daar deed was de zender ontvanger met elkaar binden en blijven proberen tot het wel werkt. Of ze beginnen weer met een ander model geheugen sommige hebben de voorkeur aan een hoger model geheugen nummer nr, 10 bijvoorbeeld in plaats van nummer 1 of 2 ofzo, dit zou volgens sommige ook de oplossing kunnen zijn... Al met al is inderdaad erg gek.
Leuk dat je daar over begint ik heb gisteravond ook zo'n filmpje gezien dan kopiƫren ze een hoger model nummer en dan opnieuw binden en klaar is kees. Nou heb ik dat ook gedaan en inderdaad het werkte mijnes doet het nu ook weer goed, maar het probleem is daarmee nog niet weg.
Eeuuuhhh hij doet het weer goed maar het probleem is nog niet weg? hoe bedoel je, hij slaat nog steeds niet op? Heb zelf ook nog ff zitten zoeken maar, op meerdere fora zegt men inderdaad dat de enige opties een hoger model nummer kiezen. Werkt dat niet dan gewoon een x aantal keer binden.
Heb ik ook geprobeerd met dat binden Maar dat werkte bij mij niet Ik bedoel daar mee dat ik de lagere model nummers niet meer kan gebruiken niet eerder dan dat spektrum met een update komt
Hoi Maar het heeft niks met de ontvanger te maken het ligt aan het geheugen van de zender die houd de instelling niet vast
