Hallo, ik ben van plan om een model van de USS Enterprise CV6, te gaan bouwen in schaal 1:144(171 cm lang). Nu wil ik de achterste lift werkend maken. er zal een Dauntless met gevouwen vleugels op staan, en als de lift omhoog gaat zullen de vleugels in de normale stand zich ontvouwen. Het systeem voor de vleugels ontvouwen heb ik al in gedachte. maar hoe de lift omhoog en omlaag moet gaan, daar zit ik nog mee. Iemand een idee??? Willie
Je zou dit met een draadspindel kunnen oplossen dan kan je die lift heel gecontroleerd heen en weer sturen. Groet Albert
Heb ik ook al aan zitten denken, maar het probleem is, dat ik ook een hangar dek ga maken met gestalde vliegtuigen. Draadspindel zou kunnen, maar het probleem is dan, dat de romp waar het mechanisme onder het hangardek gemonteerd wordt, vrij klein is, het achterschip(de bodem), gaat daar omhoog vanwege de schroefassen. Let wel, de schaal is 1:144, dus de ruimte is toch enigszins beperkt op sommige plaatsen. Feit is ook, dat ik überhaupt niet weet hoe de echte lift werd aangestuurd.
De lift kun je ook met een Bowden-kabel op en neer laten bewegen, voordeel is dan dat de aandrijving op een betere plaats in het schip kan zitten. Op de Karel Doorman (ok, lang geleden) werden kettingen gebruikt zoals bij motorfietsen, maar dan breder.
Okay, maar waar werd de lift op geleid? Op de hoeken van de lift? Ik bedoel waren er op de hoeken een soort van kolommen waar hij op en neer gleed? De lift moet mooi egaal over het gehele oppervlak gelijktijdig bewegen.
Waarom niet zo'n lift systeem nabouwen? Het is een vrij simpel concept wat ook niet veel plaats inneemt. Google maar eens op "aircraft carrier lift mechanism" en bekijk de plaatjes. Moet te doen zijn. Vooral dat plaatje van de HMS Illustrious geeft je een goede duw in de juiste richting.
Bedankt Mike, ik heb gegoogeld, maar ik denk dat ik een andere versie heb dan jij, heb niets gevonden, behalve een hydraulisch systeem met 4 kolommen. Bij de ruimte tussen de achterkant van de lift en het einde van de opbouw is een ruimte zonder wandopeningen. Een soort "kamer', misschien dat ik die kan vullen met de aandrijving van de lift, zit ook te denken aan een hefboomsysteem.
Deze bedoel ik: Dit is een schaarsysteem, kan je behoorlijk klein houden en toch een hoge uitslag krijgen als je het slim bouwt.
bedankt Mike, ja, deze foto had ik ook gezien, maar wist niet dat dit een systeem voor een lift was. Is het proberen misschien waard. Hou je op de hoogte, maar zal nog wel een tijd duren voordat het zo ver is. Heb tot nu toe nog alleen de spanten uitgetekend. Heb wel al de vliegtuigen verzameld(Hellcats, Dauntlesses, en Avengers), ook al 150 matroxen gevonden en 36 piloten om het schip te gaan bemannen, binnenkort komen ook 120 figuren bij in combatdress om de luchtdoel te bemannen, dit alles in 1:144. Groeten, Willie
Wordt een drukke bedoeling met al dat personeel... Nee, das gekheid..... waarheid getrouw met figuurtjes... Succes met de bouw.
je kan ook een oude CD speler slopen voor onderdelen voor je liftsysteem. Zitten meestal mooie geleiders in.
