Pirotti Rebel
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 21 feb 2014.
  1. heli arie
    heli arie
    11 aug 2005
    beesd
    Wat ik hier zo mooi aan vind is dat het de koeien totaal niet stoort ,ze kijken niet op of om ze zijn geen jets gewend .
    Weer een vooroordeel weg ,is een prachtige foto mooi gevlogen top.
  2. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hier nog wat foto`s welke gemaakt zijn tijdens de meeting bij BMC Lienden:
    IMG_7419-X2.jpg IMG_7396-X2.jpg IMG_7400-X2.jpg IMG_7402-X2.jpg IMG_7403-X2.jpg IMG_7407-X2.jpg IMG_7412-X2.jpg IMG_7415-X2.jpg IMG_7416-X2.jpg IMG_7418-X2.jpg
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nog een paar:
    IMG_7419-X2.jpg IMG_7420-X2.jpg IMG_7421-X2.jpg IMG_7422-X2.jpg IMG_7425-X2.jpg IMG_7433-X2.jpg IMG_7434-X2.jpg IMG_7435-X2.jpg IMG_7436-X2.jpg IMG_7437-X2.jpg
    gpman vindt dit leuk.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De laatsten:
  5. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Whow deze is erg mooi geschoten. en erg mooi getimed Berto
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vind dat ook een hele mooie foto`s, aan de timing zelf kan ik niets doen ik vlieg er alleen maar doorheen, de fotograaf moet op tijd drukken ;-)
  7. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Zo te zien verplicht erg laag binnenkomen, weinig wind en beetje korte beschikbare uitloop ;)
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Is niet een heel groot veld in Lienden en met vrijwel windstil weer lekker laag binnen komen.
    Hier nog een paar foto`s van Jets Over Pampa:
    06_JetsOverPampa2015_Dirk_043.JPG 06_JetsOverPampa2015_Dirk_056.JPG IMG_5686.JPG IMG_5687.JPG IMG_5690.JPG IMG_5693.JPG IMG_5695.JPG IMG_5696.JPG IMG_5727.JPG IMG_5737.JPG
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nog een paar:
  10. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    schitterende foto,s , top fotograaf !
  11. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Vindt het toch uitzonderlijk wat de Pirotti presteerd met 'maar' een 100 N torretje.
    Zal wel aan de piloot liggen :cool:
    Zonder gekheid Berto, je doet de kist werkelijk eer aan, telkens mooi gevlogen door jouw.
    Maar vermoedt dat tie binnenkort wel verkocht zal zijn ;)
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Ger,
    Nou, denk (weet zeker) dat er betere piloten rondlopen dan deze persoon die nog meer uit de kist kunnen halen (maar moet dan ook weer zeggen dat deze piloten vaak meer van hard en snel houden dan van 'rustig' rondjes draaien, en dat is meer mijn stijl).
    Maar dat 10Kg torretje maakt het juist zo leuk, het hoeft niet groot en dus direct ook duur te zijn.
    Deze 2mtr Rebel presteert met een 10Kg turbine zo lekker dat het een perfecte combinatie is.
    Maar gisteren weer 3 lekkere vluchten gemaakt. Met alles een beetje spelen.
    Telemetrie met stall speed instellen, maar is even zoeken naar de snelheid waarbij er een waarschuwing moet komen (Moet toch de pitot maar weereens aansluiten is toch anders dan de GPS speed).
    Meskant oefenen beide zijdes uit, rugvlucht rondjes, tailslides, tolvluchten, etc.
    Vindt de spins uit de tailslide of vlakke vlucht op het moment leuk om te doen:D
    Voor de rest lekker spelen ;)
    En denk nog niet dat ie snel verkocht zou zijn, heb er zelf elke vlucht weer teveel plezier mee.
    Teller staat nu op 73 vluchten.
    Maar een schaal jet gaat er echt wel weer komen tzt, maar voorlopig lekker met deze raggen en erg druk met de shop.
    Grt,
    Berto.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Sow, hier nog wat nieuws te melden?
    Niet echt, de Rebel draait rustig z.n rondjes zonder problemen.
    Evenzo de Kingtehc K100G, elke vlucht is het weer starten en lopen zonder ook maar 1 hick up of wat dan ook.
    De Rebel heeft er op het moment 85 vluchten opzitten.
    Leukste op het moment om te doen naast het oefenen van meskanten zijn de spins, en tailslides.
    Laag en langzaam over de baan doet ie ook nog steeds als de beste :)
    Qua onderhoud is de Rebel vrijwel nul, loop op de dag zelf voor de eerste vlucht even langs de belangrijkste punten maar alles houd zich 100%
    Die telemetrie is wel leuk, naast de snelheden en hoogte is alles terug te lezen, direct na de vlucht of later op de pc.
    Kijk er af en toe eens naar maar let er eigenlijk niet veel op.
    Heb ook een alarm ingesteld voor te langzaam vliegen tijdens binnenkomen, een soort stall warning dus.
    Is wel GPS snelheid, dus moet toch nog eens die pitot tube aankoppelen.
    Na het onderhoud bij Kingtech heeft de turbine weer 12,5 uur opzitten tijdens 76 cycles.
    Motor draait nog top, kijk er amper naar om hij moet het gewoon doen.
    De turbine EGT & RPM heb ik op het display ingesteld staan, de EGT is wel makkelijk zodra de temperatuur oploopt kan de kap erop en start de motor rustig door.
    Ben ook nog steeds heel blij met de Jeti DS-16, gebruik alle mogelijkheden nog bij lange na niet maar is echt wel een TOP zender.
    Gyro? zit er nog steeds prima, nadeel is alleen dat deze kist zo lekker vliegt dat ik hem amper gebruik, af en toe zet ik hem even aan maar het 'voelt toch anders', met de gyro aan verlies ik dit gevoel een klein beetje en dat vind ik minder lekker.
    Maar het werkt feilloos.
    Grt,
    Berto.
  14. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Dat is mooi te horen Berto ik hoor tot nu toe geen klachten over de kingtech turbines, het ligt er natuurlijk ook aan hoe er mee wordt omgegaan , maar starten en lopen zo hoort het natuurlijk, nog veel succes verder met volgende vluchten.
    gr rene
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vandaag Vlucht nr 100 gemaakt met de Rebel, daarna nog 4 vluchten dus de teller staat nu op 104.
    Totaal 7 vluchten ermee gemaakt vandaag en alle weer zonder problemen, net als eigenlijk elke vlucht.
    Blijft een heerlijke kist, gewoon opbouwen en vliegen zonder gedoe.
    Leukste vind ik eigenlijk nog wel om mee te spinnen, vandaag maakt die 1 of andere vreemde draai waar ik even van stond te kijken maar knuppels neutraal en vliegen maar weer.
    Nieuw is ook circuit vliegen met gear in, flaps half op downwind, einde downwind flaps naar vol, indraaien en dan op final pas gear uitgooien tijdens de aanvlucht van de landing en dan als de geras net volledig uitzijn kist neerzetten. Gaan we nog even verder op oefenen :)
    De K100G loopt ook nog steeds als een zonnetje, staat nu een uur of 15 op na het laatste onderhoud bij Kingtech.
    Hij moet nog maar een jaartje meedraaien in het circuit ;-)
    Grt,
    Berto.
  16. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Super gedaan.
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Was vandaag weer heerlijk vliegweer, zal de laatste keer voor mij zijn geweest dit jaar dus even lekker van genoten.
    Het was windstil en lekker zonnig, 6 vluchten gemaakt sommige rustig en sommige lekker raggen :D
    Blijft zo`n heerlijke jet :yes:
  19. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ik ben jaloers.:thumbsup:
  20. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Anders ik wel!
