Uss missouri bb63 iowa class
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door TIMBERWOLF, 20 feb 2013.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb vandaag myn revel 57 mat en wat gaas plaatje ontvangen , de half ronde opbouw voor op de boeg is ook gemaakt, en wordt er binnenkort op gelymd
    anker ketting heb ik ook besteld, ik wist niet precies welke dus heb ik de 0,4 , de 0, 6 en de 0,8 besteld..
    ik denk zelf dat het de 0,6 de goede is
  2. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik moet de gaten boren voor de anker ketting, en de ombouw er omheen maken. zie voorbeeld.
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  5. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    het eerste deel aan de voorkant is af , het half ronde deel bestaat uit 2 delen hout.
    de witte delen waar de ankerketting in verdwynt zyn van klei gemaakt ,
    het geribbelde deel waar de ketting over loopt , was een lastige vorm , ik wou hem eerst van gaas maken maar dat lukte niet goed genoeg, dus nu van dit materiaal gemaakt.
    de ketting zit vast aan het anker, en is alleen vast gelijmd ,waar hij in het dek verdwijnt aan de andere kant.
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de boot van voren gezien met de 2 ankers
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    het deel waar ik nu mee bezig ben.
    het half ronde witte deel is gemaakt van klei, het is een lastige vorm waar een kan schuin staat. het staat nog niet op zyn plaats
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de bobel waar het anker in gaat , is gemaakt van klei, de beste manier om het te maken en naadloos aan te sluiten op de rest , en daarna grys geverfd.
    de romp aan de onderkant heb ik ook beter in vorm gebracht, is nu mooi rond
  12. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Ziet er mooi uit Timbo en het ziet er allemaal uit als een enorm groot schip.
    Kun je het wel ergens in huis plaatsen?
    En komt er ook nog een donkere waterlijn band op de romp?
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hoi, hij is maar 2m 20 cm lang en 26 cm breed.
    ik heb hier genoeg ruimte ,hy komt op een plank te aan de muur te staan.
    de kamer is 9 by 3,5 m
  14. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Een tip misschien, kan jij de delen die op het houten dek komen, niet eerst schilderen en daarna er op lijmen? Dan krijg je een mooie scheiding van het dek en het onderdeel. Als je eerst gaat lijmen en daarna schilderen, kan het gebeuren dat je het houten dek raakt. Is echt geen mooi gezicht.
    Gr,
    Willie
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    waar dan ik schilder eerst en dan lym ik ,
    alles wat vast zit is klaar , en wat grys is hoeft niet geschilderd.
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    weer een stuk dek klaar , ik was niet helemaal tevreden ik vond het te krap , en heb een klein deel weer losgehaald en wat ruimer weer vast gelymd.
    nu ziet het er beter uit
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    nu verder met het deel rond de 2 x 3. 16 inch kannonen
