Low Voltage Alarm voor 1S Lipo?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jorn, 29 sep 2015.
  1. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Hallo allemaal,
    Ik vlieg eigenlijk alleen maar DLG's en wil op 1S lipo gaan vliegen. Nadeel is dat ik Multiplex gebruik en de ontvanger er bij 3,5volt mee ophoudt. Als ik een lipo met voldoende capaciteit gebruik hoeft dit geen probleem te zijn, maar ik vind het prettig om op tijd gewaarschuwd te worden.
    Dus dacht ik aan een Low Voltage Alarm (LVA) die bij 3,6 volt een audio signaal geeft, iets zoals: http://www.fpvhobby.com/149-1s-lipo-low-voltage-alarm.html
    Voorwaarde is dat het klein en licht moet zijn (zoals alles bij DLG's).
    Ik kan nergens op internet een goede LVA vinden, dus dacht ik dat ik het maar zelf moest maken. Helaas heb ik zeer weinig ervaring met solderen en ben enigszins anelektrobeet, dus mijn vraag is: Kan iemand mij verder helpen?
    Alle tips zijn welkom!
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Het alarm weet ik zo niet even. Veel werken pas vanaf 2s maar er zullen er ook wel voor 1s zijn.
    Als je een beetje het verbruik weet en wat marge houdt heb je er niet persee 1 nodig.
    Maar in dat geval kan je er een 5V pololu stepup tussen zetten die er zo lang mogelijk 5V van probeert te maken.
    Weegt bijna niets. 1gram.
    O. A. Bij readymaderc.com te krijgen.
  3. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    De Lipo zelf kun je bewaken met een buzzer, hobbyking heeft dat voor 1S beschikbaar
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14520__HobbyKing_8482_Lipoly_Battery_Monitor_1S.html
    De Lipo bewaking schakelt op 3,2 volt om zo de lipo te beschermen tegen diep ontlading, moet je de buzzer wel horen natuurlijk, landen en je ontvanger uitschakelen.
    Als de ontvanger bij 3,6 volt al onderuit gaat zou ik in ieder geval een step up regulator toepassen. https://www.pololu.com/product/2115
    Om veilig een vlucht te kunnen maken heb je een bepaalde capaciteit nodig, de capaciteit van een 1S van 500 mAh is net zo groot als een 2S van 250 mAh, het gewicht hetzelfde, alleen heb je bij een 1S geen balanceer kabeltje nodig.
    Laatst bewerkt: 29 sep 2015
  4. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Ik wil liever geen stepup regulator, die heb ik in het verleden gebruikt en vind ik wat onbetrouwbaar. Bovendien gebruiken ze stroom om een spanning te geven die ik niet nodig heb.
    Ik hou het liever simpel, liefst gebruik ik zo min mogelijk elektronica.
    Dus eigenlijk zo'n hobbyking dingetje, maar dan eentje die begint te piepen bij 3,6volt.
  5. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Ik denk niet dat die bestaan maar wellicht kun je met een spanningsdeler de 3,6 volt grens spanning naar 3,2 brengen. Een 10 slagen potmeter van 10k over de lipo zetten en dan net zo lang draaien tot je 3,2 op de middenpoot hebt. Even proberen of de buzzer dan genoeg stroom krijgt, anders de 10k verlagen tot het wel werkt.
  6. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    ik zoek ook al langer een 1s monitor/buzzer, ik wou ze eigelijk bij hobbyking bestellen.... maar die zij margi duur geworden met verzendkosten....
  7. F2B
    F2B
    19 jul 2006
  8. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    die kom ik ook met hopen tegen ;)
    maar die hebben pas een alarm bij 2S =
    100% Brand new and high quality
    Features:
    Use for 1 - 8S Lipo / Li-ion / LiMn / Li-Fe battery
    Voltage detection precision: ± 0.01V
    Unit voltage display range: 0.5 ~ 4.5V
    Total voltage display range: 0.5 ~ 36V
    1S test mode voltage range: 3.7 ~ 30V
    Low voltage alarm mode for 2 - 8S !!!!!!!!!!!!!!!!
    Alarm set value range: off 2.7 ~ 3.8V
    Size: 40mm x 25mm x 11mm (l*w*h)
  9. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Dat had ik gemist.
    In Bouwen en vliegen heeft ooit een schema gestaan van een lipo low voltage alarm met powerled, dat heb ik toen nagebouwd en het werkte. Dat was nog in de tijd dat alles in papier ging dat maakt het terugvinden lastiger. Het was iets met een spanningsdeler en een transistor die open ging onder een bepaalde spanning.
    In Haarlem had je toen een winkeltje die miniscule lipo safe printjes met een powerled verkocht, daar heb ik nog een 4S variant van. Het winkeltje is niet meer en ik kan onder lipo safe geen hits vinden met dit product.
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    De meeste buzzers werken pas goed op 5V dus daar heb je sowieso een probleem.
    Weet dat HK een be found beeper heeft die ergens bij 4V aan gaat of via rc te schakelen maar dat heb je niet nodig.
    Zoek die even op.
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
  12. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Een DLG belast de lipo nauwelijks, Dus als je de 3.6V aantikt dan is de lipo zo goed als leeg. Daarom denk ik niet dat een Polulu of andere step-up iets zal uitmaken. Die link uit de eerste post is trouwens nog zonder buzzer (het zwaarste onderdeel). Je zou misschien telemetrie kunnen gebruiken? In principe zou dat lichter en veiliger kunnen zijn dan een buzzer in je vliegtuig.
    Dat is niet helemaal waar. Ten eerste wordt capaciteit toch echt uitgedrukt in mAh. Je hebt het hier denk ik over energie, oftewel Joules. Ten tweede, omdat ontvangers en servo's meestal op max. 5V draaien, moet de spanning van een 2S lipo omlaag gebracht worden. Je kunt daar een efficiënte spanningsregelaar voor gebruiken, maar die heeft toch altijd nog zo'n 10% verlies. Het extra gewicht van die regelaar is ook nog een klein nadeel.
    Nog even terugkomen op dat instelbare 2S alarm. Het is een beetje gedoe, maar je kunt ook een tweede kleine 1S lipo toevoegen alleen om het alarm te voeden. B.v. 75mAh. Het alarm als bovenstaand met de led display gebruikt ongeveer 20mA, dus je kunt dan minimaal 3 uur vooruit. Als ik gewicht moest besparen, dan zou ik de display los solderen en aansluiten via een connector zodat je de display tijdens de vlucht eraf kunt laten. Dat scheelt ook de meeste stroom.
    Martin
  13. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  14. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ik heb ze allemaal in huis dus:
    Die met display piept niet. Geeft alleen de spanning aan op 1S.
    Die met buzzer/ledjes doet helemaal niets op 1s.
    De be found piept altijd op 1s ongeacht waar de potmeter staat.
    Beeper Interval veranderd wel ergens.
  15. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Om hoeveel capaciteit gaat het eigenlijk? In F3A zie je wel piloten die de ontvanger accu zo klein maken dat ze er een (1) vlucht mee kunnen maken.
  16. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    capaciteit van de accu ligt tussen de 800 tot 1200 mAh
  17. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Een oplossing die hier op lijkt is in plaats van de extra lipo een Polulu 9V step-up gebruiken. Je voedt de step-up dus met je vliegaccu en sluit de uitgang op de derde pin van het alarm aan. Ik heb het net even getest en het werkt. De lipo-checker geeft voor de tweede cel een voltage van ongeveer 5V aan dus dat triggert nooit het alarm.
    Martin
  18. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Je hebt eigenlijk dit nodig >linkje< maar dan voor 1 cel.
    Als het echt puur voor 1 cel is en het mag niet te veel wegen en moet erg klein zijn, dan vrees ik dat zo iets zelfbouw gaat worden.
    Het is eigenlijk ook best wel een leuk winterprojectje.
    Wat is zo ongeveer de maximale vliegafstand?
  19. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Pfff, maximale vliegafstand? Behoorlijk ver, ik denk 300meter, misschien soms verder?
    Telemetrie is natuurlijk een mooie oplossing, maar dan moet ik een nieuwe zender aanschaffen. Daar heb ik niet zo veel behoefte aan, want mijn zender bevalt (afgezien hiervan) prima.
    Zelfbouw is wel iets waarvoor ik in ben, ook al heb ik weinig ervaring. Ik heb hier even een plannetje opgehaald: http://www.ledametrix.com/gcs/lowbat2.htm In principe zou je dan een andere Zener (?) in moeten bouwen, een van 3,6 volt? Klopt dit?
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Volgens mij vormen de linker twee weerstanden een spanning deler.
    Door de bovenste of de onderste groter te kiezen zou dat aan te passen zijn naar een andere spanning.
    Als dat een instelpotmeter is dan kan je hem instellen binnen bepaalde grenzen alhoewel dat de stabiliteit niet ten goede komt.
    Als de buzzer werkt dan is het stroomverbruik 4mA en ik vraag me af hoeveel geluid hij maakt en hoe ver je hem dan horen kan.;)
    Laatst bewerkt: 2 okt 2015
