80cc 4takt mini quad ,conversion. RC car
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door e12, 22 okt 2015.
  1. e12
    e12
    8 dec 2012
    Hoi ,is er al een bouw verslag van een mini quad motor .
    Naar een rc bestuurbaar quad. ?
    Ik heb op internet paar gevonden
    Maar niet uit Nederland,
    Ik heb een 4takt 80cc quad voor apel en eitje, over genomen , liep niet ,carb ,half uit elkaar ,
    Bedrading een puin hoop .
    Maar sleutel al 24 jaar aan me eigen motor fietsen en auto's .
    En heb de quad al weer lopend .
    Ik kan op het forum niks vinden ,behalve een die een mini motor wilde om bouwen .maat zie geen vervolg daar van .
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Alles moet kunnen natuurlijk, ik vraag me alleen af waar je de stuurservo vandaan wilt halen, want ik denk niet dat 2 x 25 kgcm voldoende is....
    Maar het zou wel een gaaf projectje zijn, als je daar een monstertruck body o.i.d. op weet te fabrieken. Vering aanpassen aan het feit dat er niet iemand op zit denk ik? (gaat anders zo hobbelen en stuiteren)
  3. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Dat lijkt me een heel mooi project :)
    Hobbyking heeft voor weinig geld een 33kgcm 1:5 servo. Zouden 2 van die het niet voor elkaar krijgen?
    Natuurlijk heb je ook een zware gas/rem servo nodig. Misschien kun je zelfs één gas en één rem servo gebruiken met een Y-kabel.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  5. e12
    e12
    8 dec 2012
    Hoi bedankt voor reactie ,
    12 volt accu ,
    Word geladen door dynamo spoel in het blok ,
    Verlichting is een spoel apart ,
    Dus 12volt accu uit scootmobiel,misschien 2 stuks , kan ik zo krijgen .
    Kijk heb geen om kijk naar eventueel een kilo aan gewicht , dat er bij zou komen , of zelfs geen 5 kilo ,
    Dus ik dacht een ruitenwisser systeem uit een auto , voor het sturen ,
    Gas geven gaat zo soepel dat gaat met een gewoon servo direct op de carb. ,
    (Veiligheid voor op! Moet meerder dingen maken dat de motor uit gezet kan worden of zal worden , natuurlijk .!)
    De schijf rem is natuurlijk al bekrachtig door middel van olie leiding . Je kan die met een pink aan tikken Rn hij remt al . (Is gemaakt voor een gewicht , 30 kilo meer dan de quad zelf weegt . Dus dat is ook geen probleem.
    Body makken , ja zou wel super zijn ja ,
    [​IMG]. [​IMG].
    Vergelijkend schema ,maar andere kleur codes , maar heeft me wel geholpen .
    Ik las dat ze onstabiel zouden zijn ,
    Accu en alles wat er bij moet zo laag mogelijk plaatsen ,
    Misschien zelfs grond speling verminderen ,
    Spiraal veren , misschien wat in korten ,
    Stuiteren doet hij gelukkig niet zo ,
    Maar dat zie ik wel als hij rij.
  6. e12
    e12
    8 dec 2012
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    at0ny vindt dit leuk.
  8. e12
    e12
    8 dec 2012
    Woehoeeee maar dan 100 X. Dit is wel heel erg gaaf natuurlijk ,
    Zo als Brutus zei ,een body. Zou mooi zijn,
    Die van het filmpje ,heeft natuurlijk al wel mooie en kleinere velgen ,ik wil het doen met de quad die ik nu ,heb, eerst zorgen dat het rij ,dan uit elkaar en stralen ,en spuiten .
    Ik zag op YouTube iemand die had ruitenwisser motor , als servo aangestuurd , denk dat er dan een regelaar tussen moet ,
    Weer een ander had een grasmaaier rc bestuurbaar gemaakt ,met ruitenwisser motor ,
    Zonder regelaar ,en sturen was dus of vol naar links of vol naar rechts ,haha
    En ging ook niet terug naar het midden,
    Dus moet nog wel wat op verzinnen ,
    Heb Zelf een 1/6 Montser Beetle gehad.( ).
    En bij het stuur mekanisme zat een veer die de klappen zou moeten op vangen , die van de wielen naar servo gaan.
    Mijn 30 cc had ik spoel poorten groter gefreesd , in en uit, en zat een groter carb op . Starte niet makkelijk meer haha ,maar ging best goed voor uit.
    Ik ging naar een motor cross baan hier in de buurt , en gaan met dat ding ,niks voorzichtig maar gas erop , Maar toch 2 stuur Servos stuk gereden .
    Dus dat systeem is ook niets om te gebruiken ,
    Kan ook geen echt voor beeld vinden hoe anderen dat doen , ik heb wel een gezien met een servo haha zo groot als een broodtrommel ?! Wist niet dat die bestonden .
    Ik denk dat ik moet zorgen dat de wielen steeds terug in positie gaan ,(wielen recht . )
    En dat misschien een Jimmy er tussen zetten ( had ik op mijn Yamaha ook zitten die vang de klappen op als het voor wiel begin te slaan )
    En dat de servo bespaard blijft van de klappen ,
    Maar denk dat het stuur systeem nog moeilijks gaat worden
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Zowiezo moet er iets van servosaver op natuurlijk, vooral bij zo'n groot ding. Hoe deden ze dat weer bij bv topgear met een 1/1 auto? Eerder een spindel die snel weg en weeg draaide of met een tandlat tegen de stuuras of zo.. Even zoeken op youtube... Maar ik veronderstel dat combinatie van 2 zware 1/6 servo's toch zouden moeten voldoen? Idd wel een servosaver zoeken daarvoor dan.
    Machtig project alvast! Heel cool. Kun je wel niet zomaar even in de tuin mee rijden wss... Daarom hou ik het graag bij 1/8 :)
  10. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    sry, dubbelpost
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zoek even op ebay naar "12v servo", dan komen er wat high power opties naar voren.
  12. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Een stappenmotor op de stuur naaf. Zo doen ze het met het ombouwen van 1:1 auto's ook
  13. misterwinner
    misterwinner
    7 nov 2012
    Damn interessant project !!!
    80cc 4takt .. Beetje overkill ?
    Op eBay Enzo keuze genoeg voor (goedkope) zware servos
  14. wilbert de wit
    wilbert de wit
    31 okt 2010
    nieuwegein
    Zeer mooi project, ben benieuwt hoe je het gaat oplossen met sturen.
    Ik blijf dit zeker volgen
  15. e12
    e12
    8 dec 2012
    Hoi, leuk al de reactie en mee denken !
    Servo ga ik niet gebruiken ,ik bedoel dan een servo zo als in modelbouw ,die van 12 volt met 145 kilo of meer kosten ook meer ,200 euro .
    Maar ik zat te denken aan ,een groot tandwiel ,(halve maan). En dan een 12volt motor , met een klein tandwiel . Direct er tegen ,
    zo word het moment (kracht ) die de motor heeft , vergroot , de
    Stuur stang loop nu recht om hoog,
    Dus zo laag mogelijk , alles plaatsen , dat de halve maan (tand wiel ) horizontaal komt te zitten . Deze gewoon vast lassen aan de stuur stang .
    De motor van een ruitenwisser , gebruiken om een servo te maken ,
    Er staan op YouTube veel voor beelden van hoe een wissermotor aan te sluiten zo dat hij als servo kan dienen .
    Alleen maak ik er dan een tand wiel op.
    Is kwestie van proberen denk wat best uit komt en sterk lijkt te zijn. ,
    Denk ook dat de quad best snel zal om flippen in de bocht .
    Normaal moet je tegen hangen als je met een beetje snelheid door de bocht wil gaan .
    maar we zullen zien ,
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Er zijn servoversterkers te koop, ik weet alleen niet meer waar, waarmee je in principe van iedere elektromotor+vertraging een servo kunt maken.
    Ik kan me alleen echt niet meer herinneren waar ik die gezien heb....
    Daarmee kon je dus van een koppelteken ruitenwisser unit bij wijze van spreken in 5 minuten een proportionele servo maken
  17. e12
    e12
    8 dec 2012
    Oke , hoe zou je zo iets noemen dan ,
    Misschien dat ik met dat woord iets kan vinden .
  18. e12
    e12
    8 dec 2012
    Dit is een schema met relay,s en ruitenwisser motor ,zou dat vertraging geven , ?[​IMG]
  19. truckbouwer
    truckbouwer
    13 jan 2015
    ik weet evt wel iemand die ook een kinderquad heeft omgebouwd en dat loopt en rijd prima
  20. e12
    e12
    8 dec 2012
    O oke , en die heeft geen bouw verslag ?of zo ?
    Zou natuurlijk graag horen hoe hij het sturen heeft op gelost ,
