Multiplex torsen met stoom water ?
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Dragoncave, 15 jul 2015.
  1. Dragoncave
    Dragoncave
    3 jun 2015
    Hallo
    ik heb lopen zoeken op het forum maar kon niets vinden .
    misschien kan iemand mij helpen.
    ik wil deze armpjes uiteinde waar de motors komen .
    zeg 10 graden gedraaid hebben zodat ze een beetje schuinstaan .
    dat gebeurt toch met stoom of water?
    en dan
    ergens klem in zetten en dan laten opdrogen ?
    heeft iemand een topic waar ze dat behandelen?
    buigen van hout ?
    bij voorbaat dank
  2. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Met balsa hout gebeurt dit volgends mij met lauw/warm water en dan inderdaad voorzichtig buigen en laten drogen in de vorm hoe je het wilt hebben. Weet niet of dit ook geld voor multiplex.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik zou de armpjes demonteren en deze eventueel van dunner watervast triplex maken en dan goed nat maken en in vorm zo als je wilt laten drogen.
    de armpjes op de foto lijken me vrij dik om deze nog te vervormen.
    groetjes Piet
  4. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Er is ergens ook iets tevinden met een oplossing van heet water met ik meen 1/3e ammoniak erin om te buigen, maar ik denk dat je beter op zoek kan naar van die tilted motormounts. Ik denk namelijk dat je ze nooit exact alle vier hetzelfde kan buigen en dan vliegt een quad voor geen meter meer.
    plus het lijkt mij op de foto overkomen alsof er al een laag epoxy overzit op sommige plekken, dan kun je het helemaal schudden.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Denk dat je iets moet (uit)vinden om de lijm waarmee de multiplexlagen zijn gelijmd zacht te krijgen. Met water zal dat denk ik niet lukken. Misschien opwarmen in de oven, dan torderen en af laten koelen. Geen flauw idee bij welke temperatuur de lijm zacht gaat worden. En het zal inderdaad een klus worden om ze alle vier dezelfde vorm te gaan geven. Gr. Klaas.
  6. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Misschien schuine blokjes onder de motoren leggen?
  7. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    inderdaad de tilted motormounts. In dit bouwverslag staat er iets over: klik
    is welliswaar op een flip 260 maar kan ook op die van jouw. Dat is zo te zien een blackout clone? Anders even zoeken op het multicopterforum daar staan wel meer berichten over die tilted mounts. Een aantal vliegen er al mee rond, maar je moet meen ik ook alle pid instellingen van je FC aanpassen.
    Bij de multicopters zijn daar wel mensen die je er verder mee kunnen helpen. Als je een 3d printer hebt staan de file meen ik ook op thingiverse
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Waarschijnlijk zal je die armen van multiplex niet netjes in de juiste vorm gebogen krijgen. Zeker niet als ze al behandeld zijn met lak of zo iets, daar lijkt het namelijk sterk op.
    Maar is het niet veel makkelijker om een schuin "vulplaatje" onder de motor te leggen zodat hij schuin komt te staan.
  9. Roger Lab72
    Roger Lab72
    8 okt 2015
    Haalderen
    Gewoon dunner triplex nemen en op een mal 3 of 4 lagen verlijmen dit 4 keer doen zijn ze ook in 1 keer allemaal het zelfde van vorm.
    Want deze dikte buigen gaat niet lukken en zo te zien is het ook geen watervast multiplex dus met water is geen optie.
  10. Joop van Oijen
    Joop van Oijen
    11 aug 2009
    Breda, Bavelselaan
    zeg 10 graden gedraaid hebben zodat ze een beetje schuinstaan.
    Is het een vreemde suggestie om de armpjes naar 1 zijde 10° af te schuren en de motoren op dat hellend vlak te monteren?
  11. barryh
    barryh
    23 feb 2015
    Met stoom kan je het vergeten. Dan lost de lijm op, en heb je slechts los hout over. Ik zou het idd mechanisch in de juiste vorm slijpen. Maak een houder waar je een bandschuurmachine in zet, op 10 graden, en dan de arm er onder houden. Dan heb je 4x dezelfde schuinte.
