Vraagje
Hoi mede bouwers,
Ik ben bezig met een O.Z.B.J met een lengte van 1600 mm en
een gewicht van ruim 3.5 kg. Ik zou willen weten welke bl motor
ik hierin kan plaatsen,ik zelf dacht de turnigy 2836/750 kv te
kunnen gebruiken. Deze is 210 watt en draait op 11 volt.
Wie kan mij op weg helpen met de juiste motor?
Alvast bedankt.
M.v.gr. Albertmobiel
Wat is een O.Z.B.J. in vredesnaam? Een Ongeveer Zeer Blauwe Jongen?
Misschien is het handig als je wat meer gegevens laat zien...
Dit is een vraag in de categorie:
"Ik heb een auto van 1,400 kilo, wat voor motor moet er in?"
Hallo Roel,
Sorry voor de weinig gegevens, het gaat om een onderzee bootjager uit de friesland
klasse. Het zou gaan om 2 bl motoren met 2 regelaars. Hoop dat dit genoeg is.
groetje,s Albert
Oké, een onderzeebootjager...
Smalle romp, moet vrij snel kunnen varen.
1,60m lang en 3,5 kg? Da's wel hééél licht!
En dan twee van die krachtpatsers er in? Maak je niet ergens een rekenfoutje?...
Hallo Albert,
Welk schroeven komen er onder?
Hoe hard wil je kunnen varen (aansluitend op Roel z'n voorlaatste vraag)?
Groeten, Jan.
Hallo Jan,
Deze motoren had ik nog liggen evenals traxxas 60 amp regelaars. Ik weet weinig van
boten af want ik ben een vliegtuig man, al 50 jaar, met een ruime ervaring. Na 2 histo
rische boten al weer 2 jaar motor boten waarvan de laatste een Riva Aquarama 1970.
Echte snelheid van de jager is 30 knopen van het model weet ik het niet. De assen en
schroeven moet ik nog bestellen zo ver ben ik nog niet. Lege boot weegt 3.8 kg.
Groetje,s Albert
De schaalsnelheid:
Het origineel was 116 meter lang
Het model 1,6 meter
Schaal is dus globaal 1:72.
Ontwerpsnelheid:36 knopen (sommige van de schepen hebben de 42 knopen gehaald, als de machinist het de motoren lief vroeg)
Laten we uitgaan van de ontwerpsnelheid: 36 knopen = 66,6 km/uur.
Dan is de schaalsnelheid van het model de originele snelheid in km/uur, gedeeld door de wortel van het schaalgetal.
Dus: 66,6: V72 (=8,48) = 7,8km/uur. Een licht looppasje dus.
Je zegt dat de lege hull 3,6 kg weegt. Dat is een gegeven waar je niets mee kunt. Mijn auto weegt 1.800 kilo. Leeg. Zonder brandstof en mij erin. Verplaatst geen meter.
Het gaat er om wat het model weegt als het gereed is. Mét accu's motoren, elektronica, opbouw, masten, de hele mikmak. Dát gewicht moet je uiteindelijk voortstuwen.
Overigens: houdt er rekening mee dat je behoorlijk wat ballast moet innemen. Destroyers zijn van zichzelf al niet zulke stabiele schepen, modellen van destroyers zijn nog een graadje erger. Je model is op schaal, het water niet! Alle gewicht zo laag mogelijk inbouwen, alles boven de waterlijn zo licht mogelijk houden!
De schroefdiameter is echt het kritische getal. Waarschijnlijk is dit vrij groot (meer dan 5 cm), en dan is of een gearbox met borstelmotors nodig, of een paar grote borstelmotoren of brushless.
Ik heb in mijn 1.5 meter Zeven provincien fregat twee speed 500E liggen en dat gaat net goed met 35 mm props. Vaart precies THE rompsnelheid van 5 km per uur. Maar met grotere props zullen zulke hoog rpm motoren te heet worden en heb je lagere rpm nodig.
Hallo Albertmobiel,
Hoe staat jou OZBJ ervoor, ik zie sinds 19 juni niets meer?
Of ben je ontmoedigd door de problemen die hierboven worden aangegeven?
De B jagers wogen ongeveer 3040 ton, (ca. 3100 ton waterverplaatsing) en hadden
stoomturbines (2 stuks)vermogen van 30000 Pk voor de B-jagers (Friesland klasse), die
elk een 4-bladige schroef aandreven met ongeveer 300 omwentelingen per minuut.
Verder hadden ze een flink stuk elektrisch vermogen aan boord, genoeg om een behoorlijk dorp van stroom te voorzien.
Persoonlijk heb ik gevaren op de A-jager Hr. Ms. Zeeland en de B-jager Hr. Ms. Drenthe.
Peppie
Hoi Peppie,
Vanaf die datum heb ik niets meer aan de boot gedaan, er zijn nu alleen spanten/kielbalk
gezaagd. In die tussen tijd heb ik een Riva Aquarama 83 cm gebouwd met alleen de teke
ning, zit nu in de afwerk fase. Ook is er een U-47 onderzee boot van 1.80 cm tussendoor
gekomen waar ik heel veel werk aan heb,ik heb de boot helemaal uit elkaar gesloopt omdat
er geen bajonet in zat. Deze ga ik duikend maken en alle electronica/motoren vernieuwen.
Deze boot had 10 jaar half gebouwd bij iemand in de garagebox gelegen. Ik zit al tig jaren
in de vliegtuig modelbouw dus geen probleem. Wat voor boot bouw jij?
Albertmobiel
Ik heb ooit een formule gezien voor het berekenen van het gewicht voor een modelboot.
Lengte op waterlijn in dm x breedte op waterlijn in dm x diepgang op waterlijn in dm x 0,7 voor brede schepen(sleepboten, slagschepen, ed) of 0,5 voor smalle schepen(destroyers ed)
De uitkomst is in kg
Gr,
Willie
Nog makkelijker is zoek het gewicht van het origineel en deel het door de schaal tot de macht drie.
Freek
