Mallen maken van bestaande vleugel
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door jeedee, 17 dec 2015.
  1. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Beste mede modelbouwers,
    Ik wil proberen een negatieve mal te maken van een bestaande vleugel. De bestaande vleugel is een glas/Carbon vleugel. Deze heeft roeren (ailerons, flaps). Hierdoor heb ik geen idee hoe ik een mal kan maken met behulp van de originele vleugel.....
    Als ik er een laag epoxy op smeer gaat dat in de roeren zitten ( kevlar scharnier en open onderzijde) Hierdoor zal de bestaande vleugel dus beschadigen met lossen of niet los te krijgen zijn.
    Heeft iemand hier ervaring mee? Of ideeën hoe ik dat het beste kan aanpakken?
    Groet,
    Jeedee
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 dec 2015
  2. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    Hey,je moet eerst de basis doen en de vleugel waxen,daarna de spleten vullen met bv (kinder) boetseerklei.daarna weer aantal lagen was en vervolgens de hele procedure : 2 delige mal maken,zie internet ,gelcoat,enkele lagen glas met epoxy,halve dag laten harden en vervolgens nog enkele lagen met behoorlijk wat dikker glas,daarna tweede helft,zelfde volgorde,alles bij elkaar ben je dan wel een weekje bezig,grtz Bel10:bye:
  3. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Bedankt voor je reactie!
    Maar ik kan de schanierlijn toch niet vullen met klei? Het glas word daar een fractie van een mm weggehaald en dan zit daar de kevlar schanierlijn .... Hoe vul ik dat? Dat is zo dun.
    Maar als daar epoxy in loopt.... Krijg ik de vleugel nooit meer los denk ik
    Groet,
    Jeedee
  4. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
  5. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    Natuurlijk niet gemakkelijk:mad:.Als je de naad zou kunnen afdekken met een folie of tape misschien,maar dat zie je waarschijnlijk.De methode met klei kan als je eerst alles goed in waxt,dan naad vullen en weer waxen.In principe moet je de klei er dan uit kunnen halen,ik zeg niet dat het makkelijk is.:(De gehele vleugel in tapen zou ook kunnen werken.Wacht anders nog andere tips af,suc6 :bye::bye: grtz Bel10
  6. barryh
    barryh
    23 feb 2015
  7. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Bedankt voor jullie reacties!
    Ik vind het er eng om de naad te vullen met Modeline.
    Aan 1 kant van het roer heb je natuurlijk een flink gat te vullen. Maar aan de andere kant is het slechts een fractie van een mm. Is dat wel haalbaar?
    Mocht er toch een drupje epoxy doorlekken heb ik natuurlijk wel een enorm probleem.
    Zijn er mensen die dit reeds gedaan hebben of zijn er nog alternatieven ?
  8. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Als ik het verhaal zo lees. Dan wil je zowel de vleugel behouden, die je als mal gebruikt. Maar ook wil je een geschikte mal.
    Als je de vleugel nu gewoon vergeet. Roeren vastlijmen en alles vullen met epoxyplamuur. Gewoon ervoor zorgen dat je een 100% goede plug hebt om een goede mal te maken. Dan kan je daarna zelf een nieuwe vleugel maken uit de mal.
    Zoals je aangeeft, je bent bang iets te doen aan de bestaande vleugel, bang dat hij vast gelijmd wordt. Als je bijna niets aan de bestaande vleugel wilt doen, dan is de kans inderdaad groot dat epoxy op plekken gaat komen waar hij niet moet komen. Dan is zowel je vleugel als je mal verknoeit. Je zult namelijk ook op een of andere manier je roeren moeten vergrendelen, dat deze niet bewegen bij het maken van de mal.
    Waarom wil je een mal maken van de vleugel?
    Want goedkoop is het niet. Tevens heb je bijna altijd vacuüm nodig om weer een vleugel uit je mal te kunnen maken. komt dus veel bij kijken.
  9. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Ik heb al heel wat mallen gemaakt van bestaande modellen, meestal bleef het origineel wel bruikbaar.
    Een kleine beschadiging kun je altijd wel eens hebben.
    Maar de meeste van die mallen waren rompen, kappen e.d. zonder beweegbare delen.
    Laatst heb ik ook mallen gemaakt van vleugels waar werkende roeren in zaten.
    Ik heb de roeren vastgezet met balsa vulstukjes en ca lijm, de openstaande scharnierzijde ook, tot een kleine mm onder het oppervlak.
    Alle overgebleven spleten(ook het kevlar scharnier) dicht geplamuurd en geschuurd.
    Het geheel gespoten en behandeld met wax en pva.
    1 vleugelhelft wilde niet lossen met als resultaat een niet te herstellen vleugel, maar de mal was wel goed.
    De andere delen(stabilo's vleugel) gingen wel goed, ik heb de roeren nog niet losgemaakt, mocht er iets met de mal gebeuren kan ik ze altijd nog gebruiken om een nieuwe mal te maken.
    Ik probeer het origineel ook altijd te behouden, maar niet ten koste van de mal, die is belangrijker.
    Is dit je eerste projectje waar je een mal van wilt maken?, zoja, dan raad ik je toch aan eerst wat simpele malletjes te maken.
    Zoals Hoeby al aangeeft, het is niet goedkoop en je hebt best wat nodig voordat je eerste (bruikbare) vleugel uit je mal komt.
    Succes.
