Herbouwen trex 500 dfc pro
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Smaug, 27 jan 2016.
  1. Smaug
    Smaug
    25 mrt 2015
    Heerlen
    Hoi,
    Ik kort geleden een 2e hands trex 500 gekocht en ik wil deze uit elkaar halen en opnieuw ombouwen + instellen. Dit is buiten een blade 130x me eerste echte heli dus een spannende onderneming. Ik ben me al flink aan het inlezen en sta nu op het punt op verschillende zaken aan te schaffen voor de uitvoering.
    Dingen zo als gereedschap, loctite, olie, lipo`s, lader, volt meter, pitch gauge, enz.
    Ik kan echter nog wel wat tips gebruiken.
    Ik ben van plan om http://www.hobbyking.com/hobbyking/...nous_Balance_Charger_Discharger_US_Plug_.html te kopen. Deze is echter vanuit de US dus lange wachttijd. Weet iemand of ik dichter bij huis ook iets vergelijkbaars kan vinden. Ik vind het hele lader gebeuren allemaal vrij ingewikkeld.
    Daarnaast kan ik nog wat tips gebruiken mvt loctite en smeerolie. Wat kan ik het beste gebruiken? Iets van hobbyking voldoende of iets duurder? Welk type?
    Ik wil alles in huis halen en dan rustig stap voor stap alles uitvoeren en behandelen alsof het een nieuwe heli is(behalve demonteren dan). Ik ga dit niet haasten aangezien reparatiekosten niet zo zuinig zijn.
    Bvd
  2. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Als ik de link volg vind is het 'international warehouse' ofwel china en met een kabel of stekker waar je niets aan hebt in NL, kortom niet zo handig als:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Charger_Discharger_EU_Plug_EU_Warehouse_.html
    Mijn ervaring is dat bestellingen uit EU_Warehouse meestal in een paar dagen tot een week wel worden bezorgd en itt bestellingen van buiten de EU natuurlijk geen problemen of vertraging vanwege inklaring. Ik weet verder niets van die lader, afgezien van wat er op de site staat. Er is gewoon veel keuze wat dat betreft; met voeding of niet, vermogen, laadstroom, prijs, etc.
    Even kijken bij een van de sponsors van het forum of andere NL/EU(web) winkels kan ook de moeite waard zijn.
    Qua gereedschap vind ik m'n inbus setjes van align wel oke. Die van HK vond ik toch duidelijk minder, met name de kleinere maten waarbij dan de schroef of het gereedschap dol draaide.
    Pitch meter kan je eventueel een smartphone voor gebruiken zoals met rc heli pitch op android.
    loctite kun je van dat merk aanschaffen maar ik heb o.a. een flesje blauwe borgmiddel/threadlocker van HK en dat doet ook wat het moet doen.
    Olie is meestal niet nodig, kan evt op de lagers zoals scorpion motors wel adviseert. Een beetje vet misschien op de assen, zie handleiding, maar heeft eigenlijk ook voor en nadelen denk ik want het smeert maar houd wellicht ook vuil vast. Misschien zit daar nog verschil in maar anders maar zo nu en dan schoonmaken en nieuwe aanbrengen.
    Lipo's - de betere/duurdere merken zou ik meer van verwachten, ook in het geval van service als er iets mee is. Idem met de C ratings, daar zijn die van bijvoorbeeld een merk als Gens Ace wellicht realistischer.
    Bij HK zeggen ze dat je wel kan ruilen als je pech hebt en een slechte lipo ontvangt (bv spanning van de cellen niet nagenoeg gelijk) maar ik hoop meestal maar dat het gewoon goede zijn ;) of geef meer uit aan iets waar ik meer vertrouwen in heb.
    Mocht je de lipo zelf al dan niet per ongeluk wat mishandelen door opgeladen te bewaren of te ver te ontladen dan is dat met een goedkopere accu wellicht minder erg vanwege de prijs van een nieuwe.
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Locktite: zeker niet te sterk.. bij de "echte" locktite (is een merk nl) is het de blauwe..
    Olie: zo min mogelijk. doe je het toch, neem dan een vorm met teflon. Waarom? olie maakt plakkerig, dus blijft vuil juist aan de gesmeerde delen hangen. teflon olie is vaak vuilafstotend, en dat wil je.
    daarnaast zijn lagers officieel af fabriek gevuld met vet voor het leven. persoonlijk smeer ik zeer weinig.. tot vrijwel niet.
    gereedschap: hardstalen imbus set. bijvoorbeeld die van align inderdaad, maar er zijn er genoeg.
    pitch meter. ikzelf heb een analoge variant, dus gewoon aflezen met het timmermansoog. is goed genoeg.
    digitaal kan ook, maar naar mijn eigen mening een beetje te nauwkeurig. en dat heb je niet nodig.
    ball link tang. lijkt luxe. maar werkt zeer prettig.. die dingen zitten vast ;-)
    Gyro tape. beetje een zachte variant. merken weet ik ff niet, meestal had ik die van futaba, maar die is wat zeldzaam tegenwoordig
  4. Smaug
    Smaug
    25 mrt 2015
    Heerlen
    Dank jullie voor de info.
    Ik heb de EU versie van de lader besteld. Had die niet eens gezien.
    Is die gyro tape om de fbl unit vast te plakken? Deze zit nu nog goed vast geloof ik. Indien mogelijk laat ik die vast zitten.
    De ball link tank heb ik nog niet maar ga ik wel nog aanschaffen. Ik heb al zoveel links verpest op micro`s. Ik moet toch nog een sat bestellen om aan te sluiten op de FBL. Ik neem aan dat dit een goede is?
    http://www.toemen.nl/spektrum-dsmx-remote-receiver-p-8490.html
    Zender is spektrum dx6i en de fbl is een bavarian demon 3x. Vind ze erg prijzig vergeleken met hele receiver units.
    De imbus set haal ik wel bij de bouwmarkt. Lijken me standaard imbus te zijn.
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ligt een beetje aan de fbl unit.
    sommige hebben de gyro's los in een soort sensor zitten.
    andere hebben alles in 1 kast zitten.
    die gyro's mogen niet alle trillingen uit het frame krijgen.
    gaat het spul raar van reageren. dus gyro plakker eronder, en zorgen dat er geen contact is met het frame verder.
    koud tegen het frame met een ty wrap is meestal vragen om problemen.
    imbus.. je moet echt hardstaal hebben. heeft de bouwzaak ook wel, maar het zal vast wat meer verstopt liggen en duurder zijn
    de normale imbus sleutels zijn vrij zacht, daar draai je in no time de koppen van de boutjes mee kapot.
    die zijn vaak wat zacht. 1x losdraaien lukt soms niet eens
  6. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    he he, @Student: weet het ook te vertellen van trillingen i.v.m. de fbl-unit (of een andere Gyro),
    trilling en aanstoten van de unit aan het frame, b.v. ook door een kapotte koppeling, door kapotte lagers, kapotte frame, losse onderdelen enzv., kunnen de heli zo maar neer laten storten !
  7. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Op een heli als een trex 500 kun je beter twee satelliet ontvangers gebruiken, voornamelijk omdat het lastig is om te voorkomen dat het signaal wordt gehinderd door het frame e.d; misschien interessant: http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/105578/
    Een alternatief is een 'full-range' ontvanger met langere antenne's zodat je die gunstig kan plaatsen. Door het gebrek aan sbus of cppm op de originele ontvangers zit je dan wel met meer bekabeling (op zich geen probleem, tenzij je eens sbus of cppm oid gewend bent ;) ).
    Qua tape, moderne FBL systemen gebruiken vaak dunne die nauwelijks dempt. Vaak iets van 3m en heb zelf ook wel tesa outdoor tape gebruikt. Misschien heeft de fabrikant een advies wat goed werkt.
    Soms is het wat experimenteren http://www.modelbouwforum.nl/threads/msh-brain-ikon-fbl-milton-mod-ervaringen.230439/
    Laatst bewerkt: 29 jan 2016
  8. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    doe jezelf een plezier en haal geen inbus bij de bouwmarkt maar haal wat imbus schroevendraaiers. Ik heb een setje van Scorpion, en die zijn echt dikke prima en handzamer dan de bouwmarkt setjes.
    Als je maatje 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm neemt, dan heb je echt voldoende voor de meeste machines.
    Qua gyro tape neem ik altijd 3M, plakt goed en toch zacht genoeg om trillingen op te vangen zodat de fbl unit daar geen last van heeft. Controleer daarom ook wat er nu onder je fbl unit zit. De harde tape kan ook verkeerd uitpakken.
