Bouwverslag Union Sovereign
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Macrabbit, 8 feb 2015.
  1. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Ze word ook steeds mooier, mijn complimenten.
  2. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Sjoerd,
    Ik sluit me aan bij de rest!
    Prachtig mooi!
    Groet Dennis
  3. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je wel Freek en Dennis. Inmiddels zijn de cargorails ook definitief gemonteerd. Klein beetje plamuur nodig om een naadje te dichten. Morgen nog even schuren en dan door met het lierendek.
  4. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Mooi, heel mooi werk allemaal Sjoerd!
    Jan
  5. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hey Jan,
    Leuk dat je reageert. Mis wel een beetje jou bijdrage in de scheepsbouw. Daar in tegen hou je een mooie site bij op FB over je landrover. Ook niet te versmaden. Zie je weer Jan, mogelijk WSD?
    Groet
    Sjoerd
  6. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Zeer zeker erg netjes! Al dat messingwerk in een aantal paginas terug ook. Duurt wel even voor ik op zo'n niveau ben. Maar goed dat de ervaren bouwers als jou er zijn, zodat ik er weer van kan leren:)
  7. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    He Sjoerd,
    Bedankt, op het moment heeft m'n Land-Rover even de voorkeur. Echter is het niet veel anders als modelbouwen, veel restauratiewerk, erg leerzaam. Ik heb op het moment nog geen idee of ik tijdens de WSD thuis ben, maar mocht ik tegen die tijd niet op zee zitten, dan zal ik zeker overwegen om er heen te gaan!
    Bouwmotivatie zit op het moment voor mij in een dip, maar dat gaat ongetwijfeld weer terugkomen blijft een tophobby!
    Groeten!
    Jan
  8. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt Tazz,
    Bij mij heeft het ook even geduurd om zo ver te komen hoor en ook ik kijk nog altijd met verbazing en bewondering naar andere bouwers die het in mijn ogen nog beter doen. Ervaring is een boek vol met fouten waarvan je moet leren. Suggesties en aanwijzingen van volgers van mijn verslag zijn ook zeer belangrijk. Ik probeer daar de goede dingen uit te halen. Dat je er van kunt leren ben ik blij om. Dat is ook de reden waarom ik de tijd steek in mijn verslagen.
  9. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo allemaal,
    Zoals beloofd een kleine Up Date. De cargorails zijn nu definitief geplaatst. Ook ben ik bezig met het beplanken van het dek. Zeer tijdrovend, maar ideaal om tussen de andere dingen door te doen. Het stukje dek met de Karmforks en Towingpins ligt er nu los in. De Karmforks en Towingpins moeten nog een kleurtje krijgen. Na de montage van de cargorails wilde ik de verlichting ( 6 TL's in totaal en 2 werklichten achterop ) even testen. Met de TL's ging het goed, maar met de werklampen ging het minder goed.:mad: Alles brandt bij mij normaal op 12V. Met LED's moet je er uiteraard om denken dat je dan de juiste weerstanden gebruikt. Bij de TL's heb ik die ingebouwd dus kunnen zonder problemen op 12V aangesloten worden. Bij de werklampen had ik dit nog niet gedaan, dus 12 V erop en FLOEP, geen licht meer uit de werklampen. Even de verkeerde kant op gebeden:(. Gelukkig kan ik daar nog redelijk makkelijk bij dus komt weer goed. Zo zie je maar, je moet altijd geconcentreerd blijven. Automatische piloot werkt echt niet.
    Ook op het lierendek de verlichting ( 5 TL's in totaal) ook aangebracht. Het licht is uiteraard wel te zien, de TL's zelf niet. Is eigenlijk ook wel zo goed want echt mooi vind ik ze niet. Heb ze samengesteld uit 3 SMD Ledjes en een weerstandje. De behuizing is echter voor mij ( nog) een probleem. Krijg het niet echt zoals ik het wil. Mogelijk nog een oplossing op het forum aanwezig? Houd me aanbevolen.
    Ik ga in ieder geval verder met het lierendek. Alle messingdelen stralen, dan alles in de primer en tenslotte het spuiten van het geheel. Daarna kan ook het lierendek definitief geplaatst worden. Tot de volgende keer.
    aac vindt dit leuk.
  10. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    Hoi Sjoerd, ik heb bij Shapeways TL-bakken laten maken.
    Getekend in sketchup.
    Ik hoop ze binnenkort te mogen ontvangen. dan laat ik ze wel zien. :)
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Sjoerd, Bij wie weet ik niet, maar heb op het Forum gelezen dat iemand de buisjes van wattenstaafjes gebruikte om er kleine ledjes in te prutsen. Zullen van die leds zijn, die als een soort druppel tussen 2 draadjes hangen. Kijk maar eens of je er iets mee kunt. Wordt een mooi schip! Gr. Klaas.
  12. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    ziet er goed uit
    @k-k bedoel je van die kleine smd led's ?
  13. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Misschien met siliconenkit, iets troebel maken en dan in de buisjes spuiten wanneer de leds er inzitten? Anders misschien een stukje papier er bij in schuiven.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zal morgen eens kijken of ik iets kan wrochten. Moet nog een paar van die ledjes hebben liggen en wattenstaafjes ook. Dan even een regelbaar voedinkje erop en dan zien we wel of het werkt. Gr. Klaas.
  15. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Ik heb ook ergens op het forum iets gelezen over smd leds in een wattenstaafje. Kan het zo een twee drie niet vinden, maar was meen ik van Adam of wiggie. Jammer dat je leds doorgebrand zijn, maar mooi dat het nog op te lossen is.
    Edit: gevonden ik hoop dat als je hier klikt je er komt. Is iig het verslag van wiggie. Jammer is alleen dat een hoop foto's weg zijn. Maar misschien als je hem pb stuurt dat hij ze nog heeft.
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Tinus,
    Bedankt voor de tip. We hebben inmiddels al contact met elkaar gehad. Super.
  17. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ha Sjoerd,
    Ik maak ze ook van 3 smd leds met lakdraad (tip van het forum) en doe ze daarna in een stukje wattestaaf. De glazenkap maak ik van plasic, wat een doos van kerstkaarten is geweest.
    Het deksel moet je dan goed verven met zilver, zodat het licht er aan juiste kant uitkomt.
    Groeten Roelof
    Edit: hier moet de bak nog wel op maat gemaakt worden.
    Laatst bewerkt: 3 feb 2016
    aac vindt dit leuk.
  18. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Klaas,
    Bedankt voor je reactie. Het idee van de wattenstaafjes is o.a. toegepast door mijn maatje Pim. Mijn TL's zijn op hetzelfde principe gemaakt. Voor lampen die je niet ziet kan dit zeker. Echter als ze in het zicht zitten vind ik ze gewoon niet realistisch genoeg. Ik gebruik ook die kleine SMD Ledjes in combinatie met een weerstandje. Kun je 3 SMD Ledjes op 12 V laten branden. Heeft me overigens wel een stuk of 20 Ledjes gekost voordat ik een goeie manier had gevonden om ze te solderen.
  19. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je Thijs. Ik gebruik inderdaad die kleine ( pokke) SMD Ledjes.
  20. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Mijn ervaring met siliconenkit, en zeker in deze kleine priegeldingen, is niet geweldig. Staat niet als eerste op mijn lijst zeg maar. Wel bedankt voor de reactie.
