vladimir snipe aanschaf
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door jorrie, 20 aug 2016.
  1. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Is de snipe echt zo goed? Hoor goede verhalen maar weinig hier op het forum erover. Heb nu een maxa prachtkist maar wat onhandig voor " quick action"
    Dus overweeg aanschaf van een nieuwe snipe.
    Zat te denken om er mks 6100 4x in te zetten dat zou moeten passen en sterk genoeg?
    Wat voor accu gebruiken jullie bij voorkeur zou ik een xt60 stekker opzetten. 3 cel had de voorkeur over een 2 cel las ik al.
    Idee is hem rechtstreeks bij vladimir te kopen de nieuwe korte variant. Scheelt iets in de prijs.
  2. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Laatst bewerkt: 21 aug 2016
  3. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Volgens hyperfight is max dimension 60x20x12 dus dat zou moeten passen. De ontvanger.
    Dan rest nog het accu en servo vraagstuk
    2 of 3s en mks6100 afdoende? Die zijn nog redelijk goedkoop.
  4. sanderB
    sanderB
    28 dec 2004
    Deventer
    Ik zit in dezelfde situatie (Maxa) en heb ook interesse in de Snipe.
    Ben nieuwsgierig naar de reacties.
    Geen idee hoe Vladimir rekent, maar wellicht kan hij de prijs wat reduceren bij een grotere bestelling.
    Die DLG's zijn echt stevig aan de prijs...
  5. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    Ik heb zelf 2 snipes gehad. Zijn erg goed. Gooien hoog en lopen goed. Toch waren ze niet mijn favoriet onder moeilijke omstandigheden qua thermieken.
    Ik had 2 graupners 428 en 2 D47's. De ontvanger moets toen onder de vleugel en een kleine accu past dan net in de neus. Lengte was er daar genoeg, maar niet voldoende breedte en hoogte. De boven vermelde 2 cell zal er niet in passen. De nieuwe short nose zal niet ruimer zijn.
    De 6100's ijn sterk genoeg. Maar of je met 4 stuks het cg nog ver genoeg naar achteren kunt krijgen wordt wel een puzzle.
    Tegenwoordig vliegen er vrij veel met 1 cell, vanaf 600 maH. 3 cell is wel erg veel en veel te zwaar.
  6. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Another snipe pilot.
    Erg goede en perfect afgewerkte kist, makkelijke installatie servos, makkelijk onderhoud.
    Vraagt wel veel van de piloot. Stuur je alles perfect, dan komt ie gewoon nooit naar beneden. 1 stuurfout en je bent 10m hoogte kwijt.
    Stuur fouten tijdens turbulent weer zijn niet te voorkomen, en eigenlijk geen stuur fouten meer.
    Dus kan Jeroen zeker volgen: in ons weer niet altijd de beste kist voor een wedstrijd.
    Toch vlieg ik er wel het liefste mee, ook al heb ik iets anders als reserve.
  7. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Bedankt voor de reacties
    Is er op hyperflight.co.uk een accu die past in de snipe snt? Die kost hetzelfde net wat mooier dus wil daar voor gaan.
    De ds6100 is dus te zwaar begrijp ik?
    Dan komt er teveel gewicht in de neus wat niet op te lossen is de ds47 kosten flink wat meer per servo dus indien niet nodig liever niet.
    Zal binnenkort servos en ontvanger bestellen met accu maar moet wel in 1x goed begrijp dat het allemaal erg tricky is.
    Op hyperflight adviseren ze voor de snt een
    http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=HYPER-LIPO2S300
    En qua servos een van deze:
    http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=MKS-DS65K
    Das 3 gram zwaarder dan de mks6100 x 4 is 12 gram. Dat kan dan toch ook van het neus lood af?
  8. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    De accu zal wel passen, maar is 2 cell. Ik lees dat ze niet naar het vaste land sturen vanwege de kosten.
    De 6100 is een prima servo. De ds65k is kleiner maar wel duur. De dymond d47 kost 20'euro en is voor hoogte en richting goed genoeg omdat de veer de centering op zich neemt.
    Of 4 maal 6100 past; stuur Neil van Hyperflight een bericht en hij weet vast wat je nodig hebt.
    Succes met je keus.
    robert14 vindt dit leuk.
  9. macedh
    macedh
    22 sep 2013
    Rijswijk
  10. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ik heb 650 mAh ronde lipos van hk. Steek er twee in parallel geschakeld in het zwarte deel na de neus. Geeft 1300 mAh! Met 14 gram ballast, die ik niet erg vind met het toch al lage gewicht van de light layup, die ik echt niet kapot kan gooien, zelfs niet bij zware wind.
    Kan je gewoon op stap met een zender en je snipe. Punt.
    En heb je meer mogelijkheden in de neus.
    Ik heb trouwens ook een magneet switch erin gezet, en de laadplug onder de vleugel flush in de romp gemonteerd.
    Neus enkel nog eraf voor wisselen van ballast.
    Ik Ben liever lui dan moe.
  11. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Aarau Rohr, Zwitserland
    Hoi
    4 x MKS 6100 gaan perfect. Had ik ook in mijn "oude" Snipe.
    Hier nog een paar foto's van mijn oude Snipe met 4 x MKS DS6100
    De ontvanger was een Jeti R5L (Full Range) kompleet gestript, pins eruit gesoldeerd en de servokabels er direkt aan gesoldeerd.
    Tevens nog een Jeti M-Vario 2 eraan. Ook hier weer alle pins eruit gesoldeerd en het kabeltje direkt op de R5L gesoldeerd.
    De Lipo is een 1s 450mAh, ook hier weer kompleet naakt gemaakt om gewicht en plaats te sparen.
    In mijn nieuwe Snipe SNT, Flitzebogen en Stream NXT bin ik intussen overgestapt naar 4 x KST X08.
    Alles op 1s.
    Waarom wil toch iedereen 2s? Begrijp ik niet.
    1s = laden zonder balancer
    1s = direkt spanning afleesbaar via de ontvanger (doe ik met mijn Jeti DS-16) als je telemetrie hebt.
    1s = dunner, dus meer kans dat de lipo past.
    1s = lichter als 2s
    Ik snap de 2s oplossing gewoon niet.
    Bij een 2s Lipo heb je meestal nog een extra spanningsregelaar eraan zitten = meer gewicht en meer plaats + grotere kans op een defekt.
    De meeste servo's en ontvangers gaan goed met 1s, gewoon eventjes uitzoeken.
    De SNT kan ik als beginner DLG niet echt aanbevelen.
    Dan toch liever de "oude" Snipe, die laat veel meer fouten toe.
    Je zou ook met een oudere DLG kunnen beginnen.
    Heb ik ook gedaan.
    M'n eerste (echte) DLG heb ik 2 (of 3?) jaar geleden van Jeroen Kole hier in het Forum gekocht (Stratair Steigeisen Lift).
    De DLG had een paar kleinere reparaties achter de rug en was ook niet meer de nieuwste, maar vloog wel heerlijk en ik heb er lang plezier van gehad.
    Uiteindelijk heb ik de Steigeisen weer verder verkocht (ook aan een nieuweling) en ben dan naar de duurdere en nieuwere F3K modellen overgestapt.
    Het virus heeft me intussen vol te pakken.
    Groetjes
    Jordy
    Laatst bewerkt: 23 aug 2016
    cryptout en jorrie vinden dit leuk.
  12. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Top geweldige reactie mijn dank is groot.
    Ga de mks bestellen.
    Begrijp ik uit jou woorden dat behuizingen en pins niet passen? Bij voorkeur ga ik niet solderen.
    Je verhaal wat betreft 1 cel is overtuigend. Nu wil ik bij w&w bestellen mogelijk heeft hij wat in het assortiment. In combinatie met de mvario lijkt me dat perfect.
    http://w-w-modellbau.de/epages/ca65...8cd2-41da-981b-f6257f891901/Products/DIDP1100
    LiPo 1S 3,7V 700mAh Ominus
    Is dat voldoende voltage en mah? Helaas geen afmetingen dus of het past is maar weer een vraag in de snt snipe.
    Zit er overigens nog wachttijd op de snipe? Heb nog geen reactie van vladimir
  13. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
  14. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    De x08n is niet de opvolger. Is de versie zonder mounting tabs. Je hebt ook een versie met horizontale tabs. Zijn prima servo's. Vorig najaar is er een batch geweest met veel storingen, maar dat schijnt inmiddels verholpen. Ze werken prima op 1 cell. Ze zijn wel iets lawaaiiger dan de mks 6100. Die zouden voor de snipe, aangezien je geen probleem hebt qua dikte, mijn voorkeur hebben.
  15. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Okay fijne servos dan bestel ik die tzt bij.
    Wat en waar zou ik die 1 cel lipo kunnen kopen stefans lipo shop is me vaste stek voor accus maar vindt daar geen geschikte. Met de mvario weetje altijd of je voltage goed is dus das een top oplossing. En de hoogte kunnen inlezen is ook gaaf.
  16. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    Hobbyking heeft veel keus. Wel de eurowarehpuse kiezen anders duurt het lang voor je ze hebt.
  17. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Je kan de Snipe ook bij www.fvk.de bestellen.
    Jiri heeft een hele goede service en de prijs is ook heel goed.
    Voordeel is ook dat het dichterbij is en de kosten van het verzenden ook lager zijn.
    Jiri heeft meestal wel een paar Snipe's op lager, en ook nog andere Vladimir Modellen.
    Ik ben zelf ook een grote fan van Vladimirs bouwkunsten.
    Maxa, AVA, Super AVA, Snipe (SNT), Blaster 3.5, ELF, alles gevlogen.
    Zoals Jeroen al heeft gezegd zijn de X08 inderdaad iets lawaaieriger als de 6100, maar ik vind ze super.
    Gaat goed met een 1s Lipo op 3,5V zonder een probleem.
    De ontvanger kan tot 3,2 Volt, maar ik vlieg de Lipo's meestal tot 3,6 Volt.
    Ik gebruik meestal deze SLS 1s Lipo.
    http://www.stefansliposhop.de/lipos...kus/SLS-XTRON-600mAh-1S1P-3-7V-20C::1579.html
    Super klein, licht en past bijna overal in.
    Ook deze iets kleinere 1s Lipo is super als je echt voor het gewicht gaat, wat bij een Snipe SNT ook niet verkeerd is.
    http://www.stefansliposhop.de/lipos...kus/SLS-XTRON-420mAh-1S1P-3-7V-30C::1205.html
    Groetjes,
    Jordy
  18. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Bij Neil van www.hyperflight.co.uk kan je trouwens ook een Snipe kopen.
    Gaat meestal ook best wel snel en hij heeft er altijd wel een paar op voorraad.
  19. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Hyperflight is met de zwevers zo 150 euro duurder fvk mogelijk optie. Niet vragen om korting zelfs niet heel beleefd keer gedaan en kreeg een scheldmail terug. Slechte ervaringen met fvk dus.
    Er moet nog aardig wat gebeuren voor de snipe vliegklaar is en heb de tijd en tools er eigelijk niet voor. Had gehoopt dat vladimir snel zou reageren had hem gevraagd hoeveel extra het zou kosten om de kist servo inbouw af te leveren. Wacht het wel even sf dit weekend eerst weer met de maxa vliegen.
  20. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Vladimir is uit ervaring zeer lastig te bereiken. Meestal kun je zijn secretaresse Tanya beter bereiken. Vladimir bouwt zelf niets en laat het allemaal over aan zijn werknemers. Die bouwen vooral veel en goedkoop(hongerloon) maar beslist niet op aanvraag of special order tenzij je naam Joe Wurts is.. Als je speciale wensen hebt zoals apparatuur inbouw en of kleurkeuze kun je beter een DLG bestellen bij de wat kleinere bedrijfjes zoals composite gliders (kristof) Revolution of European Top Planes (bij mij dus)Tweagle td. Modellen die zeker niet onder doen voor de Snipe en waarschijnlijk beter zijn. Verder kun je nog kijken naar de Stream NXT van Laurynas. Ook een goed model. Weet niet of hij apparatuur inbouwt.
    Van dit rijtje zou de Snipe pas mijn 4e keus zijn. Ik weet de huidige wereldkampioen vliegt de snipe maar die jongens zijn 100 % gesponsord door Vladimir. Dat maakt de keuze wel heel makkelijk.
    Alex
    MarkP vindt dit leuk.
