Probleem met verfen.
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door Arash Khabbazha, 14 aug 2016.
  1. Arash Khabbazha
    Arash Khabbazha
    14 aug 2016
    Almere
    Hallo,
    Ik heb al een tijdje problemen gehad met verfen.
    Als ik verf komen er Lijnen, of is het op sommige plekken te dik.
    Ik heb van alles geprobeerd. Platte kwast, bolle kwast. Verdunned, uit het potje.
    Ik ben niet van plan om Airbrush te gebruiken, ik heb op dit moment geen geld er voor.
    Gr,
    Arash K
    Voorbeeld ^
    Kit: 1/35 Tamiya T-62A
  2. feri1978
    feri1978
    24 apr 2012
    loon op zand
    Misschien extra schoon maken bv met ammoniak?
  3. Arash Khabbazha
    Arash Khabbazha
    14 aug 2016
    Almere
    Al geprobeerd, hielp niet.
    Ik had gelezen dat je verdunnde dunne lagen moet gebruiken. Ik gebruik terpetine.
    Wanneer de 1ste laag gedroogd is, verf ik er over heen, maar door de terpetine wordt de verf weer verwijdert.
    Tips?
  4. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Welke verf gebruik je ?
    Mvg Richard
  5. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Koop eens een verf op waterbasis en kijk wat je daar mee kunt. En nee, op waterbasis betekent niet dat het er zo weer afspoelt. Ik heb het op de gevelbekleding van ons huis gespoten 3 jaar geleden en het zit er nog ;)
    Kijk hier eens.
    feri1978 vindt dit leuk.
  6. Arash Khabbazha
    Arash Khabbazha
    14 aug 2016
    Almere
    Ik gebruik revell enamel aangezien de winkel vlakbij is.
    Ik heb al eens waterverf gebruikt, het bleef niet goed vast zitten, zelfs met een primer laag.
    Ik ben pas in de hobby van schaalmodellen dus is snap weinig, vooral met verfen.
  7. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Verven is waarschijnlijk ook het lastigste om onder de knie te krijgen. Ik heb zelf wat goedkope modellen gekocht en ben wat gaan proberen. De primer is het belangrijkste. Zet de lagen ook zo dun mogelijk op dat hecht het beste. Succes ermee :)
  8. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ik zie een 1:35 pantservoertuig. Daar zijn speciale typen verf voor: Tamiya. Heel fijn pigment, op acrylbasis. Kijk een op het forum van de Twenot voor tips en tools:
    http://www.twenot-forums.nl/
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. ejk
    ejk
    25 jun 2011
    Sommige verven zijn meer geschikt om te verven, andere meer om te spuiten. Fijn pigment is vooral prettig bij spuiten en vaak niet bij het verven. Ik vind Revell enamel niet erg geschikt om te verven. Voor mooie streeploze verf resultaten werkt de oude Humbrol enamel het beste. Helaas heeft Humbrol de laatste jaren de formule gewijzigd en is het soms slechter dan de Revell enamel om te verven. Op enamel gebied heb ik helaas ook nog geen goed alternatief gevonden.
    Ik verf niet vaak met acryl maar volgens mij werken een aantal Vallejo verven wel aardig met de kwast. Revell Aqua gaat soms ook goed maar is vaak erg dik, eerder een pasta dan een verf. Daar is goed verdunnen dus wel belangrijk.
    Een tip om penseelstreken te camoufleren: Dek het af met een dunne laag matte acryl lak. Bijvoorbeeld Vallejo Air of Revell Aqua. Het beste effect geeft een gespoten laklaag. Door de matte lak zie je penseelstreken amper nog.
    Erik
  11. snor
    snor
    30 apr 2012
    Om te verven zou ik revell aqua aanraden. En dit verdunnen met alcohol (70%), verkrijgbaar bij de drogist.
    En dan dunne lagen opbrengen.
    zeker 3 lagen. De eerste lagen hoeven dus absoluut niet dekkend te zijn.
    Tamiya verf zou ik absoluut afraden om met de kwast te verven. Deze verf beschadig je heel snel bij het opbrengen van de volgende laag.
  12. modellmaker
    modellmaker verslagschrijvers
    25 okt 2012
    Drenthe
    Probeer eens modellmaster enamel...
    Ik gebruik deze verf zeeer vaak en vind het top verf.
    Gebruik eigenlijk alleen deze verf als ik enamel verf nodig heb.. heb wel andere potjes maar die zijn inmiddels zo oud........weggooien is beter.
    Het grote voordeel is dat je deze verf kunt verwijderen met terpentine.
    Dus als je eerst acryl heb gespoten bv kun je rustig deze verf er over heen verven en daarna weer verwijderen met terpentine.
    gr modellmaker
  13. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Ik gebruik al een tijdje revell aqua color, makkelijk te gebruiken en droogt mooi strak op.
    Met deze verf kan je leuk spelen zoals ijzermotief maken of juist super strak door het verder te verdunnen met water.
    Motief door middel van iets laten indrogen en dan met kwast tomponeren
    Het super strak zonder lijnen is een primer of goed ontvetten wel handig maar kan ook gewoon zo hup er op.
    Pak een hoeveelheid verf en verdun dit (een druppel water op 5 kwast dompels verf)
    meerdere malen aanbrengen tot gewenste dekking.
    foto hier onder is gedaan met deze methode
