Scania sleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door melvin0555, 20 dec 2016.
  1. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik denk dat die 1,5 volt van jou wel erg laag is ; meestal zit de spanning rond de 3,0-3,5 Volt per stuk.
    Normaal is de maximale stroom 20 mA voor de meeste LED's
    Al je uitgaat van jou waarde van 1,5 volt, dan kan je er 4 in serie zetten en de restspanning opvangen met een weerstand van [7,2-(4x1,5)/0,02]=60 Ohm
    {dus:Spanning over de weerstand, gedeeld door de stroom door de led's en de weerstand is dus 1,2 /0,02}
    als je uitgaat van mijn waarden van rond de 3 Volt, dan kan je er 2 in serie zetten met een weerstand van [7,2-(2x3)]/0.02 = ook 60 Ohm
    Het simpele feit dat je weerstand heet wordt, komt doordat je veel te veel vermogen verstookt in je weerstand, in plaats van die stroom om te zetten in licht in de LED.
    Hoop dat ik dit voldoende duidelijk heb gemaakt.
    Cor
    Edit, Ron kan sneller typen dan ik, maar zegt hetzelfde: in serie zetten dus
  2. melvin0555
    melvin0555
    5 aug 2009
    Westwoud
    Hmmm dat is allemaal hogere wiskunde voor me ik zal me er eens in verdiepen bedankt voor het advies Ron en Cor.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hoe heb je tot op heden de weerstand bepaald, en het vermogen van die weerstand?
    Cor's weerstanden van 60Ω (per 2 LEDs) moeten een weerstand hebben van P = stroom × spanningsval = 20mA×1,2volt = 24mW, dat is marginaal marginaal. Kan met gewone 1/4watt weerstanden.
    Je kunt ook één enkele weerstand van 30Ω gebruiken die beide takken voedt. Die moet dan twee keer zoveel dissiperen (zelfde spanningsval, dubbele stroom), 48mW, nog steeds marginaal, 1/4weerstand.
    Laatst bewerkt: 23 dec 2016
  4. melvin0555
    melvin0555
    5 aug 2009
    Westwoud
    Ja precies. Dat is hogere wiskunde. Ik heb deze weerstanden gekocht samen met de ledjes dus ik neem aan dat ledsbuy.nl weet wat ze verkopen.
  5. melvin0555
    melvin0555
    5 aug 2009
    Westwoud
    Twee lampen latjes voor onder de zijkant.
    Ron en Cor, hebben jullie een schema of een iets makkelijkere uitleg hoe ik deze dan zal moeten aansluiten het zijn inderdaad allemaal 3 volt leds die ik gebruik. Ik wil niet eigenwijs over komen en ik wil graag dingen leren maar ik doe het al jaren op mijn manier en dat gaat altijd goed dus heb ik dan geluk of kan het ook gewoon op mijn manier?
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Het is voor jou misschien iets makkelijker om het te beschrijven:
    Bij een voeding van 7,2Volt kan je dus 2 led's in serie zetten met 1 weerstand, als volgt
    eerste led met de - aan de min van de voeding, de + van deze led aan de - van de volgende led, en de + van deze led aan een weerstand van 60 Ohm of meer; die weerstand komt dan aan de + van je accu. Ergens in deze keten , aan 1 van de uiteinden zal dan een schakelaar komen, die combineer je met de andere ketens met dezelfde functie (remlicht, knipper- of standlicht)
    Maar het maakt niet uit waar de weerstand in deze keten zit, hij kan ook aan de min-kant of tussen de 2 weerstanden in.
    In het eerdere voorbeeld, waar ik uit ging van 3Volts leds kwam ik op een weerstands waarde van 60 Ohm, maar die bestaat niet in de gangbare reeks, een hogere waarde is altijd goed/beter, dus ga voor 68, 82 of 100 Ohm, 1/4 Watt is meer dan genoeg, hoger mag maar is niet nodig
    Wat je opmerking betreft over LEDS-BUY, daar koop ik ook vaak led's en als ik me goed herinner verkopen ze dan alleen maar een bijbehorende weerstand voor 1 led voor een voedingsspanning van 5 of 12 Volt, dus ik heb geen idee welke je nu hebt gebruikt.
    In elk geval is het zo, dat bij een serie schakeling je meer energie omzet in licht en weinig in warmte.
    Succes
    Cor
  7. melvin0555
    melvin0555
    5 aug 2009
    Westwoud
    Oké. Dat is duidelijk zo Cor. Ik heb inderdaad dan ook geen idee welke weerstand LEDS-BUY er bij levert. Maar als ik het nu goed begrijp is het dus 1 weerstand per twee ledjes? dan zal ik dat voortaan aanhouden.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    NEE, dat niet, ze leveren 1 weerstand voor 1 led, gebaseerd op een voedingsspanning van 5 òf van 12 Volt, niet anders, bij mijn weten.
    En jij werkt met 7,2 volt, dus dan heb je een andere weerstand nodig.
    Die weerstand kan je wel bestellen bij elke electronica zaak, bv de beroemde Conrad.
    Cor
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Om je nog even verder te helpen, voor het geval je Engels niet toereikend is, vul in
    7.2
    3
    20
    8 (hier het totaal aantal leds in 1 groep), anders hier een ander getal
    en bij de uitkomst aanvinken: wiring diagram
    Succes
    Cor
    @ron van sommeren : dit is een super website, laat geen vragen (als je voldoende Engels kent) Bedankt!
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
  12. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Even wat incomplete informatie hierboven aanvullen.
    Ledspanning is vaak kleur afhankelijk.
    Rood / groen / geel = 1.8 - 2.2V
    Wit/blauw/paars = 3.2-3.5V
    Aangezien het allemaal niet heel exact komt gaan we meestal uit van 2 of 3 volt leds.
    De exacte spanning wordt meestal gegeven in de shop waar je ze koopt.
    Met een accu van 7,2 kun je 3x een 2V led in serie zetten (6v totaal) en 2x een 3V led.
    Overigens is deze rekentool veel makkelijker als je de juiste waarden invult geeft die diverse voorbeelden.
    http://led.linear1.org/led.wiz
    Source voltage = Accu Spanning
    Diode forward voltage = Led spanning
    Diode forward current = Led stroom in mA (3 en 5mm leds hebben als regel max 20mA exacte specificaties staan ook bij de verkoper vermeld)
    Number of leds = Aantal leds.
  13. melvin0555
    melvin0555
    5 aug 2009
    Westwoud
    Het is duidelijk zo. Genoeg gepraat over ledjes ze branden in elk geval. Dit is parallel aangesloten met elke keer 1 weerstand per ledje.
    haakie, Saxxon en Niels Boudewijn vinden dit leuk.
  14. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Is een zeer nette wagen van Skov, als je je hierop verder gaat zal het zeker een mooie boogie worden
    Ben benieuwd naar het eindresultaat
  15. melvin0555
    melvin0555
    5 aug 2009
    Westwoud
    Dankje Volvo_freak, het zal hem niet exact worden, de vier lampen op de onder gril komen bijv. Onder de bumper en worden vierkant. Maar in grote lijnen zal de truck er op lijken.
