T.I.D. tug en Thames Lighter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Dunsz, 17 jan 2016.
  1. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    De rc gasafsluiter z'n plekkie gegeven aan de gastank. De gasleiding tussen de kraan en de afsluiter is van speciaal (viton) rubber en kan werken tussen 20- en 200+ graden en kan kortstondig 300+ hebben en grote druk weerstaan. Scheelt een hoop gepiel met koper leidinkjes ;)
  2. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Ziet er netjes uit Dunsz :koud:.
  3. Bert V
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Ziet er ook heel netjes uit maar hoe bevestig je de tank in het model?
    Is dat met die 2 wartel-achtige moeren die ik aan de onderzijde zie?
  4. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dank je Bert. De bevestiging zit idd in die 6-kantjes. Ik heb die blinde busjes er in hard gesoldeerd en in die busjes is M3 schroefdraad getapt. Als ik de definitieve plaats weet boor ik 2 gaatjes vlak achter het keteltje in de aluminium bodem waar alles op komt te staan ;)
  5. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Een verrassing van m'n directrice gekregen :yes:
    Laatst bewerkt: 25 jan 2017
    Bert V en poebe vinden dit leuk.
  6. Paul Konings
    Paul Konings
    21 mrt 2006
    Achlum - Friesland
    Dunsz,
    Het moet even van mijn hart, zoiets krijgen is een verrassing.
    krijg je vaak na je leven.
    Wens je veel plezier met de lintzaag!
    groet, Paul
  7. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Foi dat is cool!
  8. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dank je Paul :oops: ook voor de tip....... ik heb er een lettertje bij gezet ............
  9. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Dat is helemaal waar de afmetingen zijn er naar en het dek onder de opbouw word compleet vernieuwd : maar ik heb er absoluut geen enkele ervaring mee , het is een kostelijk grapje volgens mij , en ik heb nog het een en ander staan helaas.
    Ga lekker verder ik kijk lekker met je mee !!! :koud:
  10. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    De oude had de geest gegeven dus maar een nieuwe gehaald...............
  11. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Een paar hulpstukjes gefreubeld :)
  12. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Omdat ik nog geen lattenbuiger had en in de nabije toekomst wel wil hebben voor een ander project kan ik het boutje zelf nu makkelijk ombouwen naar lattenbuiger ;)
    Om te voorkomen dat de schroefdraadjes vast gaan zitten deze een beetje ingesmeerd met keramisch vet. Blijft soepel en los
    tot 1200 graden :D
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  13. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ik had even zin in wat recht-toe-recht-aan gefreubel :D Een beginnetje gemaakt met de sleep (Thames Lighter). Die maak ik nu eerst af en kan hierop - of mee h.e.e.a. aan verf en spuitwerk op oefenen en kijken of de lak die ik heb voldoende blijft zitten op de G4 waarmee hij eerst wordt behandeld voordat ik het bootje ga kleuren.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Knap korte bochten en maar weinig spanten, zal niet meevallen om dat netjes te laten stroken.
  15. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dat viel reuze mee hoor ;) Met hout kan ik meer dan met metaal :D
    NVerhagen vindt dit leuk.
  16. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Het frame is klaar voor de beplating ................
  17. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Het boven aanzicht.............
  18. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Ik ben niet de enigste met meerdere projecten gelukkig ,ziet er goed uit Dunsz !!
    zoekt jou directrice nog personeel bye the way !!!:koud:
  19. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dank je Erwin ;) Zag net in je andere "draadje" dat je aan het miniaturen bent geslagen met plastic :eek:
    Tja, de "directrice" is behoorlijk een-kennig en vind 1 "huisslaaf" voldoende dus ......................:weetnie:
    Erwin van Leeuwen vindt dit leuk.
  20. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    He das nou jammer !!!:(
