Cabine vraag
Discussie in 'Model truckers' gestart door marcelroy, 4 okt 2017.
  1. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Heb een vraag.heb men sound en ontvanger boven op de cabine gemaakt dak ee op en je ziet het niet weer.maar nu komt het.hoe maak ik een vloer en achterwand in de cabine zodat alle kabels ook uit het zicht zijn.wie heeft daar een idee over of heeft voorbeelden.hoor het graag en if zie graag voorbeelden.
    Bericht van het Forumbeer :
    Topic verplaatst naar de juiste rubriek, dit is geen bouwverslag
    Foto's vergroot naar de volledige afbeelding
  2. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    TH-truckmodelbouw heeft een achterwand voor interieur. Kan je wel link in pb sturen als je wilt
    marcelroy vindt dit leuk.
  3. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Wel.graag.normaal wil ik zelf zoveel mogelijk zelf maken maar kom.er nu ff niet uit.
  4. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ff wachten op @madmax die zal straks nog wel reageren. Die heeft het zelf gemaakt....
  5. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Ok zou ook mooi zijn als dat kan.zelf maken blijft toch altijd mooier
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Heb je de standaard kantel cabine? Dan gaat een vaste achterwand voor montage van de electronica niet werken; dan zal je naar een cabine montage toe moeten waarbij je de cabine recht omhoog trekt.
    Dit is al wel vaak voorbij gekomen, en ik heb het zelf ook zo gedaan; cabine wordt gecentraliseerd met tapse pennen en op zijn plek gehouden met magneten bijvoorbeeld.
    Cor
  7. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Heb een kantel cabine ja.en bedrading loopt van voor kant cabine naar achter.zodat als ik vloer en achterwand maak.de bedrading mee gaat.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ohh, als je die achterwand vast achter in de cabine maakt,dan gaat dat wel; dacht dat je er makkelijk bij wilde en de achterwand op het chassis wilde laten staan.
    Cor
  9. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Idd.maar moet weten hoe ik het het beste kan gaan maken en waarmee en hoe
  10. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Sorry, ik kan je daarbij niet helpen, maar er zijn vast wel anderen die hier tegenaan gelopen zijn. Hoewel, hoe kom je er ooit weer bij als de cabine vast draaibaar op het chassis staat en de achterwand dan bijna onbereikbaar is....
    Cor
  11. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Ken je toch vast zetten met schroefjes door dak komt nog een top op en vloer aan de voorkant achter de gril denk ik
  12. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Dat is niet zo moeilijk. Je neemt 2mm plaat plastic. Zet je cabine erop en tekent af. Maakt hem verder pas en kijkt hoe hij uitkomt. Maakt een achterwand die je op de ondervloer plakt en door middel van driehoeken verstevigt. Tadaa
  13. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Ongeveer op deze manier.[​IMG]
  14. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Ok kan ik ook hoeklatjes gaan gebruiken dan.
  15. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Van hout bedoel je? Zou gewoon bij plastic blijven.
  16. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Ja dat bedoel ik ook.plastic hoeklatjes.zodat bodem en achterwand beetje meer steun heeft ip de uiteinden
  17. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    [​IMG]hier nog een foto zoals het word. Als je het op deze manier ongeveer doet dan kan je niets overkomen.
    Cor vindt dit leuk.
  18. marcelroy
    marcelroy
    22 sep 2017
    veendam (groningen)
    Is dat op het dak.als dat zo is dat bedoel ik niet.ik bedoel.binnen kant cabine.vloer eein en achterwand zo dat ik er ook een bed kan maken.
  19. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Hallo Marcel,
    Ik heb in mijn trucks ook een apart schot gemaakt voor alle electronica te bergen, kijk even als voorbeeld naar enkele foto's:
    Cor en marcelroy vinden dit leuk.
  20. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Dit is volgens mij jouw bedoeling, marcelroy.
