Bouwverslag BR 52 1/35 van Trumpeter
Discussie in 'Diorama's' gestart door erikborgers, 6 sep 2018.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Hier start ik mijn bouwverslag van de BR 52. Ik ben niet van plan er een erg groot diorama van te maken (een stuk spoordijk), maar ik post het toch maar hier. Deze plek lijkt meer geschikt dan de vraagbaak Plastic Modelbouw. En bovendien: het echte werk is al het Photo Edge dat ik er bij kocht, dus misschien hoort hij wel onder metaal!
    Erg veel locomotieven lijken er niet gebouwd te worden op het forum. Er is ook niks voor treinen. Of kijk ik fout?
  2. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Mijn traditionele startfoto!
    jef vindt dit leuk.
  3. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik kocht het model + PE van Big Ed + 2 aanvullende sets van Voyager + LZ models set 35301 + messing buffers. Alles was te koop via 1 leverancier in Duitsland, dersockelshop.de, behalve 1 voyagerset die ik in Hongkong bestelde en die aardig zeldzaam lijkt: de tender pe.
    Het model is dan ook al 2005, dus nog een klein wonder!
    Alles bij elkaar ruim 200 eu, een fractie van een metalen model en bv de bismarck. Ik verwacht vele uren werk, dus vind dit een goede prijs voor zoveel stuff.
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De extras, behalve dus 1 voyager set die nog onderweg is. Benieuwd hoe lang dat duurt, per boot (?), uit hong kong.
    Mark-013 vindt dit leuk.
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Aangezien ik parallel aan de Richelieu werk, zal het tempo laag zijn. Maar leuk om deze thread alvast te starten.
  6. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    O ja, bijna vergeten, er zijn ook nog imitatie bouten en moeren onderweg, hopelijk in een bruikbare schaal
  7. Mark-013
    Mark-013
    10 jul 2007
    Tilburg
    Dat ziet er uit als een imposante doos, veel bouwplezier! :thumbsup:
  8. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    Deze ga ik ook volgen, ik heb de mijne 3/4 klaar, maar door ruimte gebrek kan ik hem niet afmaken. (werk aan het aanrecht wegens geen werkplek)
    Ik had de volledige set van Voyager, was m.i voldoende om er toch een mooi model van te maken. Ik had wel besloten om alles te solderen (dat moest ik overigs wel even leren,0 maar dit houdt beter dan secondenlijm
    Echt vervelende zaken ben ik nog niet tegengekomen. Alleen is het even goed uitmeten hoe de ketel op de steunen moet en het plaatsen van de messingcabine is nogal een rotklus.
    Heb wel middels een punch&die set de klinknagels en bouten gemaakt en met name op het chassis moeten er een hoopgeplakt worden, die is Trumpeter vergeten.
    Maak jij hem in de oorlogskleuren (grijs of cammo) of gewoon zwart/rood zoals ik?
    erikborgers vindt dit leuk.
  9. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik denk DB, maar wel met vuil.
    Voyager is een set op zich, alleen geen binnencabine dacht ik?
    Ik kocht losse nuts en bults, zoals het geloof ik heet, maar geen idee nog waar die moeten komen. Bouwverslagen speuren?
    Kun je me meer vertellen over die punch set? En waar staat jouw verslag (als he het hebt?)
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En is de HMS fly af? Prachtig werk zeg! Die vond ik wel.
  11. LuukTrucker
    LuukTrucker
    13 jan 2018
    Utrecht
    Mooi pakket! Dit ga ik zeker volgen!
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Fijn, alleen ... temper je verwachtingen hoe snel het gaat. Parallel bouwen aan een slagschip van meer dan een meter is niet erg bevordelijk voor de voortgang ;-)
    Zie Richelieu
  13. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Kijk, het laatste PE!
    Wat is de wereld toch klein tegenwoordig.
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nu nog de bouten en moeten, maar ik kocht vanmiddag ook hexagon profiel dat hopelijk bruikbaar is als imitatie bout bij Quartel in Pijnacker. Kleine plakjes!
  15. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    Het verslag is Hier te vinden
    De Fly tja, ook daar is niet veel vordering in, te veel projecten te weinig ruimte. Ik hang alle vlaggen die ik kan vinden als dochterlief het pand definitief verlaat, dan heb ik eindelijk weer eens een normale werkplek :yes::yes::rofl:
    Ik moet even zoeken naar een afbeelding maar er zijn van diverse producenten uitvoeringen verkrijgbaar. Ik heb een simpele voor 4 verschillende boutkoppen, maar bijv de uitvoering van RPToolz is er toch 1 die ik nog wel zou willen hebben
    http://www.rptoolz.com/?p=196
    Laatst bewerkt: 8 sep 2018
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Om messing plaat mee te bewerken? Hoe werkt het?
  17. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    Nee, de Rtoolz P&D is voornamelijk bedoeld voor kunststof, ik heb het niet geprobeerd op messing of latoenkoper omdat ik bang ben de stiften te beschadigen, maar in theorie zou het moeten kunnen. Maar waarom zou je dat willen, kunststof boutkoppen zijn geschilderd net zo mooi. Je kan ze lijmen met secondenlijm en zijn ze papierdun, dan kan je ze ook vastzetten met lak
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dan ben ik nog steeds heel benieuwd hoe het werkt met kunststof. Met een dun velletje? Want je kunt de dikkere kunststof van de Br 52 toch niet gaan hameren? Of toch wel?
  19. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    Waarom zou je dat willen doen. Zo'n P&D set is bedoeld om uit materiaal, (Evergreen plastic tot ca 2mm ) boutkoppen of rondjes te maken, afhankelijk of je de 6 kantjes of de ronde stiften hebt. Wanneer je dan een hussie hebt kan je die ergens opplakken. In mijn verslag zie je op een gegeven moment dat ik met de chassisbalken bezig ment. Bij elk wielaspunt moet een rits aan bouten gemonteerd zijn, op de Trumpeter versie zitten die niet, dus moet ik uit stukjes afvalmateriaal die boutkoppen maken. Tuurlijk, je kan ze kant en klaar kopen, maar een eenmalige investering vind ik dan beter dan elke keer een setje van die koppies moeten bestellen.
    Het principe is dat je idd een stukje materiaal tussen twee plaatjes schuift. Ik die beide plaatjes zit een opening in dezelfde vorm als de gewenste maat stift. Door nu met een hamertje een tik te geven op de stift, pons je de vorm er uit. Op zich mooi therapeutisch werk:koud:
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  20. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik snap het geloof ik! Nu eens zoeken waar dat te koop is. Mooi voor op mijn kado lijst!
    Maar ...... ik had al nuts & bolts besteld. Misschien geen goeie investering maar ze kwamen zojuist binnen. Ben benieuwd hoe bruikbaar.
    In de praktijk zijn deze vellen tweezijdig: op de achterkant de bolts, deze kant de nuts (toch?)
