autocad met estlacam maten kloppen niet
Discussie in 'CNC' gestart door Nij, 31 okt 2019.
  1. Nij
    Nij
    27 nov 2012
    Beste mensen,
    ik zit met een vervelend probleem en ik denk dat het in autocad 2007 zit.
    Als ik een vierkant van bv 100 x 100 uitfrees is hij ongeveer 98 x 98 mm.
    eerst dacht ik dat het aan estlcam lag of een instelling in estlcam.
    ik heb een test gedaan om te kijken of de omwenteling van de spindels niet goed is.
    heb een streepje gezet en de x as 100mm verschoven. daarna weer een streep gezet. dit was precies 100.
    dan blijft er voor mij maar 1 ding over dat het in autocad zit.
    wat ik nog meer gedaan heb is. het vierkant wat ik in autocad gemaakt heb uitgeprint. daarna heb ik de gefreesde vierkant er opgelegd. wat me opvalt is dat het spantje aan de binnen kant van de lijn zit.
    ik denk dat het dus ligt aan de lijn dikte.
    hoe kan ik dit oplossen zodat de maat wel klopt wat ik uitfrees.
    bij voorbaat dank.
    chris
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Wat is de diameter van de freesje?
    Met andere woorden, is het gat waar het vierkantje uitkomt misschien 100mm?
  3. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    De CNC zoals je nu ingesteld hebt volgt de lijnen over het midden. Elk object wordt dan de dikte van je frees kleinen. Je kan (moet) in Esticam per lijn een offset aangeven met de dikte van je frees. Kijk maar even in deze handleiding
    https://www.estlcam.de/e2_objekte_bearbeiten.php
  4. Nij
    Nij
    27 nov 2012
    Ik heb het probleem gevonden. Het was de collet van de kress motor.
    Ik had namelijk al verschillende freesjes geprobeerd. alleen de as van de frees was steeds 3mm.
    ik had ook nog een 6 mm liggen. toen ik deze gebruikte om een proef stukje te frezen was hij wel goed. op dat moment viel mij het kwartje dat het wel eens aan de kress kon liggen.
    ik had ook nog een collet van 1/8 liggen deze gebruikt voor de freesjes waar het steeds fout mee ging. deze bleken nu ook goed te gaan.
    Frans bedankt voor de link. die ga ik even door nemen.
    groetjes chris
