Del Prado's Bounty
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 21 mrt 2020.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Bouwverslag DelPrado's Bounty
    Al enige tijd was ik bezig met de bouw van de boeier 712 naast het afmaken van de Victory binnenstebuiten.
    Met twee projecten bezig zijn beviel me wel. Kan je af en toe eens wat afwisselen.
    Dus nu de Bounty.
    De afgelopen tijd heb ik me behoorlijk verdiept in de Victory, een oorlogschip. Niet alleen in het schip zelf maar ook wat het in de tijd allemaal heeft “uitgevreten”. Daar is het coronavirus niets bij.
    Ik heb dus besloten geen oorlogschepen meer te bouwen maar alleen koopvaardijschepen. Bij voorkeur zonder kanonnen er op.
    Een poosje terug heb ik van iemand een half afgebouwd model van de Bounty overgenomen van DelPrado. Een systeem als DeAgostino met wekelijkse afleveringen. Ook alle nog niet verwerkte afleveringen zaten erbij.
    De Bounty is geen oorlogschip en deze versie is aan de zijkant geheel opengewerkt, wat mij vooral aansprak.
    En nu is de tijd om er mee door te gaan.
    Jammer genoeg heb ik geen foto's genomen van het model zoals ik het kreeg. Ik snapte al snel waarom de oorspronkelijke bouwer de voortzetting niet meer zag zitten. Hij was begonnen met de beplanking maar daar is iets heel fout gegaan want diverse latten maakten zo'n scherpe knik dat ze zelfs gebroken waren. Daarna met spijkers vastgezet en dat zag er niet uit. Dat heb ik toen meteen al gesloopt jammer genoeg dus zonder foto's. Ook het dek was beplankt met fineer en dat was ook al behoorlijk beschadigd.
    En dit is de beginsituatie:
    De inhoud van alle afleveringen.
    De documentatie, Een map met bouwbeschrijvingen, Aantal afleveringen voor een “Encyclopedie van de scheepvaart” en afleveringen voor een “Beeldatlas van de zeevaart”
    De vorige bouwer had de bijboot al helemaal klaar. Die ziet er niet onverdienstelijk uit.
    De bijboot.
    Het model zoals ik het kreeg.
    Stuurboord achter
    Stuurboord voor
    Achtersteven
    Voordek
    Onderkant
    Bakboord Voor
    Dit is de stand van zaken. Ik ga eerst alles eens goed bekijken en vergelijken met de bouwbeschrijving.
    Het dek ga ik zeker opnieuw beplanken met een lichte houtsoort. Ik heb een doos houten roerstokjes met de goede kleur en afmetingen. Ik ga ook bekijken of er nog verlichting in kan komen. En dan beginnen met de beplanking.
    Wordt vervolgd
    Laatst bewerkt: 18 feb 2024
    Dave Bekers, JDS73, Herby63 en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ook met dit schip heel veel plezier Jan, en veel succes.:):)
    janzwart vindt dit leuk.
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész Forum veteraan
    5 jul 2019
    Ittervoort
    2 bootjes tegelijk, toe maar. :) we gaan het volgen
  4. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    veel success met de reparatiebouw van deze boot jan .
  5. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Hoi hoi de eerste rij is nog vrij. Ik schuif aan Jan.
    Heel veel succes en bouwplezier.
    Hans
    Herby63 en janzwart vinden dit leuk.
  6. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    De Bounty, een mooi schip Jan, ik heb de versie van Amati gebouwd, dus ga ik deze ook lekker volgen, succes :thumbsup::thumbsup:
  7. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 2
    De vorige keer gaf ik al aan dat de oorspronkelijke bouwer van dit model er kennelijk geen heil meer in zag.
    Een van de redenen was, denk ik, de beplanking die niet lukte. In mijn enthousiasme had ik het grootste deel van die beplanking, waar hij mees begonnen, al gesloopt.
    Ik heb die gesloopte latjes wel bewaard en ik kon ze grotendeels weer op hun plaats zetten.
    Zo zag het eruit.
    Ik kan me goed voorstellen dat je er dan een hard hoofd in hebt dat het nog goed komt.
    Volgens mij gaat het zo ook niet goed komen.
    Ik heb al een hele tijd lopen denken hoe ik de lijnen van het model zou kunnen vergelijken met de correcte lijnen.
    Nu ik er aan toe ben eerst maar dit probeersel.
    De kiel in de linker foto loopt horizontaal dus je kijkt recht op de spanten. Rechts een deel van het spantenplan van de bounty dat ik ergens op internet vond.
    Op de foto van het model is duidelijk te zien dat de belijning niet goed is.
    In de linkerfoto heb ik met rood geprobeerd enkele lijnen te trekken die een verbetering zouden moeten geven. Maar ik heb kennelijk geen vast hand om in Paint met een muis een vloeiende lijn te trekken.
    De lijnen zijn niet helemaal vergelijkbaar met de spanten omdat ze op iets verschillende plaatsen van de romp betrekking hebben.
    Toch is hier wel aangetoond dat er iets aan de spanten moet gebeuren wil je een vloeiende romp krijgen.
    We beginnen dus meteen met een uitdaging.
    Wie tips heeft mag los branden.
    Wordt vervolgd
  8. pauwels
    pauwels
    14 aug 2014
    Appingedam
    Ik heb geen tips Jan, maar ik heb wel veel respect dat je hier aan begint. Ik zou het niet kunnen. :thumbsup:
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Je zou het spantenplan middels fotoshop uit kunnen printen op formaat van je bootje en dan overbrengen en de spanten de juiste vorm geven. Wat hier gebeurd is is het opengewerkte deel. Dat de vorm van de romp aantast.
    Wat heb je nodig? Een paar referentiepunten/maten die je over zet naar het spantenplan om de juiste grote met printen te krijgen. De foto die je toont is al een mooi vergelijkingspunt.
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    misschien heb je hier iets aan: https://cloud.mail.ru/public/5GUk/V1iaF2JbA/ bouwplannen amati Links het vakje aanklikken alles selecteren en dan rechtsboven het downloadsymbool.
    er zit in de romp inderdaad een rare knik ook in de tekeningen van amati
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je hebt een soort spantenplan, ik zou denk ik het spant deel wat niet goed loopt eruit snijden, en wat vlees laten staan, dan kun je er een nieuw spantdeel tussen zetten, en verstevigen met het stukje wat je hebt laten staan.
    Maar in elk geval succes ermee, dit wordt leuk knutselen :D:D
  12. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik denk wat dit betreft ook simpel Jan, ik zou gewoon ook wat hout toevoegen en dan weer in model schuren...
  13. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik sluit me ook bij Piet aan. Ik zou een aantal spanten op nieuw uitzagen (met de correcte loop en volgens het spanten plan) en deze er dan in zetten.
    Daartoe zou ik het spant rechthoekig verwijderen en daar een nieuw stuk inzetten.
    Zie rode deel op de foto als 1 voorbeeld wat ik zou uithalen.
    Of een overmaats stuk erin en dan op lijn/schuren. Maar... Het lijkt me een heel karwei, dus ben benieuwd hoe je het gaat doen.
  14. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    @ Stephan Dank voor die link. Je hebt nooit teveel info.
    Ik heb diverse tekeningen en ook het boek van McKay HMS Bounty. Ik zou zelfs een "Bounty binnenste buiten" kunnen maken. Maar dat doe ik niet hoor.
    @ Hoosterw. Dat is een optie, maar op die spant hoeft maar iets opgevuld te worden, dus ik denk dat ik Pietsans tip volg. Gewoon beetje opvullen.
    Het lastigste is hoeveel en in welke kromming.
    Ik ga denk ik, zoals Stephan opperde uit mijn lijnenplan tekeningen, "negatieve" spanten maken. Dus niet het spant zelf maar het stuk waar hij uit komt. Als je me begrijpt. Dan kan ik dat van buiten tegen het spant houden en zien waar er ruimte of overlap is en dat corrigeren.
    Let maar op volgende berichten.
    Herby63, TIMBERWOLF, Peter de Vries en 4 anderen vinden dit leuk.
  15. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 3
    Ik ben wat aan het stoeien geweest met vergroten, printen en knippen van spantenplannen.
    Als uitgangspunt heb ik dit plan genomen.
    Foto: Plan van Bounty door Harold M. Hahn in 1978. Waarschijnlijk afgeleid van de “originele”tekening zoals wordt gesuggereerd door de tekst rechtsboven.
    Foto: Tekst rechtsboven in het plan.
    Foto: Originele tekening van de Bounty?? De aanpassingen voor de plantenrekken zijn ingetekend.
    Eerst het langsdoorsnede plan geprint op de schaal van het model.
    Daaruit blijkt dat de plaats van de lijnen in het spantenplan niet overeen komen met de spanten in het model.
    Foto: Model op het langsscheepse plan. Daarop de plaatsten van de modelspanten afgetekend.
    Daarna het dwarsscheeps spantenplan geprint zodanig dat de afstand tussen onderzijde kiel en dek gelijk was aan die afstand van het model.
    Dan de spanten van het model hierin getekend, op relatief dezelfde onderlinge afstand als op langsscheeps plan.
    Foto: Spantenplan met de spanten van het model (groen) geïnterpoleerd tussen het spantenplan van de tekening (rood). De verticale afstand is gelijk met de hoogte van het model.
    Dat 6x geprint en uitgeknipt en overgebracht op karton en kartonnen spanten uitgeknipt.
    Foto: De opgestapelde kartonnen “negatieve” spanten. Met zwart is aangegeven wat er van de modelspanten moet worden weggehaald.
    Foto: De 6 negatieve spanten tegen het model gehouden en de overlappende delen afgetekend. Kieren moeten worden opgevuld.
    Het idee zal wel duidelijk zijn vermoed ik. Bij overlap wat van het spant weghalen bij kieren wat aan het spant toevoegen.
    Wordt vervolgd
    Dave Bekers, Herby63, M@rcel en 4 anderen vinden dit leuk.
  16. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Met opvullen bereik je niet de stevigheid die je, denk ik, op mijn manier wel weer krijgt. Of je moet de opvulling met pen/gat verbinding lijmen.
    Herby63 vindt dit leuk.
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    kan je niet beter een nieuw stuk triplex tegen je bestaande spanten te lijmen en dan op die triplex de juiste vorm uit te zagen en het de romp langs 2 kanten beplanken en helemaal dicht maken.
    of wil je hem absuluut open houden Jan ?
  18. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    @ Hoosterw Er zijn een paar plekken waar ik iets van 2 mm moet opvullen over een paar cm. Daar kan makkelijk een of twee latjes over gelijmd worden.
    Vreemd genoeg is de spant die jij intekende praktisch goed. Van die ervoor en erna moet een flink stuk af, zodat er weinig van overblijft. Er blijft wel zoveel van over dat ik kan doen zoals Amazone voorstelt. Die spanten zitten ook tegen de onderkant van een dek, dus ik heb drie zijden waar ik tegen aan kan lijmen.
    Kijk maar naar de foto's straks.
    @ Amazone, Ja hij moet persé open blijven. Er zit zoveel interne structuur in dat het jammer is als dat verdwijnt. Dat wordt dan direct de volgende uitdaging, want er zit een stuk plastic in de kit in de vorm van het opengewerkte stuk, zodat je daar eventueel nog een soort van luik van kan maken. Maar dat plastic is totaal uitgedroogd en splintert onder je vingers.
    Dus is nog de vraag of ik er een los luik voor maak op niet. Komt tijd komt raad.
  19. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    :thumbsup: Begrepen. We gaan de foto's zien.
    2mm is inderdaad makkelijk op te lossen door op te dikken.
  20. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Hallo Jan, ik heb een verzoek aan je en wel het volgende.
    Ik mis bij ,,tuigage en zeilen,, van nr 84 of 85 het deel nr 7 met de het eerste blad wat erin moet zitten en dan de afbeeldingen 1 t/m 4.
    Ik hoor graag van je groet ,cor
