Moswey 3 schaal 1/4
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door ISOLA2, 24 aug 2020.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    serge pot vindt dit leuk.
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Wortel tot rib 8 uitgelijnd en gelijmd.
    De ribben van de linker vleugel zijn samen met de rechter vleugel gemaakt.
    Nu de linker in elkaar zetten, als deze klaar is de 2 delen passen op de romp en de vleugelbuis die nog los zit controleren op uitlijning de 3 assen.
    Omdat de constuctie van een geknikte vleugel al moeilijk genoeg is heb ik de onderkant recht gelaten tot de ligger.
    Een holle onderkant kan dan via de flaps en aileron.
    Bovenkant is recht vanaf het midden, de bolling is onder en boven een 1/4 elips , de hoogte zo gekozen dat ik bij de wortel 2.5 % camber heb en bij de tip 1.5 % .
    De bedoeling is om bij het zweven deze te vergroten door trimmen van flaps en aileron
    aurectar en serge pot vinden dit leuk.
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    2 de helft klaar , nu kan ik passen en meten of er geen te grote fouten zitten in de uitlijning .
    Uitlijning stabilo > vleugel OK .
    Afstand uiteinde bovenste ligger tot vaste deel staart onder , verschil L/R 3 mm ( middelen verschillende metingen )
    Afstand uiteinde bovenste ligger tot midden staart boven , verschil L/R 5 mm ( middelen verschillende metingen )
    Fout in de zelfde richting
    Ga dit nog eens herhalen als de webbing is gelijmd.
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Na de NP ( neutraal punt ) plaats overweging met en zonder romp in het topic Olgar, heb ik mijn Moswey 3 schematisch ingevoerd in DS , resultaat zonder romp schuift het NP 7 mm naar achter
    Rick NL, MaartenCornelissen en Berrie vinden dit leuk.
  5. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hoeveel procenten S.M. is die 7mm?
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mac moswey is 260 mm, 7 / 260 = 0.027 = 2.7 %
    Berrie vindt dit leuk.
  7. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    dat zou moeten kloppen
    je gaat heel snel met het bouwen, kijk ernaar uit om hem in actie te zien.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  8. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    ik ben ook wel geïnteresseerd en ze zijn weer op voorraad.
    Maar ik zie nergens dat je reserve zaagbladen kan bestellen, deze zijn rond 60mm met een 8mm bevestiging.
    Weet jij waar de reserve bladen kan bestellen?
  9. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb al vele jaren deze zaagmachine. Daarvan zijn de zaagbladen (63 mm met 16 mm gat) ook in industriële kwaliteit te koop bij diverse gereedschapshandels.
    Ben er zeer tevreden over.
  10. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Heb jij de MinLeaf ML-MS1 van BG of een Proxxon KS 230 ? (deze lijken erg op elkaar)
    Bij de MinLeaf staat een as diameter van 8mm en bij de Proxxon 10mm
    @ISOLA2 kun jij bevestigen welke binnen diameter jouw zaagblad heeft?
    Laatst bewerkt: 23 nov 2020
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Zal zaagblad even opmeten .
  12. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Maat zaagblad diam. blad 60 mm, gat 8 mm, zaagdikte 0.7
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    L vleugel D box ingedekt , onderste indekking schuin geschuurd , extra ligger balsa 10 X 4 boven ,
    van halfweg deze ligger de bovenste indekking met de strijk methode geplaatst en de overlap strokend geschuurd.
    aurectar, Lyckele, Hans V en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Servo inbouw , indekking onderkant 2 mm balsa + 0.8 mm triplex tussen de ribben , deksel idem , dit houd met 2 schroefjes de servo op zijn plaats in de uitsparingen en tegen de beugel
    Berrie, reing, aurectar en 4 anderen vinden dit leuk.
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Even een vraag, hoeveel lazer Watt is er nodig om Balsa 4 mm en vliegtuig triplex 0.8 mm te lazeren ?
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De binnen vleugels klaar , de liggers die bij de tip uitsteken ga ik op de liggers van de buiten vleugels verlijmen door de knik vallen deze 50 mm over elkaar.
    Tussen de liggers en de webbing een verbinding tussen beide vleugels triplex 10 mm.
    De flaps zijn afgetekend , er moet nog ~ 10 mm af
    aurectar, serge pot en Berrie vinden dit leuk.
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Buiten vleugel klaar voor indekken bovenkant D-box.
    Liggers 10 X 4 mm spruce tot voorbij 4 de rib, verder met 10 X 4 mm balsa, met webbing 3 mm balsa.
    Tegen de wortel ligger verjongd , boven en onder, hier worden de verjongde liggers van de binnen vleugel op gelijmd.
    Onderste indekking heeft schuine kant, hier geen we trachten de bovenste indekking met de strijk methode op te lijmen,
    ik zeg wel trachten ! want als het eenmaal begint te splijten :hammer:dan is het voorbij :( en zal er een vlakke kant geschuurd worden en een latje voorgelijmd.
    aurectar, Hans V, Huibert en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Strijken met water en warme bout is niet gelukt, alles gelijk geschuurd en latje voorgelijmd.
    Hier was de buiging te sterk voor balsa 2 mm.
    Misschien bij volgende schaalkist 0.4 triplex gebruiken :)
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Buitenvleugel klaar, neus in vorm schuren doe ik nadat er kan gepast worden aan de binnen vleugel.
    Kant samen, word al een hele vlerk , 450 gr binnen, 325 gr buiten met 2 standard servo's
    aurectar, Hans V, Berrie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
