Stabilo steun
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Erik Janssen, 28 nov 2020.
  1. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    iemand deze steun al eens gebruikt op een DLG en zo ja wat zijn de ervaringen
  2. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    De Blaster 2 van Vladimir had zo’n setup. Werkte prima
  3. bieze
    bieze
    17 jun 2014
    Ranst
    Idd, mijn eerste 1,5m dlg was een blaster2 met zo'n soort steun. Heb er zelfs eens een veertje voor gemaakt om hem pull-spring te maken. 'k was te pril met DLG's bezig om er veel over te zeggen, was wel een beetje lastig om als 'bleu' de neutrale stand te vinden.
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Relatief zwaar denk ik, en je hebt voor een DLG maar heeeeeeel kleine hoogteroer uitslagen nodig, dus ik vraag me af wat een pendelstabilo brengt. Dat in combinatie met de stevigheid nodig voor de worp, zou ik 'm vast monteren met een bewegend roertje. Verder zal het prima werken mits stevig genoeg.
  5. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    In mijn geval zit er ook een veertje op en is hij terugstellend.... wil hem gebruiken omdat hij zo gemakkelijk te monteren is op mijn ronde staart maar vraag me af of het slim is vergeleken met een standaard verhoging en een gedeelde stabilo.
    @Hein.z zwaar is hij niet, weegt 2.5 gram en het stabilo heeft niets extra's nodig
  6. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Waar kan je die kopen?
  7. RJA
    RJA
    24 dec 2006
    Wassenaar
  8. Peral
    Peral
    7 okt 2007
    Bennebroek
    Pendel stabilo met een veertje is volgens mij geen goed idee. Jorik heeft een gloednieuw gebouwde DLG daardoor gecrashed. De krachten zijn te groot. Moet dus push- pull zijn. Daarmee is het iets zwaarder. En ik denk ook dat het aerodynamisch minder gunstig is
  9. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    @Peral daar was ik al bang voor, ook denk ik dat het niet aangestuurd kan worden met een D47
  10. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Ik heb net een eigen steuntje gemaakt, gewoon voor de lol, om te kijken of het lukte, Stream steuntje afgemald met polyester plamuur.
    1 gram... dat is meer dan de originele.
    De mal is 4 delig, binnen, links, rechts, boven.. rechts was nog niet af hier.
    20201116_110151.jpg en dat om 1 gram carbon te bouwen..
    Met de PVA er afgewassen zag het er beter uit.
    Peral vindt dit leuk.
  11. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    @tjarko kan ik hem van je kopen.... ?
  12. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Het zwarte goud.... 15000 euro per kg...
    Hij zit muurvast op mijn rompje gelijmd..
    Tja de mal is niet echt duurzaam, voor massa productie ongeschikt.
    Ik heb hem net weer gevuld met een gram carbon. Ben benieuwd morgen.
  13. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Stuur maar even een persoonlijke reply met je adres en tell/ watsapp nummer. Steuntje is gelukt.
    Ik ga geen serie werk doen, dit is eenmalig..
    Omdat het leuk moet blijven..
  14. Erik Janssen
    Erik Janssen
    19 nov 2016
    Hoorn
    Absoluut primair... ;-)
