VOC Retourschip BATAVIA 1628
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door wil hagen, 3 jul 2021.
  1. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Zo na bijna anderhalf jaar niet gebouwd te hebben, vandaag weer begonnen.
    Omdat ik in het verleden diverse grote modelschepen heb gebouwd ( San Juan Nepocumeno, The Cutty Sark) en een aantal kleinere ( La Pinta, The Mississippi, Cote D'emeraude en een botter) vond mijn vrouw dat er genoeg schepen in huis stonden. Eerst eentje weg voordat ik een nieuwe mocht gaan bouwen. Dat doet zeer. Maar mijn oudste zoon kwam 14 dagen geleden met de volgende vraag: Of ik voor hem de Batavia wil gaan bouwen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.
    Vandaag is de bouwdoos binnengekomen en heb hem opgehaald.
    Na eerst alles grondig doorgenomen te hebben, begonnen met schuurwerk van de kiel delen en een 5 tal spanten om het zwart ( verbrand vanwege het laseren) eraf te halen.
    Nu eerst nog de volgende 8 spanten schuren, maar dat is waarschijnlijk werk voor morgen.
    Ik ga proberen om hier een mooi bouwverslag van te maken. Ben voorlopig weer onder de pannen met dit schip.
    Pingu57, Velasque, Danny tH en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Welkom op het forum en bouw ze
    Laatst bewerkt: 3 jul 2021
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész Forum veteraan
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Welkom en succes
  4. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    kan ik het bouwverslag hier dan niet kwijt?
  5. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Ravels, België
    Ik heb het topic verplaast naar
    "bouwverslagen historische schepen"
    Dan kan hier direct het verslag geplaatst worden als je dat wil.
    TIMBERWOLF en Herby63 vinden dit leuk.
  6. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Welkom Wil! Altijd leuk om n Batavia bouw te volg!
  7. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Bedankt voor het omzetten.
  8. Velasque
    Velasque
    2 jan 2021
    Berlikum
    Welkom op het forum!
    Er is maar één belangrijke regel: heel veel foto's maken van het bouwproces! :yes:
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik vind het leuk!
    Herby63 vindt dit leuk.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    @wil hagen
    2 regels dan, deze foto's hier plaatsen zodat we mee kunnen volgen :)
    succes met de bouw, en, bij twijfel, eerst vragen, dan pas verknoeien :)
    Velasque vindt dit leuk.
  11. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Welkom hier Wil, veel plezier met de Batavia:):)
  12. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Eerst even twee beginfoto's:
    IMG_4509.jpeg Vandaag verder gegaan met het schuren van de overige spanten. In totaal zijn het er 13. Hieronder een aantal.
    Daarna gekeken naar de dikte van de valse kiel en de kieldelen. Er zit een verschil in van 2 mm. Heb toen in mijn voorraad hout gaan zoeken naar twee latjes van 1 mm en deze aan beide kanten aangebracht.
    Hierna de kiel vastgelijmd op de valse kiel, welke nu midden op de valse kiel ligt.
    Het staat nu te drogen onder toezicht.
    Bijgevoegde bestanden:
    Hans Groenenberg, Ronk, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dag Wil,
    Voor je galjoenscheg bevestigd wil je nog eens controleren hoe dit moet, want op de 5e foto ligt hij verkeerd: hij wijst meer naar voor dan naar boven.
    succes met de bouw.
    PS: ik hoop dat je het roer niet tegen de hekbalk gelijmd hebt (te zien op de 1e kleine bijlage) want die moet met messing scharniertjes bevestigd worden.
  14. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Hallo Herby,
    Bedankt voor je feedback. Op de eerste kleine bijlage ligt alles gewoon los.
    De hekbalk en de galjoenscheg moeten nog bevestigd worden.
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    @wil hagen Ik had al zo'n vermoeden :) zeker wat de galjoenscheg betreft, maar ik wou het toch signaleren voor het geval je er niet zou op letten.
    Succes met deze mooie bouwdoos.
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Succes Wil!
  17. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Vandaag verder gegaan met het schuren van de laatste spanten. In totaal 17.We weten weer wat schuren is bij modelbouw. Maar er komt nog veel meer.
    De spanten geplaatst en de verstevigingen voor (spant 1 tot en met 3) en achter (spant 14 tot en met 16) aangebracht. Alles staat nog in de dry fit modus. Hier enkele foto's van het b(r)ouwsel . IMG_4523.jpeg
    De versteviging aan de voorzijde
    En hier een zij aanzicht onder toeziend oog.
    Dat was het dan voor vandaag.Ik ga maar eens eerst in het bouwverslag verder lezen wat de volgende stap is. Mochten jullie opmerkingen of raadgevingen hebben, ik sta er voor open.
    Mees Ippel, Jaques, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Na alle spanten geplaatst te hebben, is het tussendek ook geplaatst, na enig schuurwerk om het pasklaar te maken.
    Daarna verder gegaan met de montage van de spiegel.
    Nadat het heeft kunnen drogen ben ik vandaag bezig geweest met het opvullen van de boeg met balsahout.
    Dit moest dus geschuurd worden in de juiste vorm. Om de ronding goede kunnen maken, heb ik na enig schuurwerk aan de rechterkant, maar eens gekeken hoe het dek daar komt te liggen, en welke ronding ik nu moet maken.
    Je ziet dat de vorm al redelijk tot stand komt maar moet ik nu de ronding van het dek(A3 ligt er los op) aanhouden? Als dat zo is dan moet ik aan deze zijde zeker een aantal millimeters van het spant afhalen. Ik neem aan dat dit niet de bedoeling is. Is er hier iemand op het forum die mij hier een antwoord op kan geven?
    Ik kan morgen beginnen aan de linkerkant om dit grof aan te passen, maar ook daar speelt hetzelfde probleem.
    Jaques vindt dit leuk.
  19. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dat is wel de bedoeling Wil. Je dient de spanten af te schuinen in de rompvorm zodat de beplanking straks mooi aanligt tegen deze spanten.
    Dit betekent de lijntjes van de berghouten verlengen (zodat je deze niet wegschuurt), en dan de spant naar voren toe afschuinen totdat ze ongeveer bij het hulpdek uitkomt.
    Wellicht dat in andere verslagen dit met foto's zichtbaar is - ik heb zo snel geen duidelijke foto beschikbaar.
  20. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Wordt vast een mooi schip en bouwverslag. Stoeltje er maar lekker bijgezet op de tweede rij.
    Succes Wil komt vast goed met al die ervaren rotten op de eerste rij.
