Een vraagje ik heb dit uit mijn Robbe Mars Rex FMM gehaald en wil dit namaken voor in mijn Robbe Supra. Ik heb al 2 schakelaars bestel zelfde model on-off-on. Heeft er iemand een schematje hiervan met waardes. Had al een stukje gevonden met standaard waardes hier op het forum maar deze uitvoering is afstelbaar. Alvast bed
Ik ben geen elektronika specialist maar weet er wel iets van af. Ik heb een soort schematje gemaakt klopt dit een beetje.?
Je kunt als regel niet zomaar iets uit de ene zender kopiëren in een ander type zender, maar in dit geval gaat dat toevallig bijna op. Of de waarde van de 8k potmeters klopt weet ik niet, dat zou ik moeten nakijken. Ik betwijfel echter of ze het zelfde effect hebben in een Supra FMS of Supra PCMS. In latere zenders was het gebruikelijk om geen aparte begrenzing voor beide eindposities te maken, maar eentje, die de volledige slag begrensde. Voor een schakelfunctie zie ik niet zo snel het nut, maar als je dat wil wordt het als volgt: - de buitenste schakelaar aansluitingen gaan rechtstreeks naar de zender. - de middelste krijgt de 120k weerstand met daarmee in serie een 50k instelpotmeter. De middelste aansluiting van de instelpotmeter verbind je met één van de buitenste, zodat het een regelbare weerstand wordt. - over de instelpotmeter plaats je een schakelaar, zodat je 'm kunt kortsluiten. - je hebt nu een dual rate gecreëerd. Bij schakelaar dicht heb je de volledige uitslag, bij schakelaar open de begrensde. Met een 50k instelpotmeter begrens je de slag tot maximaal 50%. Een citaat uit een posting van 2018:
Oke buidelijk. Dat probeeren met de schakelaar uit de Rex had ik gelezen uit de post van 2018. Verwachte geen probleem daar beide 120k zouden moeten zijn. Was geen blinde gok. Die van de Rex zijn links en rechts om verschillend instelbaar.
