Futaba 7008sb kanaal stuk?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Bullet3030, 23 mei 2021.
  1. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Beste,
    Ik heb een set waar ik al paar jaar mee vlieg de 14sg met de 7008sb. Vorig jaar een lichte crash gemaakt door een defecte regelaar.
    Nu na het herstellen wilde 1 remklep niet meer werken. Ik ging er dus vanuit dat een van de hitec servos stuk was. Ik heb deze vervangen maar nog steeds werkt de remklep servo niet.
    Nu heb ik van de week alles los gehaald draden gecontroleerd maar het probleem lijkt hem te zitten in kanaal 8.
    De remklep servo werkt wel als ik hem in een ander kanaal stop. Soms als er wel wat gebeurd en ik de remklep aanraak begint hij te jutteren.. maar verder niks of helemaal niks.
    Zou het kunnen dat kanaal 8 stuk is van de 7008sb? Ik heb dit nog nooit mee gemaakt een kanaal stuk. Op de zender is de input van kanaal 8 duidelijk te zien.
    Ik heb de ontvanger op progammering gecontroleerd en staat als 8 kanaals.
    Heeft iemand dit wel eens gehad?
  2. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Eén kanaal defect vanuit de zender is eigenlijk niet mogelijk (behalve als het één van de bediening knoppen, stocks of schakelaars betreft).
    Er wordt een "treintje" aan pulsen opgewekt, waar voor elk kanaal een deel in dit "treintje" wordt opgenomen. Altijd. Zelfs als je niets met dit kanaal zou doen.
    Wat dus wel kan is dat er iets mis is met één van de bedieningen of niet functioneel ingesteld (fout ingesteld in een mixer?) De waarde staat dan vast en je zult geen veranderingen op dit kanaal waarnemen.
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Als je een servo aansluit op het "defecte" kanaal en je probeert het servoheveltje te verdraaien, dan moet je tegenwerking voelen. De betreffende ontvanger uitgang is dan in orde. Je moet het probleem dan aan de zenderzijde zoeken. Maak een nieuw model aan en test alle kanalen. Een hulpmiddel is de servo monitor in de zender. Hier kan je zien of of een kanaal wordt aangestuurd.
  4. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Het servo kanaal wordt aangestuurd vanuit de zender dus dat kan het niet zijn. Dit kan ik zien vanuit het venster Servo uitslagen op de 14sg
    Ik ga evengoed een nieuw model aanmaken en kijken wat er gebeurd.
    Ook denk ik niet dat er een kanaal stuk is vanuit de zender maar vanuit de ontvanger.
  5. N.P.S.
    17 jun 2007
    Dan is er geen impuls die de servo aanstuurt en voel je als de de servohevel probeert te verdraaien geen weerstand.
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik ook.
    Ik vermoed een printbreukje.
    Is te repareren, maarrr....
    Waar er één is, kunnen er meer zijn of, erger, bijna.
    Wat je niet wilt is tijdens het vliegen dat de ontvanger er helemaal mee ophoudt.
    Denk dat je hiermee het best bij de servicedienst ( Jan = @Corrien) terecht kunt.
  7. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Ik doe nog een paar tests anders komt er een nieuwe. Ga geen risico lopen voor een paar tientjes.
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    tippie.
    de 7008 heeft 2 sbus poorten.
    kanaal 8, en eentje die eronder plat ligt.
    die platte , dat is sbus 2. werkt niet altijd lekker op sbus componenten (ben ik recent op een verkeerde manier achter gekomen)
    kanaal 8, is kanaal 8 OF sbus.
    ligt aan de modus van de ontvanger.
    die wissel je door het knopje een keer wat langer in te drukken, (zou je ff de handleiding voor moeten pakken)
    Maar er bestaat een relatief grote kans dat kanaal 8 nu sbus aan het doen is, terwijl jij hem als kanaal wilt hebben..
  9. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nou, dit willen we dus weten.
    Of dat het was....
  10. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
  11. SkyfoxJLI
    SkyfoxJLI
    6 nov 2021
    Zepperen
    Beste, ik heb exact het zelfde probleem met een Futaba 7008SB verbonden met mijn Futaba 14SG. Ik heb een kleine crash gehad met mijn heli en na herstel werkt de servo verbonden aan kanaal acht niet meer. Ik heb de servo getest op een ander kanaal en deze werkt perfect. Ik had een nieuwe ontvanger Futaba 7008SB liggen en hierbij heb ik net hetzelfde probleem… Het zit hem dus in de zender dacht/denk ik….
    Nu heb ik ook een tweede zender reserve, ook een Futaba 14SG waarop ik met SD kaart de gegevens van mijn Skyfox heb gekopieerd en ook hier krijg ik net hetzelfde probleem met kanaal 8.
    Als je de servo insteekt gaat hij in een rare iets wat gewrongen houding staat en maakt wat lawaai….
    Ik denk dus inderdaad ook dat het iets heeft te maken met kanaal acht, het Sbus kanaal dus….! Mijn vraag is nu hoe schakel ik dat kanaal om naar een gewoon kanaal? Moet dat op de zender op op de ontvanger of beide gebeuren?
    Groeten
    Skyfox Jli van de smac
  12. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Je hebt je ontvangers in mode B staan, waarbij uitgang 8 in S-bus mode staat.
    Raadpleeg de handleiding om te zien hoe je omschakelt:
    - hou het link/mode knopje ingedrukt tijdens het inschakelen en laat het los.
    - de led knippert nu steeds 2 keer (= mode B).
    - druk het mode knopje 3 keer in, je krijgt nu 1 knipper.
    - als je een fout hebt gemaakt blijf je het knopje indrukken tot je 1 knipper krijgt.
    - druk daarna het mode knopje 2 seconden in, de led wordt nu rood.
    - schakel de ontvanger uit en weer in.
    https://futabausa.com/wp-content/uploads/2018/09/R7008SB.pdf
    Laatst bewerkt: 7 nov 2021
