Boka Sherpa 2021 1:75 => 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Eugène, 17 okt 2021.
  1. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik had al vermeld dat i, de Singapore van 1m60 met 2 Bühler motoren heb ge oud, snelheid perfect, enslepen doe ik niet,onder de Afrika komt een 'schroef van 80 mm
    I, ben van de oude stempel ,en schakel niet over,deze motoren zijn oersterk,uit ondervinding,
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mijn advies was aan Eugene Juki en nogmaals eenieder moet zelf bepalen hoe hij het wil doen. Ik ben de laatste die daar kritiek op heeft. Zelf zet ik een sleper graag aan het werk. Gr. Klaas.
    Freek-Johan vindt dit leuk.
  3. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Ik zie dat ook als de hobby: met minimale gereedschappen er het maximale uithalen. Soms ben ik wel jaloers op de detaillering van de 'messing' bouwers met hun draaibanken en frezen. Maar ik moet ook realistisch zijn ik ben een houtbouwer en zal geen (fijn) metaalbewerker worden. Ieder zijn talent. Wat bedoel je met een tegencenter? Heb je daar een fotootje van?
  4. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik wil ook alles zelf maken ,ik vind dat meer voldoening geven dan alles maar kopen,dat is niet mijn manier
    Tegencenter,had ik gewoon een stuk rond ijzer met een punt eraan,zal een tekeningetje maken ,is heel simpel
  5. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Eugène vindt dit leuk.
  6. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Weet ik Klaas en ik waardeer oprecht dat je meeleest en van je laat horen! Ik ben ook echt op zoek naar verschillende perspectieven en ervaringen om uiteindelijk zelf een keuze te maken. EN wat betreft je suggestie over collega slepers: dan komt de ZON3 veel voorbij, die niet meer te krijgen is. EN ik zie een aantal 1 op drie vertragingen (getande spoelen met een getande riem. Voorbij komen. Het lijkt een lastige uitdaging om en onbelast op schaal te varen en om wat trekkracht over te houden om de ANNA MAERSK van haar plek te krijgen. Aan de andere kant, in het echt is het ook geen kwestie van gas op de lolly en stante pede beweging zien volgens mij...en ik heb nog even:
    Laatst bewerkt: 11 nov 2021
  7. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Kan gewoon van hout,leuk om kleine dingen te maken,had later een echte ,maar dit wil ook prima
  8. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Had al wel eens zoiets gezien op een beurs idd. Maar ik heb hier geen stukken staal met punten in de garage liggen. Heb je dat laten lassen of zo? En wat klem je dan in de boorkop om je bouwstuk tussen te klemmen? Een speciaal hulpstukje of zo?
  9. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Stukje rond met een plaatje eraan gelast,met een punt,lastig uit te leggen zo
  10. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    ;) een foto werkt vaak beter klopt. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen:yes:
  11. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  12. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  13. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Gisteren lekker aan het kwasten geweest met satijnlak in de kleur mosgroen. Dat is de rompleur die ik heb laten mengen op ral nummer. Wat een gave kleur. Ik kan niet wachten tot ze in het water ligt...In de bouwverslagen veel gelezen over kwasten spuiten en rollen. Ik heb zelf goede ervaringen met marterharen kwasten die zijn super veerkrachtig en super fijn. En satijn verf heeft mijn voorkeur boven hoogglans, in de modeltreinen wereld doen ze dat ook om het schaaleffect te compenseren. Ik kwam natsenog een tip tegen over gebruik van grondverf. Die neem ik maar over. Satijnlak vult ook al redelijk.
    Wat de bouwvolgorde van de BB kit betreft realiseer ik me net op tijd dat de boegschroef er eerst in moet voordat ik de huidplaten aan de zijkant er op ga plakken. Dus voordien maar even met de bodemplaten aan de gang gegaan om er achter te komen dat de bouwbeschrijving van Billing Boats niet uitblinkt in duidelijkheid. Ik was als gewaarschuwd door Cristiaan maar deze had hij volgens mij niet gezien: 20211111_212156.jpg wanneer je het plaatsje vergroot. Het is de roerkoning (de huls die de as van het roer door de romp heen voert en de krachten van het roer op de romp overbrengt.
    De roerkoning wordt opgebouwd uit 3 identieke delen die je op elkaar stapelt en daarna in vorm schuurt en vijlt. Je moet er echter 1 binnen (op de foto onder) de huid en 2 buiten de huid lijmen. En niet zoals ik heb gedaan 3 buiten de huid: dan krijg je dus een ruimte tussen de roerkoning en de huid:
    De oplossing wordt alsnog een deel aan de binnenkant lijmen en de roerkoning 4 mm afvijlen.....
    Maar goed de platen zitten er mooi op. Eén plaat in de week gelegd maar toen begon deze te delamineren...dus de 2e op de plaat van onze potkachel verwarmd en dat ging eigen super!
    Doordat de hete plaat vlak en warm is zie je goed wat je doet en verwarm je in 1 keer een groot deel van de plaat hout. Een aanrader! Onderstaand het eindresultaat. 20211107_132024.jpg
  14. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Als je zo'n center wikt,wil ik er wel een maken hoor
    Ik doe in die roerkoning een paar hele kleine lagertjes van rvs
    w.harteveld en Eugène vinden dit leuk.
  15. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Nou dat aanbod neem ik graag aan! Ik stuur je even een PM
  16. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Nee hoor ,maar vind het gewoon leuk om te maken
  17. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Prima,maar lig nu in het ziekenhuis, ben vanacht opgehaald, hoop snel weer naar huis te kunnen
  18. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Nou wat ik nu heb: op de foto's van het forecastle dek staat een driepoot, soms met een beschermhoes er over. In de BB kit zit natuurlijk niks. Maar het is een opvallend ding, dat ik wel wil bouwen uit messing. Maar waar dient het voor? Iemand?
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Eugène, Lijkt me een statief om een davitje op te zetten. Waarschijnlijk om de containers met reddingsvlotten op hun plek te zetten. Kan ook voor meetapparatuur zijn. Gr. Klaas.
  20. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Behoorlijk zwaar in ieder geval...en die lampjes kunnen naar buiten gekanteld om in alle rust ook in het donker de reddingvlotten te kunnen zien drijven ;)
