Hoekloos Precioso Het handgreep Hoekloos Precioso, kranen. Foto's © w.p. 12-2021 Gesloopt is de zuurstofkraan, zuurstofkraan en gaskraan hebben een andere afsluiter maar hebben beide de zelfde O-ringen. De O-ring is (NBR 70) maat is inw. 8mm dikte 2,2mm. In de kranene zit bij ieder een O-ring. Voor het plaatsen van de O-ring deze eerst zuinig met zuurvrij vaseline in strijken, ook zo de schroefdraden van de kraan. De kraan is lekvrij, door het O-ringetje maar ook door de messing knelschroef die onder in het handgreep op de aluminium zitting aandrukt/afsluit. Op de foto is dit te zien. Veel modelbouwplezier, Willum
Super, bedankt! Dus de aangegeven maat van een o-ring is de binnendiameter, dat is goed om te weten. Ik zie alleen voornamelijk 8x2 en 8x2,4mm o-ringen? https://www.indi.nl/nl-nl/p/O-ring-8-x-2.40mm-NBR-70-Shore-10st-OR8240P010 https://www.indi.nl/nl-nl/p/O-ring-8-x-2mm-NBR-70-Shore-10st-OR82P010 https://www.techniekwebshop.nl/search/?refinementList[category_ids][0]=138067&query=8 x 2
O-ringen De maat is de asmaat van de kraanspindel, 8mm en de O-ring groefdiepte is 2,2mm. Is de O-ring dikker gaat het niet passen, je krijgt het ding er niet in. Is de O-ring te dun maak je geen gasdichte afsluiting, je hebt een lekkende kraan. Technirub al bekeken of ze deze nog hebben. Ik heb ze daar namelijk altijd besteld. Willum
Snelkoppelingen Zet snelkoppelingen op je handgrepen, EWO en HKL? Kun je beide snel wisselen en gebruiken. Beide branderhandgrepen hebben de zelfde inlaataansluitingen, 3/8 bsp links gasdraad voor het brandgas, koppeling is dan manneke. 1/4 bsp rechts gasdraad voor zuurstof, koppeling is dan manneke. Op het uiteinde van je tweelingslang rood/blauw naar je brander toe zitten vrouwtjes. Foto Maropa Ibeda koppeling Veel modelbouwplezier, Willum
Nu wil ik niet zeuren, maar aan de gasflessen zitten de vrouwtjes, daar steek je de mannetjes (de pikkies, zitten aan de brander) in.... Zo heb ik het altijd geleerd, die het gas afsluiten zijn de vrouwtjes... Of begrijp ik je mis? (denk dat ik je wel begrijp, wil het alleen even duidelijk hebben voor de leken aan boord)
Of begrijp ik je mis? Nee helemaal niet Jinny. Ik ben niet duidelijk genoeg geweest. Sorry... Foto's © w.p. 12-2021 Hier de snelkoppelingen/manneke aan een erg lange brander. Aan de slang het vrouwtje. In de koppeling die aan de slang geperst zit zitten O-ringen. Aan de O-ringen mag een vleugje vaseline. Of met een klein kwastje of het insteekdeel insmeren insteken en ronddraaien/smeren. Ronddraaien, de snelkoppeling is tevens een draaikoppeling/swivel. Zelfs op bijna alle enkel propaan aansluiting heb ik ze hierom aangeknepen. Veel modelbouwplezier, Willum
Ik heb die snelkoppelingen inderdaad op de gasflessen, goed plan om die ook op de branders te zetten. Technirub heeft ze inderdaad, ik ga ze daar bestellen, bedankt!
Dat gaat een handige installatie worden Ruud. Veel is dadelijk mogelijk. Technirub heeft alles. Veel modelbouwplezier, Willum
Kunststoffen Foto's Kelders Boxmeer Het rondstaf is steeds 1 meter lang. De platen zijn brokken van zeer verschillende dikten. Veel modelbouwplezier, Willum
Altijd handig om zulke adresjes te weten !! Voor veel mensen anders niet berijkbaar. Het rondstaf is snel te bestellen in het land. Stukken van het dikke plaatmateriaal is vaak een probleem. Een leverancier adres delen is snel gedaan. Veel modelbouwplezier, Willum
Zachtsolderen Het zachtsolderen van metalen is geen probleem. Staalplaat, verzinkte staalplaat, vernikkelde staalplaat, vernikkeld blik, messingplaat, koperplaat, rvs plaat, zinkplaat .. Benodigheden: Soldeerwater, soldeertin, vlam of soldeerbout. Massief metaal is net zo goed te solderen. Bij massieve metalen moet de warmtebron aangepast worden aan de grotere massa. Welk metaal in welke vorm dan ook de soldeerdelen goed passend maken. Fijn schuren, ontvetten met een remmenreiniger of spiritus en droogpoetsen met poetspapier. Onmiddelijk hierna het soldeerwater er opzetten en kort daarna solderen. Na het solderen het overtollige soldeerwater wegwassen met een afwas sopje. Met warm water schoonspoelen en direct drogen om oxidatie te voorkomen. O ja, De galvanisch verzinkte of nikkele beschermlaag hoeft niet eerst weggehaald te worden, de soldering hecht goed aan deze laag. Foto's © w.p. 1-2022 1mm verzinkte staalplaat. Soldeerwater kan zijn: S39 Universeel, S39 koper, S39 zink, S39 RVS Deze "Griffon S39-varianten" bestaan er in vele andere merken. Soldeertin: Kan zijn, tinlood 60-40, 40-60, 50-50, of tin-zilver 3%, tin-koper 3% Treksterkte: De treksterkte is (beperkt) ca. 6 kilo per mm. Dit is vele male minder dan een met zilver hardgesoldeerde verbinding. Hardsoldeerzilver heeft een treksterkte van 40 kilo mm. Let op met soldeerwater. Gebruik alleen daar soldeerwater waar ook tin moet komen. Het soldeerwater sleurt het tin achter zich aan door toedoen van soldeerwarmte. Niet meer gebruiken dan in de soldeernaad nodig is. Overdadig soldeer is makelijk weg te steken met een beiteltje, te schaven, schrapen, vijlen, schuren. Veel modelbouwplezier, Willum
Ter overvloede (ik kom het nog steeds tegen bij tijd en wijle) Deze zaken zijn perse -niet- geschikt om electronica mee te solderen. Daar is ander spul voor.
De lijfspreuk van Ron van Sommeren Jinny. Ha, ha, Die Ron Jammer dat hij hier niet is... S39 heeft heel veel soort gelijke van andere producenten. En ook allemaal niet voor elektronica. Werkstuk metaal daar is het goed voor. Veel modelbouwplezier, Willum
Ontzinken Het ontzinken van messing hardsoldeerdraad tijdens het hardsolderen. Foto © w.p. 1-2022 Foto, het geel is aan het staal aangevloeid messingsoldeer, het rode is ontzinkt messing dus bijna alleen nog koper, de zwarte randen zijn fluxresten. Messing hardsoldeerdraad kan zijn: Koper 60% met Zink 40% Koper 59% met Zink 40% met selicium 1% Tijdens een goede soldeer temperatuur beheersing blijft de soldering mooi goudgeel. Daar waar de vlam te heet is geweest of te lang heeft is blijven hangen zal het zink verbranden. Het zinkt verdampt letterlijk en figuurlijk door de te hoge temperatuur. Hier op de foto aan de randen van de hardsoldering goed te zien. Of de soldering niet meer sterk genoeg is? De ontzinkte soldeerdelen bestaan nu alleen nog maar uit bijna puur koper. Koper is beresterk. Voor deze staal hardsoldering met messing maak ik mij geen zorgen. Tijdens het verdampen van het zink zal het koper dat overblijft zich zo goed als naadloos sluiten in haar porieen in de hitte van de hardsoldeervlam. Veel modelbouwplezier, Willum
moderne kunst Twee kastjes van staal, hout en glas. Een links en een rechts. Eigen ontwerp, en dan is het kunst. Willum
Ik heb voor het reinigen van de injekteur een ultrasoonreiniger gekocht. Wat gebruikt voor vloeistof gebruikt u hiervoor? Kan ik hier ook de handgreep en de kranen in doen als ze gedemonteerd zijn?
Ultrasoon Dat is een mooie aanwinst Ruud. Het kleine messingspul heb ik vaak in een schoon jampotje met fris thinner. Dekseltje erop en een dag laten staan. Let op! Thinner mag nooit niet in de ultrasoon. (Thinner lost vuil en roet op.) Dan haal je de injekteurs uit de thinner en spuit zoals op de foto de injekteur met perslucht schoon. Controleer op het oog of de boring ook mooi open is. Met ragers doorpoetsen zal niet gaan, meestal is de boring te klein. Foto's © w.p. 1-2022 Doe je de kranen in het potje thinner haal dan alle O-ringen los. NBR O-ringen verdragen geen thinner. Om het messing fris en schoon te maken gebruik je de ultrasoon. Warm opgelost citroenzuur, een eetlepel per limonadeglas. Je kunt een bakje vullen hiermee en in warm water op de bodem van de ultrasoon zetten. Blijf kijken wat het doet en hoelang het moet staan. Na de schoonmaakbeurt goed spoelen met een beetjes afwassop en aansluitend schoonspoelen met fris water. Dan ben je klaar met het messingspul. Het aluminium handgreep kan in de warme ultrasoon met een neutrale zeep. Blijf kijken wat het doet en hoelang het moet staan. Het handgreep is net iets minder belangrijk dan het messingspul. Doe dit met de Hoekloos en de EWO. Succes Ruud. Maak er iets mooi's van. Veel modelbouwplezier, Willum
