Hol's der Teufel
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Énke Blériot, 13 jan 2021.
  1. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Succesvolle maiden van de Hol’s der Teufel op het Luftzirkus bij Ikarus te Harsewinkel Pinksteren 2022
    Laatst bewerkt: 5 jun 2022
    Bart83, Bruno van Hoek, ArthurP en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    De landing na de maiden
    Bruno van Hoek, janhein en Theo P vinden dit leuk.
  3. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Het was een kippenvel moment om de Hol’s te zien starten.
    Doordat bij de eerste poging de sleutelring brak was de tweede start nog spannender en de opluchting onder het publiek groot dat het lukte en de Hol’s zo prachtig vloog.
    De toeschouwers leefden ook echt mee, je kunt het hóren, luister maar.
    Alles speelde mee, enthousiaste mensen, windstil en heerlijk weer, “golden hour” licht… en de zeer bijzondere start methode niet te vergeten.
    Met Henk in control moest het wel een succes worden.
    Well done Ènke
    :wave
    Énke Blériot en flymax vinden dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank voor de video's ziet er goed uit en felicitaties voor het Hol's team.
  5. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    60. Internationaler Luftzirkus Harsewinkel:
    3E6A2780.JPG 3E6A2508.JPG 3E6A2547.JPG 3E6A2552.JPG 3E6A2559.JPG 3E6A2567.JPG 3E6A2570.JPG 3E6A2599.JPG 3E6A2601.JPG 3E6A2606.JPG
    wimo100, strutter, Berrie en 8 anderen vinden dit leuk.
  6. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    … zoals het grote voorbeeld:
    Der Gummiseilstart:
    Der für die Gleitflugschulung natürlichste Startvorgang ist der Start mit Gummiseilstart. Das Gleit- oder Segelflugzeug wird durch das von der Startmannschaft ausgezogene Startseil von der Startstelle fortgeschnellt. Es erhält dabei die für den Flugzustand notwendige Fluggeschwindigkeit und hebt sich vom Boden ab. Der Gummiseilstart dient also lediglich dazu, das Flugzeug in den Flugzustand zu überführen.
    Bruno van Hoek, Harry van Melick en RTrider vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Er waren in Harsewinkel meerdere hoogtepunten..1 er van was.....het weerzien met Uwe..
    Uwe...mooi dat je weer onder ons bent en dat alles maar weer snel op en top mag worden.
    En wat betreft je foto's...daar spreekt de meester....geweldig wat weet je de momenten te pakken...:thumbsup::yes::worship::worship:
    Ecstacy vindt dit leuk.
  8. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Gefeliciteerd met de eerste echte vlucht Henk, ziet er geweldig uit, zó stabiel tijdens de start, en (zo te zien) prima bochtgedrag! Natuurlijk ook credits aan de man die de knuppels bedient......:thumbsup:
    Max.
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tijdens de stijgvlucht heb ik de kist zijn gang laten gaan....in de zweefvlucht 2 keer een paar tikkies up getrimd...achterlijst stab staat nu zeer gering naar boven.
    Nu gaat er een beetje lood uit en het zwp 1% naar achter ( en de trim weer enkele tikkie naar down). We gaan in meerdere stappen van de huidige 32% naar....uiterlijk 34%.
    Vrijdag
    Op de vrijdag overdag met het gummiseil langs de rand van het veld druk gerepeteerd.
    - Eerst zoals ik het thuis gemaakt had tw 25 meter 3 mm lijn van de kist naar een enkel elastiek van 65 meter ( spinelastiek rd 8 mm) dan weer lijn in V -vorm van 2 stuks 50 meter...en dat "droog" geoefend door het 40 passen uit te trekken...weinig spanning aan modelzijde ( door de weerstand op de grond).
    - toen het elastiek dubbel gedaan ( dus 2 x 32 meter)....Yes...dat voelde beter aan en de 4 persoons Mannschaf 30 pas laten "ziehen". dat voelde goed aan hoewel..zelf even aan manschaft zijde de spanning gevoeld..en toen aan de modelzijde...daar was geschat een kwart over van de trekkracht ( weerstand van de grond) ....maar dat leek me voldoende voor een start.
    - Na een klein uurtje stoeien met de gummiseil verhoudingen was het tijd voor een hopje.
    - Vrijdag 21.00 h..het vliegbedrijf lag al helemaal stil en het veld was voor ons zolang we wilden. Doel..een hopje naar enkele meters hoogte want ik wou voor het einde van het veld weer aan de grond zijn. Alleen wanneer het onverhoopt te hoog zou gaan dan mocht ik best een circuitje vliegen ( dus de motor aanzetten).
    - Het eerste hopje: nu dus met de Manschaft midden op het veld en het model helemaal aan de rand van het veld....
    - De Mannschaft:
    2 jongens en 2 meisjes als Gummihasen..ze hadden er zin in!!
    1 jongeling aan de tip
    2 jongelingen zittend op de grond achter het model en die hielden het touw vast wat door het staartoog gaat.
    En dan natuurlijk de startleider...oh ja en ikke als piloot
    Die startleider deed het perfect...
    Ziehen....en de 4 Hasen liepen 30 passen en stopten toen..teken voor de startleider dat de zaak op spanning was.
    Van de 2 man staartcrew had er 1 de leiding..die zou het touw loslaten op het moment van "Laufen" zodat de kist weg kon..en de andere bleef het vasthouden zodat het touw niet mee ging. Hij was niet tevreden over de spanning dus.....
    "5 Schritt mehr" schreeuwde de startleider..en braaf ging het 5 pas verder....ja..de man am Heck was tevreden.
    Trachflache Mann bereit? Ja
    Heck Mannschaft bereit?...Ja
    Piloot bereit?...Ja
    En de startleider brulde "Laufen!!!"
    De kist accelereerde door het gras...kwam naar 10 meter van de grond en accelereerde meer...
    Op 2 meter hoogte besloot ik af te vlakken...de lijn viel er keurig af en 50 meter voor het einde van het veld ( 212 meter lengte) lag de kist weer aan dek.
    Zaterdag
    Overdag een stevige crosswind dus geduld hebben en aan dek blijven...
    Dammerungs flug op de zaterdag avond
    - 21.00 h..alles ligt klaar en de Hols is als 1e aan de beurt... De Hasen kregen de "opdracht"..."Gib alles!!" want het gaat nu om ecchies...
    - we besloten om 35 pas te "Ziehen"...maar de man am Heck was niet tevreden.."5 mehr" riep de startleider...
    - pats...lijn los..wat is dat?? ach...de sleutelring (zo'n standaard ding van bijna 2 windingen) was opengebogen...dus een lus in het touw gemaakt..en weer 40 pas Ziehen...
    - met hooguit 5 meter was de kist van de grond...ging als een speer...en naadloos nam de motor het over.
    Naar schatting heb ik de kist naar 400 meter getrokken..en zweven deed die als de beste..beetje trimmen en...alles 100% in orde. Na diverse minuten zweven een keurig circuit en een landing voor de voeten.
    Ik was op die 400 meter hoogte gestopt omdat ik de beide dikke lipo's niet te ver leeg wou draaien...2 stuks van 5S 6250 mAh in serie..dus iets van 38 volt of zo en de capaciteit blijft uiteraard 6250 mAh.
    Zondag
    Zondag morgen de beide lipo's geladen en....slechts 1480 mAh ging er in...goed voor 3 x naar die hoogte cq..eerst meerder low passes maken en dan naar boven.
    Maar...van vliegen kwam het niet meer..de wind trok snel aan.....weer zwaar cross en tot 14.00 h de zaak buiten opgesteld gehad op onze meesterlijke stek. Om 15.00 h zou het gaan regenen...alles ruim op tijd onder dak...en prompt 15.00 h kwam de regen en was de show over....
    Tevreden?? Ja.....helemaal!!!
    Vandaag (maandag) vertrokken en ....Harsewinkel....tot volgend jaar!!
    Ecstacy, RTrider, Sebastiaan3Z9 en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    En hier dat perfecte stekkie...vrijdag ochtend...half acht...vroeg uit de veren..dekzeil van de kist en de verkoopwaar uitgestald...de koopjes jagers zijn er altijd vroeg bij...
  11. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Hier nog een drietal foto’s....op de donderdag middag....alles nog in serene rust in afwachting van de vele duizenden bezoekers.
    longflight en Ecstacy vinden dit leuk.
  12. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... nog enkele impressies van de Emswiesen in Harsewinkel:
    De drukte komt op gang...
    Hoog bezoek...met de gele trui...niemand minder dan de beroemde importeur van weleer...Henk Schoenmaker...
    Het startteam olv op rechts de startleider..
    2 van de 4 lieftallige Gummihasen...gummiseil op spanning en mogen we al???
    Ja..."gibt alles!!!"...
    Ook voor het terug slepen van de kist naar ons "stekkie"...plenty vrijwilligers die hun steentje graag wouden bijdragen..
    HansH, Bart83, Harry van Melick en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    We gaan binnenkort ook in Nederland op meerdere locaties met de Hol's vliegen.
    1 van die locaties zal het veld in Zwolle zijn ( OHA= Old Hayroad Aerodrome) waar we met de vintage modellen vliegen. Wanneer???
    We houden jullie op de hoogte...
  14. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    WOW
  15. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Wat een prachtig verslag en inderdaad de 1:1 Bleriot een ontroerende gebeurtenis…:worship::yes:
    Ik had inderdaad via vriend Jaap v. D. de vlucht van de Holz der Teufel op Harsewinkel (Staat voor mij en zoon Didier op de “todo-lijst” ) meegekregen. Mooi verslag man en top dat er toch weer nieuwe ideeën ontstaan m.b.t. de grote schaal kisten !:thumbsup::koud::D
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Laatst bewerkt: 14 aug 2022
  17. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Uit FlugModell September 22
    Rene Neefe vindt dit leuk.
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Sodeju...dat joch moet ook altijd met naam en toenaam er bij zijn...
    verfbrander vindt dit leuk.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    en dat 3x genoemd you are famous
  20. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Pfffff, toen hij bij mij lag was die maar iets van 530cm, wanneer heeft henk die 70cm erbij gebouwd?
    Rene Neefe en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
