Bergfalke mu13 spanw 3m bouwverslag.
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door aurectar, 29 mrt 2010.
  1. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ondertussen een stap verder.
    Toch met nitro-dope afgewerkt.
    Eze-dope zou (meen ik ???) geen effect gehad hebben op Koverall die een kunststof is.
    Hieronder oude vleugel zonder airbrake naast nieuwe met airbrake.
    De oude vleugel is full beplankt en bespannen met Kraftpapier.
    De nieuwe vleugel heeft daarentegen ook een dikkere verbindingsstaaf.
  2. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Foto aansluitend op het vorig bericht.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi werk, is er een gewicht verschil ?
  4. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Dit zal ongeveer van de zelfde orde zijn.
    Wanneer de servo's er in zitten hou ik je op de hoogte.
  5. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ziet er weer super uit:thumbsup:
  6. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Het geheel eens gemonteerd.
    De vleugels wegen totaal 1000gr.
    De oude vleugels wegen 920gr.
    Dit resulteer in een toename van 3gr/dm2 vleugelbelasting (41gr/dm2)
    Voor deze all-rounder kan dit geen probleem betekenen.
    De verenstalen verbindings pen van diam. 8mm weegt ook iets zwaarder dan deze van diam. 5mm.
    Globaal gezien zal er weinig verschil zijn in het vlieggedrag.
    Om de zichtbaarheid te optimaliseren heb ik aan de onderkant vleugel donkere patronen geverfd
    Want de MU 13 Bergfalke heeft soms de neiging onzichtbaar te worden.
    En daar wordt ik niet blij van.
    Dus, beter voorkomen dan genezen.
    M.l.v.Doesburg, Berrie en Hans V vinden dit leuk.
  7. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ziet er weer piekfijn uit
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi werk ga ook een stel nieuwe vleugels bouwen voor mijn bergfalke , heb nog 20 plankjes 3 mm liggen, kan ik het verschil in vlieggedrag met de vleugels van 1800 gr ondervinden.
  9. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Twee weken geleden de remaiden van mijn Bergfalke MU13E (met nieuwe vleugels)
    Voldoet ruimschoots aan de verwachtingen.
    Licht en robuust, wat wil je meer.
    Ariel, serge pot, Berrie en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Door een fout van mij had ik een tipstal op 2 m hoogte , tip in het hoge gras , kist maakt een bocht van 180° en vrij stijl op de neus , spoor onderaan afgerukt , kabel bandjes gebroken, vleugel geen schrammetje .:banana:
    Ik ga je constructie ook op de Moswey toepassen :thumbsup:
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Welke spanwijdfe heeft je Moswey.
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Span 350 cm , wortel 35 cm tip 14 cm , totaal gewicht ~ gelijk aan bergfalke
    De knik in de vleugel zal wel een uitdaging zijn.
  13. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Voor het deel, dichts bij de romp zou ik toch minimum een ligger van 3 op 10 mm toevoegen.
    Dan kom je voor dit deel op twee maal 6 op 10 mm.
    Ik ga deze oefening maken bij mijn MONT 5000 project.
  14. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Oogcontact verloren.
    Resulteert in een een absturz.
    Kan en moet hersteld worden.
    Vleugels en middenstuk romp intact.
    Richtingsroer los.
    Dit het minste kwaad.
    Even puzzelen.
    Blijkbaar nog te doen.
    Goed nadenken.
    Wordt vervolgd.
    Berrie vindt dit leuk.
  15. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Zo te zien valt de schade mee, heeft goed zijn plan getrokken om zonder piloot te landen .
    Ben benieuwd hoe je dit gaat herstellen .
  17. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Heeft te maken met mijn gezichtsvermogen.
    Onder een bepaalde hoek tegen een blauwe lucht kan het fout gaan.
    Heb het recent twee maal identiek meegemaakt.
    Een andere bril zal hier soelaas moeten
    brengen, hoop ik.
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Dit zal lukken.
  19. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Da patiënt mag stilaan uit coma.
  20. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Nu nog bespannen met kraftpapier.
