Schuim verlijmen.
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door pompebled, 1 jun 2022.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Voor het verlijmen van diverse soorten schuim gebruik ik diverse soorten lijm:
    - UHU POR, werkt uitstekend zowel rechtstreeks, waarbij je de te lijmen delen moet fixeren, als laten aandrogen en dan samenvoegen.
    Daar dit voor grotere vlakken gauw in de papieren loopt gebruik ik als alternatief hiervoor:
    - Hobbyking Foam cure in 120 ml flesjes: https://hobbyking.com/nl_nl/foam-cu...utm_medium=email&utm_campaign=backinstock
    Ik verdenk het ervan dat het eenzelfde receptuur als de UHU POR heeft, want het werkt vrijwel op dezelfde manier.
    Deze flesjes zijn om de haverklap niet op voorraad, dus in plaats daarvan een paar tubes van dit spul aangeschaft:
    - Clear foam glue (medium cure 100ml): https://hobbyking.com/en_us/clear-foam-glue-medium-cure-large-100ml.html
    De bijgeleverde informatie is vrijwel nihil, behalve dat roken tijdens het gebruik ervan wordt afgeraden en dat je een paraplu moet gebruiken, wat ik interpreteer als: handschoenen dragen.
    Als het op de huid komt, krijg je het alleen met een oplosmiddel als aceton er af, de huid voelt daarna vreemd glad aan.
    Ik heb het alleen nog direct ingezet; aanbrengen en samenvoegen. Laten aandrogen wil ik eerst doen met een proefstukje, want het plakt als een dolle...
    Het expandeert ook een beetje tijdens het drogen, de verlijming wordt niet keihard, wat voor schuim goed werkt.
    Het houten plaatje met de starthaak aan mijn schuimzwever met 120 cm span zit er ook mee verlijmd, dat zit 'Bombenfest'...
    Wie heeft er ervaring met deze tubes lijm, en weet meer van de samenstelling?
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 2 jun 2022
    HansH vindt dit leuk.
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Schuim lijm ik over het algemeen liefst met bruislijm (PUR, polyurethaan). Ook gebroken en gescheurd schuim, want de pur dringt goed in de scheuren. Overal waar materiaal niet goed op mekaar aansluit wil bruislijm wel helpen.
    Vaak is bruislijm bruin van kleur maar is ook wel geel te vinden, ik weet ff niet meer welke merknaam want ik heb het momenteel niet in huis...
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Bison constructielijm.
  4. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Schuim, als in Depron e.d.?
    Daar gebruik ik al jaaaren de lijm van de Action voor; Cre-Ation All Purpose Glue. https://www.action.com/nl-nl/p/cre-ation-alleslijm-/
    Het flesje met de blauwe dop (vroegen had het een rode dop ;-))
    Ik heb vandaag toevallig van Depron een probeerseltje gemaakt om te kijken of het kon wat ik wilde. Een klein zwevertje met aan de vleugeleinde een knikje en daarin dan werkende rolroeren maken.
    Het zwevertje zelf is nog onbeschadigd. ;-)
    Gewoon van een reststukje Depron. Bij de knik is het schuim onder een kleine hoek geschuurd en met die lijm koud tegen elkaar gelijmd. Bij buigen breekt het gewoon naast de lijmnaad.
    De roertjes zelf zijn zo dun dat ik er wat balsa op heb gelijmd om grote vervorming te voorkomen, ook met de Cre-Ationlijm. De CA-scharniertjes zijn er eveneens mee ingelijmd.
    Nou ik weet dat het werkt kan ik dit bij het zwevertje zelf gaan doen.
    Het beste werkt het als contactlijm, maar als er wat meer op zit droogt het ook prima. Kan dan wel wat langer duren en een stukje schilderstape helpt dan wel.
    Toen ik een flesje had dat wat ingedikt was vroeg ik bij de fabrikant waarmee het verdund kom worden, en het antwoord was: Aceton.:hammer:
    Maar toch tast het de Depron niet aan.
    Er zijn al eerder draadjes hierover geweest. Zie b.v.: https://www.modelbouwforum.nl/threads/tip-depron-lijm.278482/page-2
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Thieu,
    Die heb ik nog in de kast staan (rode dop) en vandaag geprobeerd op de scheuren die in mijn EPP vleugel ontstaan waren. Eerst wat verdund met aceton, want het was wat dik...
    De boel staat nu met een paar stroken afplaktape erop te drogen.
    Eens kijken hoe dat zich houdt.
    Groeten, Jan.
  6. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Gewoon witte houtlijm
    Juki
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Dat werkt inderdaad, maar bij flexibel schuim zoals EPP krijg je dan keiharde lijmnaden die zich lastig laten schuren en eerder breken dan het omliggende schuim...
    Groeten, Jan.
