Goededag, Dit is mijn eerste bouw verslag hier dus eventuele tips / verbeteringen zijn zeer welkom In dit verslag ben ik begonnen met een Mercedes sprinter om te bouwen eerst wilde ik er gewoon een DHL bus van maken maar het gele plastic was toch niet zo mooi het licht scheen er doorheen en had een echte plastic look. Toen is de keuze gevallen om de bus te spuiten in metalic zwart van de Hornbach wat erg goed is uitgepakt al zeg ik het zelf! (De gespoten DHL bus) Na het spuiten ben ik begonnen met de lampen werkend te krijgen en bij deze het resultaat. Na het monteren van de bus ben ik begonnen met het bedenken van de aandrijving en stuur meganiek. Ik wilde de bus graag voorwiel aangedreven hebben ook met denken na de toekomst mocht ik er een 4 wheel drive van willen maken is dat stukken makkelijker. dus ben ik wat gaan tekenen en al heel snel kwam ik uit op het volgende ontwerp. Ik gebruik hier N20 M3 motortjes voor deze zijn krachtig genoeg en lekker klein. En dan rolt het zo uit de printer. (het is een prototype want ik wil er ook nog vering in maken en wil er messing busjes in maken bij de draaipunten) Het volgende project staat ook al klaar Wordt vervolgt!
thanks vandaag ivm met overwerken niet veel kunnen doen maar heb wat in het ontwerp aangepast en bezig geweest met montage aan de auto. Ook wat testjes gedaan met mijn aansturing. Dit ga ik doen met een Arduino die de PWM signalen leest en daarop bijvoorbeeld knipperlichten aanzet of remlichten. fotos volgen
2 keer meten is weten zeggen ze altijd helaas in praktijk gaat dat soms toch mis de wielen vind ik opzich wel mooi zo misschien nog eens spuiten in aluminium kleur
Staat inderdaad wat smalletjes op zijn wielen, maar je tekeningen zijn waarschijnlijk vlug aangepast, en als je de motor houders kunt behouden, zul je geen uren moeten herprinten...
Ja, ik heb de onderdelen aangepast en opnieuw geprint was een half uurtje werk nu nog in elkaar zetten ondertussen ook bezig met een ander groot teken project voor de truck
Heb je met de originele wielen wel voldoende stuuruitslag? Ze zijn zo gruwelijk breed. De wielen van WPL D12 of van Fishertechnic met velgen uit de printer of van een leverancier zijn werkbaarder denk ik.
Opzich heb ik genoeg ruimte voor de originele wielen maar ik ga misschien andere gebruiken uit mijn grabbeldoos. Ik heb nu de juiste afstand gevonden en ben nu bezig met het tekenen van heg frame met vering ect. Ik had een WPL chassis kunnen kopen maar dit vind ik veel leuker en uitdagender. Het wordt geen offroad auto en er worden ook geen zware gewichten mee vervoerd dus vind ik PLA/PETG sterk zat. De volgende update zal waarschijnlijk dinsdag komen in deze update zal al heel veel veranderd zijn. En is mijn idee beter te zien.
even een simpele render (let niet op de wielen had geen zin om deze gedetailleerd te maken) maar om een idee te geven *(is momenteel de onderdelen aan het printen dus kan helaas nog niks laten zien) Het frame bestaat uit 2 delen een voor en achter selectie deze passen perfect onder de bruder bus en is super sterk 50% infill het is op deze render niet goed te zien maar alle wielen en cruciale draaipunten zoals de drager voor de achteras zijn dubbel gelagerd. Ik heb toch besloten om achteraandrijving te maken in plaats van voor aandrijving dit is puur gedaan wegens de kabels aan de motortjes die anders wel extra kwetsbaar worden.
Als je de fusee houders wat ruimer maakt en de draaipunten verlengd kun je boven op een veertje plaatsen. Heb je verende voorwielen. Idee?
iets aan het ontwerp aangepast vooral voorzijde servo mount en stuurinrichting verbeterd 180 graden gedraaid zodat er geen servo in de cabine zit maar onder de motor ruimte de onderdelen zijn super goed te printen met supports en komen er vrij mooi vanaf. Ook bezig geweest met de stickers voor de bus om hem 1 op 1 na te maken als die van mijn werk. (wat een werk om stickers na te maken ik heb uiteindelijk via inkscape het logo en de markeringen laten omtrekken en deze vervolgens overgetekend in photoshop. (de bus die ik ga maken) (over getekende variant) (De stickers aardig goed gelukt vind ik zelf!) helaas wegens limitaties van de printer wit moeten veranderen in licht grijs)
Aardig wat vorderingen gemaakt helaas geen foto's gemaakt. Was iets te druk met mijn vrachtwagen en nieuwe zender De elektronica werkt (arduino) verlichting werkt ook. Auto rijdt al MAAR er zit te veel wiebels in de wielen door de hubs die ik gemaakt had. Nu is het idee om zelf velgen te maken om dit op te lossen. Ook draaien de motoren nu te langzaam omdat het 12v motors zijn op een 2 cell lipo. Hier ga ik een step up converter tussen bouwen. Maandag meer updates met foto's!
Excuus voor de late updates. Ik doe meer projecten tussendoor waaronder mijn actros truck Ik vond de kabels een bende en lastig met demonteren dus heb ik besloten alles met flat cables te maken deze printplaatjes komen in de brandstoftank. Is het idee. Ook heb ik mijn Carson reflex 14 op pensioen gestuurd en er een paladin pl18 in dienst genomen. Dus ook even ombouwen Was even wachten op onderdelen voor de bus de step up boosters maar die zijn binnenin dus ook binnenkort oppakken weer.
Toch weer bezig geweest met mijn actros en inmiddels ook een 2de actros liggen Vandaag voor het eerst met de paladin pl18 bezig geweest SBUS op de beier wat na wat prutsen goed te doen is! De nieuwe beier was dinsdag binnen gekomen en deze gemonteerd. De beier zit verstopt in de brandstoftank dus maar heel weinig kabels in de truck zelf! Ook slangen gemaakt Geel en zwart, zijn ook goed gelukt al zeg ik het zelf. Ik probeer morgen verder te gaan met de bus.
