speakers voor een geluidsmodule
Discussie in 'Model elektronica' gestart door peter sliepen, 12 jan 2023.
  1. peter sliepen
    peter sliepen
    15 okt 2015
    Deil
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    De module is geschikt voor luidsprekers van 4 tot 8 Ohm, waarbij 4 Ohm de voorkeur heeft wat betreft het maximale volume.
    Daar ik niet weet in welk model de luidspreker komt, hier een linkje:
    https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=4 Ohm breedband luidspreker
    In principe zal een grotere luidspreker een overtuigender scheepshoorn kunnen laten klinken dan een kleintje, dus zo groot als mogelijk en opstellen in een zo groot mogelijke ruimte, afgesloten van de omringende lucht, zoals een gewone gesloten luidsprekerbox.
    Alles uiteraard binnen wat het model kan dragen, zonder topzwaar te worden of te zinken, natuurlijk...
    Groeten, Jan.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  4. peter sliepen
    peter sliepen
    15 okt 2015
    Deil
    Dank je wel Jan voor de info gr Peter
  5. peter sliepen
    peter sliepen
    15 okt 2015
    Deil
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Met een frequentiebereik van 200 Hz ~ 20 kHz, een resonantiefrequentie van 650 Hz en een impedantie van 8 Ohm, blijft er van een scheepshoorn niks over dan een schril toetertje...
    Daarom ook het advies om een zo groot mogelijke speaker te nemen.
    Zoiets zou goed werken: https://www.conrad.nl/nl/p/monacor-...idspreker-20-w-4-1332561.html#productTechData
    Maar dan moet 'ie qua formaat en gewicht wel passen...
    Groeten, Jan.
  7. peter sliepen
    peter sliepen
    15 okt 2015
    Deil
    Dank je wel Jan voor de Info ga een passende speaker opzoeken
