Ask 23 4m hunschok
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door serge pot, 24 mei 2021.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Aangezien DHL het wel erg druk heeft, is mijn glasmat nog niet binnen gekomen. Dus moeten we de vleugels even wegleggen.
    De romp tevoorschijn gehaald en begonnen met het cockpit frame pas te schuren zodat de kap straks mooi glad aansluit op de romp. IMG_20210527_201218.jpg IMG_20210527_201226.jpg IMG_20210527_202440.jpg IMG_20210527_202445.jpg IMG_20210527_202455.jpg
    jan brilman, aurectar, ISOLA2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Na wat tussendoor komende klusjes. Eindelijk vanochtend verder met de ask23.
    Stabilo bevestiging gemaakt en voor bereiding hoogteroer aansturing. IMG_20210605_210611.jpg IMG_20210605_210616.jpg IMG_20210605_210625.jpg
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  3. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Vanavond bezig geweest met de schommel voor het hoogteroer aansturing. IMG_20210607_200713.jpg
    Berrie vindt dit leuk.
  4. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Een trek-trek hoogteroer aansturing? (in het Engels klinkt het veel technischer, maar in het Nederlands grappiger. Vinnik)
    serge pot vindt dit leuk.
  5. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Klopt ik wil deze via de achterkant kunnen plaatsen door enkel het richtingsroer demontabel te hebben. Je zou dan ook een standaard servo hier kunnen monteren. Dat is 60 gram en een lange Servo kabel van ook een 30 gram. Ik wil de staart zo licht mogelijk houden, en mijn ervaring heeft geleerd dat dit de beste optie is. Mini Servos ben ik geen fan van. Je hebt een kleinere motor, kleinere tandwielen met minder werk oppervlak. Uiteindelijk slijten deze harder en verbruiken meer stroom. Ach en dit zijn de constructies die ik leuk vind om te maken:yes:
    tjarko, Hein.z en Berrie vinden dit leuk.
  6. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Goed na elke avond maar een beetje kunnen prutsen (iets met lawaai tot max 2030 en droogtijd epoxy 24 uur) dan toch het eureka momentje. Alleswat ik bedacht had werkt.
    Een servo was makkelijker en sneller.
    Mijn constructie vergt een wat ingewikkelder aanpak om te de/monteren. Maar is de moeite waard. Op het veld is stabilo 1 inbusbout en 1 kogelkop montage werk.
    IMG_20210610_184253.jpg IMG_20210610_184218.jpg IMG_20210610_184023.jpg IMG_20210607_200713.jpg
    tjarko, Lyckele, Hein.z en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ik snap nog niet precies hoe het zit . . . :hammer:
    Geometrie van de aansturing: ??? :confused:
    jan.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De 2 horizontale soldeer bussen , trek kabel naar de servo, verticaal een stang naar het stuurvlak van de stabilo , gaatje is het scharnierpunt rond een as in de romp.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik werd op het verkeerde been gezet (door Berrie): dacht dat de trek-trek direct op het hoogteroer zelf zou komen. :hammer:
    Leek me ook al zo raar . . .
    jan.
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Na een tussendoor reparatie voor een clublid en piloot fabricage voor de nieuport, door met de ask 23.
    Niet heel schokkend, maar wel belangrijk.
    Steunblokken in de romp van vliegtuig triplex voor het middelste landings wiel. IMG_20210622_201939.jpg
    Berrie en ISOLA2 vinden dit leuk.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    En wiel asbussen geplaatst en spatkap IMG_20210623_175001.jpg IMG_20210623_175021.jpg IMG_20210623_175056.jpg IMG_20210623_182039.jpg
    Amigo II, M.l.v.Doesburg, Flymenno en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Hoe staat het ondertussen met deze fraaie dame? Vliegt ze al?
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Deze ligt in wachtrij. Had mijn sleper platgevlogen. Dus die moet eerst vervangen worden.
  14. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    We kunnen weer verder .neuswiel bevestiging ingelijmd met epoxy en katoenvlokken.
    Gelijk ook de spatkap ingelijmd . IMG20230116192440.jpg IMG20230116192432.jpg
    jve, Berrie, jan brilman en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Neuswiel ook op zijn plek IMG20230117194914.jpg IMG20230117194919.jpg IMG20230117195127.jpg
    jve, ISOLA2, Hein.z en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Mooi. Neuswiel mag zo te zien op het oog wel een maatje groter maar ik weet niet wat ie op schaal doet.
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Spanten inlijmen .
    Ik gebruik hiervoor plastiek zakjes .eerst de epoxy aanmengen . Katoenvlokken toevoegen naar behoefte .dan epoxy in het zakje deponeren .met een bankpas alles richting de hoek strijken . Achterkant dicht draaien .puntje afknippen en je hebt een spuitzak. Spuitzakken zijn overigens ook in puntzakken verkrijgbaar bij de action. IMG20230118184807.jpg IMG20230118185027.jpg IMG20230118185523.jpg IMG20230118185553.jpg IMG20230118185609.jpg IMG20230118185746.jpg IMG20230118191401.jpg IMG20230118192210.jpg IMG20230118192220.jpg
    Helikapoter, jan brilman, Berrie en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Servoplaat gemaakt voor hoogte en richting servo . Beide zullen met pull pull aangestuurd worden . IMG20230119195151.jpg
  19. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Wat een discipline met direct labels erop :) Hier kan ik wat van leren...
  20. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Kabel lengte uitgemeten welke ik nodig had .
    Hiervoor een montage punten op het bouwblad uitgezet zodat ik zeer makkelijk twee identieke kabels kon maken . Kabel is 1mm dik en als krimphuls heb ik 8vormige busjes genomen welke ik een drupje cyano in heb laten lopen en de huls dicht geknepen .
    Alles gemonteerd met als resultaat een spelingsvrije aansturing welke zeer direct is . IMG_20210610_184253 (1).jpg IMG20230120190223.jpg IMG20230120190236.jpg IMG20230120190211.jpg IMG20230120195244.jpg
