Bouwverslag 2x Junkers JU 87B Stuka! schaal 1/8
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door fransspitfire, 11 nov 2018.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank voor de leuke reacties heren!
    We hebben de Stuka bouwavond van afgelopen vrijdagavond een weekje verzet.
    Ik heb sinds de vorige update niets nieuws gebouwd, maar nog wel iets aangepast.
    De vloer van mijn Stuka cockpit was inderdaad heel erg ondiep, een rand van ca. 3mm....
    Geen idee waarom ik de vloer niet gelijk wat dieper had gemaakt, net zoals bij m`n Picchiatello?
    Zo was het, maar dat moet dus anders:
    Mes erin en de cockpit vloer eruit gesneden:
    Een nieuwe cockpitvloer gemaakt welke nu bovenop de opening in spant F6 ligt.
    Deze cockpit is daardoor nog een stukje dieper dan de cockpit van m`n Picchiatello:
    Van twee stukjes lithoplaat randen gemaakt aan voor- en achterzijde.
    Alles eerst gegrond en daarna weer geschuurd:
    De kleuren erop geschilderd:
    De nieuwe cockpit vloer, een stuk beter dan het was!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2023
    jmk1, bipeflyer, Bart83 en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik heb gelezen dat die 1/8e een ideale maat is en dat hoofdhoogte in de praktijk vaker 1/7e tot 1/7,5e is. 1/7,5 is dan een aardig gemiddelde.
    Hier kan je opzoeken wat de gemiddelde lengte van een Duitser in 1940 was: https://ourworldindata.org/grapher/average-height-of-men-for-selected-countries
    175,2 cm : 7,5 = 23,36 hoofdhoogte
    Kjel Postema en ramses vinden dit leuk.
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Klopt helemaal Henri :thumbsup:
    Nou is het meten van het hoofd van onze pilootjes wat lastig omdat ze een helm, zuurstofmasker, etc op hebben.
    Maar we benaderen het heel dicht :yes:
    "speaking about the pilots"
    Ik ben er toevallig vandaag mee bezig geweest.
    Alleen het grove werk, het ophogen van de pilootjes en vormgeven daarvan.
    Het schilderen gaan Frans en ik later op een bouwavond doen.
    Door middel van hard balsa de 3D prints opgehoogd naar de gewenste lengte:
    Met een mes heel grof wat vorm gegeven:
    Daarna een vrij dikke laag Humbrol Matt 5 erop gekwast en laten drogen:
    Na het drogen konden ze geschuurd worden.
    Ook met een dremel alle "print support" weggehaalt, ze worden steeds ietsje strakker.
    Nog steeds wat grof en hier en daar wat plamuur gebruikt:
    Na het drogen weer wat schuren en de ruwe basis voor m`n pilootjes is klaar:
    Nog wat bijwerken en daarna kunnen ze op een Stuka bouwavond geschilderd worden.
    Groeten, Ramses
    tjarko, Frits37, jmk1 en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Beter zo met een diepere cockpit vloer. Goed bezig!
    Mvg,
    Bart
    ramses vindt dit leuk.
  5. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Zeer mooi werk Ramses! Kan niet wachten om beide Stuka's te zien formatievliegen!
    Clear skies and many happy landings,
    Jurgen
  6. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  7. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Btw de beruchte sirene werkte zoals de ouderwetse lucht sirenes ,maar dan door een propellor aangedreven in omgekeerde volgorde . De slots draaien nu rond en de rotor staat stil.
    De propellor werdt pas ontkoppeld als de duikremmen geactiveerd werden . 207FD5A7-D08E-4E2A-8D3C-9009DA14DD60.png
    juwi, fransspitfire, jmk1 en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dus de sirene zat in de propeller? ... weer wat geleerd.
    Je omschrijving snap ik niet helemaal. De slots zaten dus in de propeller. Zat daar nog een rotor in? ... die normaal meedraaide met de propeller en bij activeren sirene stil stond?
    fransspitfire en ramses vinden dit leuk.
  9. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
  10. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik weet hoe het werkt, ik heb zelf zo'n WWII sirene van m'n opa. Ik wist alleen nog niet hoe het bij de Stuka in elkaar zat, omdat het daar dus iets anders in elkaar zit.
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank Bart en Jurgen :)
    Interessante video Henri, bedankt! :thumbsup:
    ....en door jouw en Serge`s posts neig ik weer de sirene fluitjes tevoorschijn te halen... ;)
    Heb vanmorgen eens gekeken hoe groot de bom in de schaal van onze Stuka`s is (tekeningetje/3D model gemaakt):
    We gaan morgenavond tijdens onze Stuka bouwavond eens kijken hoe of wat we gaan doen v.w.b de bom enn sirenes.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 6 apr 2023
    juwi, fransspitfire, Bart83 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hey, zou tof zijn als het bij deze grotere stuka wel lukt de sirene te plaatsen.
    Mvg,
    Bart
    fransspitfire, serge pot en ramses vinden dit leuk.
  13. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Heel gaaf die sirenes! We hebben hier wel al een paar keer over nagedacht. Ook heb ik een paar jaar geleden wel eens een fluitje geprint. Dat fluitje zouden we bv in de vleugel kunnen monteren of in de romp. Mijn bedoeling was om hier eerst eens wat mee te experimenteren op andere toestellen en vervolgens als het werkt het toepassen in de stuka. Hier ben ik echter nog niet aantoe gekomen.
    13646D7C-D940-4284-B35C-C05A325E2DFE.jpeg 7806E6FD-2980-4839-9668-6DDB7393E2B5.jpeg 31D6967B-2DAB-4C7B-8532-B6DE549FEEB3.jpeg
    Bij mij roept het toepassen van een sirene wel meteen een paar vragen op.
    - Hoe zorg je ervoor dat de sirene alleen aan staat in een duikvlucht?
    -Hoe bouw je hem onzichtbaar in?
    -Is dit geluid niet storend voor de omgeving?
    Ramses en ik hebben besloten om de sirene en bom voorlopig niet te maken. We gaan eerst de Stuka’s afmaken en daarna kijken we of de bom er gaat komen en misschien is de bom wel een mooi object om de sirene in te bouwen.
    jmk1, ramses en Bart83 vinden dit leuk.
  14. Santman
    Santman verslagschrijvers
    7 jul 2015
    EIndhoven
    Sirene alleen aan tijdens duikvlucht? Kun je iets maken dat de luchtstroom wordt geblokkeerd? Iets met een servo die een schuifje verplaatst? Of die dan het fluitje een beetje kantelt?
  15. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Is er niet een elektronische sirene te vinden? Dat zal eenvoudiger te realiseren zijn dan een echte kleine sirene ... en er is een grote kans dat een kleine sirene niet de juiste klank zal hebben.
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank voor het meedenken Mark en Henri!
    Maar we parkeren deze opties even, eerst de Stuka`s vliegklaar maken.
    We kunnen daarna nog beslissen of we de bom en sirene gaan toevoegen.
    Afgelopen vrijdagavond was weer een gezamenlijke Stuka bouwavond :thumbsup:
    Frans zal daar binnenkort een update over plaatsen.
    Ik had daarvoor nog wat aan de piloot en schutter gewerkt.
    Door middel van geplastificeerd ijzerdraad wat detail toegevoegd:
    Van vilt strookjes geknipt voor het harnas:
    Laagje Humbrol Matt 5 erover en eens gewogen:
    De piloot en schutter van binnen uitgehold tot in het hoofd:
    Nog een keertje licht nageschuurd:
    Klaar om met Humrol geverfd te worden:
    Groeten, Ramses
    juwi, strutter, tjarko en 6 anderen vinden dit leuk.
  17. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Afgelopen vrijdag hebben we weer een bouwavond gehad. Deze avond hebben we vooral samen aan mijn stuka gewerkt. Dit hadden we zo besloten om de stuka’s zo veel mogelijk op elkaar te laten lijken. De Stuka van Ramses was het “voorbeeld”. Nu staan we op een laklaag na weer ongeveer gelijk.
    Motorkap gevormd en bekleed met Lito.
    Stabilo “versteviging” toegevoegd.
    14E26BE7-85EB-4587-B1E6-4B4AB3F9768B.jpeg 315CB1C3-95C1-42D4-A409-3DDDF94AAB41.jpeg
    Flexibel schuim aangebracht aan de poot, dit schuim moet nog bekleed worden met een lapje leer.
    13372D1C-F076-47F6-B81F-4ED96DE9DCA8.jpeg E15C2C2D-94E1-49F2-A61F-51E44682B987.jpeg
    De bedoeling is om komende vrijdag weer verder te gaan met paneellijnen en decals.
    Tot de volgende!
    Laatst bewerkt: 11 apr 2023
    juwi, HansH, hannesie en 7 anderen vinden dit leuk.
  18. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    In het lekkere lenteweer van de week heb ik mijn Stuka even opgebouwd in de tuin voor wat mooie kiekjes! Daarna heb ik de laatste witte laklaag aangebracht. (hier zijn geen foto’s van) Nu is hij klaar voor de paneellijnen en decals. Helemaal spierwit ga ik mijn toestel niet krijgen maar dat is ook niet nodig want net als de echte is de witte laklaag over een donkere Stuka gespoten. 08437684-BC19-44AC-A193-758BAAEB1999.jpeg A9200FCF-03F8-4E03-8942-EE9120AB72D6.jpeg 6B882ED2-3C03-4BE9-A391-1984BE658219.jpeg 274969C1-AC9C-4948-9FF5-1BD08EAA8351.jpeg 8A448D4D-1325-40C6-B6F0-CDD204D635B2.jpeg 80F7A675-6976-4C22-986C-F8263081BC16.jpeg 83EF1776-989F-4456-9E1D-4E5D76977F2A.jpeg B2AD3290-4C5B-4890-A513-52B258CA108B.jpeg
    wimo100, jmk1, strutter en 8 anderen vinden dit leuk.
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel mooi Frans :thumbsup: :thumbsup:
    Ik heb gisterenmiddag de mal voor onze cockpitkappen afgemaakt.
    De schuine deellijn in de kap tussen het voorste- en middendeel was veel te schuin.
    De 6-view erbij gepakt en de nieuwe schuine deellijn afgetekend:
    Verder had de plug meer een cakevorm dan een Stuka kap.... veel te 'vierkant' en met verkeerde schuine vlakken.
    Begonnen de voorzijde in de juiste vorm te raspen:
    De gehele bovenzijde ook meer afgerond en de voorzijde geheel aangepast:
    Meten, aftekenen en controleren:
    De mal voor de cockpitkappen van onze Stuka`s is klaar:
    Groeten, Ramses
    jmk1, bipeflyer, jkoeter en 7 anderen vinden dit leuk.
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi werk Frans en Ramses!
    Mvg,
    Bart
