Hechting LW-PLA
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door Frits37, 22 nov 2023.
  1. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bij het printen van de Draken (zie draadje aldaar) had ik een enkele keer last van te stevige hechting aan het printbed, waardoor ik het onderdeel er niet onbeschadigd vanaf kon halen.
    Nu ben ik begonnen met de Tunnan van modelworks.se en het tweede onderdeel (bed temperatuur 50 graden) zat zo vast dat ik zelfs met wat geweld niet alles kon verwijderen. Zie foto’s. Was de temperatuur te hoog of te laag? En hoe kan ik hem schoon krijgen? Met het plamuurmes lukt het niet en ik wil de glasplaat graag heel houden.
    Bijgevoegde bestanden:
  2. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    LW-PLA behoeft geen hoge bed temperatuur. Mijn bevinding is dat 40 graden volstaat. Zaak is wel dat je tocht en temperatuur schommelingen in de ruimte vermijdt, zeker bij het printen van vleugel delen.
    Mocht je 3Dlac gebruiken, dan maar een dun laagje toepassen. Als je de glasplaat ontvet met aceton dan is het gebruik van een hechtmiddel misschien wel overbodig.
    Overgebleven resten op het bed steek/ snijdt je met alleen een blad van een hobbymes redelijk makkelijk weg.
  3. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Wat apart dat jouw print zo vastgebakken op de glasplaat zit. Ik had juist het probleem dat de print los kwam van de glasplaat.
    Uit jouw bericht niet herleiden of je iets van een hecht middel gebruikt, er lijkt op de foto's wat resten te blijven plakken.
    Met het printen van LW-PLA gebruik ik een Pelifix lijmstick van Pelikan. Dat hechte perfect bij een plaattemperatuur van 60 graden omdat de lijm bij die, of hogere, temperatuur zacht blijft. Als de plaat na een print weer afgekoeld, laat de print vanzelf los.
    Schoonmaken gaat simpel met water.
  4. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik heb geen hechtmiddel gebruikt; hooguit zat er nog een restje 3Dlac op, van een wolkje dat ik een maand of zo geleden heb gebruikt bij PLA.
  5. Wings
    Wings
    10 mrt 2010
    Water lost 3dlac op.
  6. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    OK, geen hechtmiddel, als ik het goed zie print jij ook op een Carborundum-glasplaat. Dat zou tussen jouw en mijn printer ongeveer een zelfde hechting moeten geven. Althans, bij mij blijft niets op de plaat plakken zonder lijmstick.
    Wat ik in jouw print zie, je gebruikt een brim, zo te zien 2 of 3 sporen breed. Dat geeft een betere hechting, maar zou teveel kunnen zijn. Probeer eens een stukje van een paar mm hoog te printen zonder een brim, als de print dan los komt kan je een hechtmiddel proberen.
  7. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik ben al blij als ik de plaat schoon krijg;-)
  8. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Met water (kwartiertje weken) en een stanleymesje is het gelukt, bedankt voor de tips!
  9. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Bij mijn Ender6 had ik ook het probleem dat stukken met een groter oppervlak op de glasplaat vaak niet los te krijgen waren zonder ze te beschadigen. Voor mij was de upgrade naar een flexibele magnetische plaat de oplossing, sindsdien niks meer stuk gemaakt.
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Op mijn werk print ik redelijk veel PLA met verschillende ultimaker printers. Daar gebruik ik 3dlac voor hechtmiddel/losmiddel.
    Ik maak na elke print de glasplaat goed schoon en breng dan een nieuw laagje lak aan.
    Zit de print vast, zeker als de print over een groot vlak op de plaat zit, kan je verschillende dingen doen.
    De print onder de koude kraan houden, vaak springt deze er zo af.
    Weken in water werkt ook maar dan moet je wat geduld hebben.
    Of even in het vriesvak, ook hier springt de print er zo af door krimp verschil.
    Niet gaan hakken en breken. Voor je het weet trek je hele stukken uit de glasplaat van 40 euro.
