Horus schakelaars vervangen - maar welke?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Hein.z, 1 mrt 2024.
  1. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    Op mijn Horus X10s is al eens een schakelaar gesneuveld, laatst bij een domme valpartij nog 2.
    Ik heb ze vervangen met een aantal standaard toggle switches - dat is verder geen probleem.
    Wat me niet lukt is een geschikte verende schakelaar met lange hevel te vinden. Dat moet volgens mij een standaard model zijn, maar mijn google-foo bij Farnell, Conrad en allekabels.nl laat me ernstig in de steek. Weet iemand wat de code / aansluiting van een verende 2-positie schakelaar op een zender is? Is dat een (on)-off, een (off)-on, of nog iets anders?
    https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-x20-x20s-long-momentary-switch.html
    toont een schakelaar met 3 pootjes, ik had er eigenlijk maar 2 verwacht. Klopt die foto niet of hoe zit dat aangesloten dan?
    (en ja, ik kan 'm daar gewoon bestellen, maar zou ze liever gewoon in NL halen als ik weet welk type).
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Hieronder een vereenvoudigde tekening van zo'n schakelaar. Als de hevel in het midden staat (blauw) is de schakelaar open, geen verbinding.
    Duw je hem naar links (rood) dan wordt de middelste poot van de schakelaar met de rechter poot verbonden.
    Duw je hem naar rechts (groen) dan wordt de middelste poot met de linker poot verbonden. Schakelaartje.png
  3. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Staat bij Engel in Duitsland gewoon in de kataloges en kost iets van 7 pleuro
    Laatst bewerkt: 2 mrt 2024
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  5. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Precies, die vond ik ook. Ik heb de laatste van dat rijtje nodig (T-8013A-U) maar dan met de lange platte hevel, dus de T-8013A-U2.
    Die ik nergens kan vinden!
  6. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dank Wim, heb ik gezien. Horusrc heeft ze ook en MHM modellbau ook, het gaat dus lukken. Ik moet zeggen dat 19 euro inc. verzendkosten
    voor een schakelaartje wel een beetje tegen gaat staan, als je weet wat ze echt kosten. Maar goed, als het niet anders gaat dan maar zo.
    Ik hoopte een geschikte Ali, Conrad of zelfs Farnell link te vinden maar dat is (nog) niet gelukt.
  7. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dank Ernst, ik had zoiets ook bedacht ondertussen. Is de juiste aanduiding voor zo'n 2-standen momentschakelaar dan (ON)-ON of ON-(ON)?
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Volgens mij is dat wat ik nu heb - een (on)-off-(on). Er hoort echter een 2-standen momentary op te zitten.
    Ondertussen heb ik 'm gevonden op ali met veel gezoek:
    https://nl.aliexpress.com/item/3225....0.0.332261d7Meql1n&mp=1&gatewayAdapt=glo2nld
    Daar zit ie tussen (5e plaatje van links "one way spring back"). Blijkbaar is dit een zeldzaam type.
    En vervolgens kan het best zijn dat de bestelling alsnog via Engel of MHM gaat om wat andere zaken mee te
    bestellen, maar dit is opgelost :)
    AHoogendijk vindt dit leuk.
