LESU vorkheftuck Maarten.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Stoompomp, 9 mei 2024.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Op het forum vond ik een vraag van Maarten : Wie wil mij helpen bij Reparatie hydrauliek leiding | ModelbouwForum.nl
    Het leek mij een eenvoudige lekkage en heb hem mijn hulp aangeboden om de lekkage opnieuw te solderen.
    De foto van de plaats van de lekkage.
    De leiding losgenomen, oud tin verwijderd, goed ontvet met remmenreiniger, de plaats gesoldeerd met Resist 2, tin/zilversoldeer.
    Dit soldeer heeft een hogere treksterkte.
    Naderhand bleek er nog een lekkage in te zitten, ook deze gesoldeerd.
    Het leiding werk zou nu dicht moeten zijn en begonnen met het testen.
    Dit viel tegen.
    De hydrauliekpomp draaide en gaf opbrengst, de servo’s reageerden, maar er kwam geen olie in de cilinders.
    Op de foto het losse hydrauliek deel getoond, losgenomen van de olie tank.
    Wel bij losnemen van de hydrauliekleidingen op de cilinders kwam er olie uit de aansluiting.
    Maar de cilinders bewogen niet, waarschijnlijk vol met lucht.
    Op de zender zit een mengfunctie, de pomp draait alleen als de servo’s bekrachtigd worden.
    Mijn vragen:
    - Hoe verwijder je de eventuele lucht uit de cilinders?
    - Hoe controleer je de druk van de pomp?
    MarcT, ozy en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  2. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ik had een gesprek met @demian1290 over hoe te ontluchten en die zei het volgende:
    De lucht komt er altijd uit door de retourleiding. Dus meerdere keren de beweging uitvoeren en het oliepeil in de gaten houden van de tank.
    Regelmatig bijvullen zodat het systeem geen lucht kan aanzuigen.
    Zodra de cylinders naar beneden gaat is de lucht eruit. Daarom moet je in het begin de beweging meerdere keren herhalen.
    Lucht is samen te drukken en olie niet. Dus wordt de lucht steeds minder na meerdere bewegingen. De lucht ontsnapt uiteindelijk via de tank.
    Laatst bewerkt: 10 mei 2024
  3. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  4. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Ik heb het idee dat het overdrukventiel niet goed functioneerd. Het kogeltje die onder druk van de olie de veer indrukt was verdwenen. Hierdoor was er een vrije doorloop via de retour. Inmiddels zit er wel weer een kogeltje in maar helaas functioneerd het systeem dus niet.
  5. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Ik heb begrepen dat er nu eindelijk contact is met Lesu, hoop dat zij het kunnen oplossen Maarten.
  6. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Dank voor je manual!!
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag weer contact gehad met LESU, nu over de aanvullende gegevens voor de verzending.
    De aflever datum is nog niet bekend, maar ik kijk ernaar uit, kan ik verder met testen.
    Groet. Henk.
    MarcT, vGenLheftruck_Maarten en ozy vinden dit leuk.
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De afleverdatum voor het nieuwe manifold is bekend, weer en weder dienende 17 mei.
    Dit gaf wat druk op de ketel , daarom versneld de gehele hydrauliek in een testopstelling gemonteerd.
    De tank heb ik met wat moeite uit de onderwagen kunnen demonteren.
    Daar ik geen zin heb om na elke lekkage de tank te vullen heb ik op de tank een voorraadvat olie gezet.
    Het probleem is, dat d lucht in de tank, verhinderd dat de olie uit het voorraadvat in de tank stroomt.
    Daarom ga ik de tank vullen of een gelijksoortige wijze, dat ik ook het condenssmeertoestel van mijn stoomsleepboot vul.
    Hierbij gebruik ik een injectiespuit met een lange naald, die tot op de bodem van de het vat/tank gaat.
    Hierbij wordt de olie gevuld vanaf de bodem en de lucht eruit gedrukt.
    Indien er geen lucht meer in de tank is, zal bij dalen van het tankniveau dit aangevuld worden uit het voorraadvat.
    Over het demonteren van de tank.
    Dit gaf meer problemen, dan verwacht.
    De verzonken binnenzeskant schroeven M2 x 16mm zaten zo vast, dat ik bij een de kop doldraaide.
    De schroef, die ik wel loskreeg, had halverwege de restanten van een borgmiddel.
    Gelukkig zat het borgmiddel niet aan de onderkant in de schroefdraad van de tank.
    Bij de andere de kop verwijderd en zonder schade aan de onderwagen de tank kunnen demonteren.
    Groet. Henk.
    MarcT, ozy, Leo Broers en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag het nieuwe manifold van LESU ontvangen.
    LESU was zo coulant, dat niet alleen het nieuwe manifold kosteloos werd vervangen, maar ook de vrachtkosten voor zijn rekening nam.
    Een mooi staaltje van aftersale service.
    Het werkelijke testen kan nu beginnen.
    Groet. Henk.
    MarcT, ozy, bvdh en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Heel fijn en bijzonder dat de derde persoon die een mail stuurt een reactie krijgt.
    En zelfs kosteloos het onderdeel thuis gestuurd krijgt!!
    Succes met testen!!
    MarcT en trialrolf vinden dit leuk.
  11. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ik heb het testen van Henk overgenomen. En na dat all stekkers weer goed zitten werkt het ook meteen weer prima.
    Nu nog 'even' in elkaar zetten. Zit al meer dan 30 min. te pielen op een moertje.
    Het moertje dat de ketting aan de mast vast gaat zetten, ooit!
    Henk ik ben je eeuwig dankbaar.
    Wetronic wilde niet meewerken want ik had deze heftruck niet bij hun gekocht en ik zelf kreeg geen reactie bij Lesu.
    Vroeg daarom aan Henk hoe hij gecommuniceerd had.
    En dat was Helder, Zakelijk en Overzichtelijk, ik was dus duidelijk te kort door de bocht voor Lesu.
    Henk zonder jouw actie had ik een mooi niet werkend model van x euro.
    Dankzij jouw actie heb ik straks een heftruck waarmee ik (weer) aan het werk kan!
    En tav Wetronic, no hard feelings, ze hebben een policy en gaan daar voor!
    ozy, Roelof_l, MarcT en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Maarten,
    Bedankt voor het mooie compliment.
    Ondanks mijn uitval door mijn ziekte is het een succesvol project geweest.
    Ik wens je veel "truck" plezier.
    Groet. Henk.
    vGenLheftruck_Maarten, Roelof_l en MarcT vinden dit leuk.
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De truck werkt en mijn taak zit erop.
    Henk.
  14. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Henk, jij gaat dit topic sluiten, nu het doel gehaald is?
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Inderdaad, het doel is gehaald, de truck werkt en mijn taak zit er op.
    Het was een leuk project.
    vGenLheftruck_Maarten en Marc w vinden dit leuk.
  16. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Henk,
    nogmaals heel hartelijk dank!
    Vitale groeten Maarten
