De diamond D47 servo is uit productie en ik gebruik ze graag in vrije vluchtmodellsn. Veel is gestandardiseerd op deze servo. Dus heb je er nog één of meer liggen? Ik heb interesse!
Deze winkel heeft er voldoende in de shop staan voor omgrekend € 35,- https://shop.ok-net.cz/cz-sekce-kosik.html Je kan het proberen.
blij met een dode mus. De D47's worden alleen verkocht als je er een kist bij koopt... of al klant bent met een model van hen...
Misschien is de Emax ES9051 wat voor je. Ik gebruik ze als vervanger voor de D47. Zijn nog sneller ook. En ruim verkrijgbaar.
Crins, Die is Analoog. de Digtale versie kan je wel hier vinden. https://www.hangar.nl/modelbouw.php?deel=Servo's-digitaal&weergeef=Radiobesturing DS108, 14,90 (Het is best nauwkeurig.) Hij kan je in ieder geval wel verder helpen.
Komt regelmatig voorbij op RCN. https://www.rc-network.de/threads/2-×-robbe-fs-31-4-7-g-servo.12005630/
Dank voor alle suggesties. Ik zit voorlopig vast aan de dimensies van de D47. Het gewicht is mooi van deze servo, nauwkeurigheid is ok en snelheid is van ondergeschikt belang. De servo stuurt een disc aan die in de loop van 40 seconden een vijftal posities moet hebben en dan na drie minuten een laatste positie (thermiek-rem). Length:0.67 in (17.0 mm) Width:0.32 in (8.0 mm) Height:0.87 in (22.0 mm) en 4.7 gram...
Zelf gebruik voor veel indoorkistjes deze 5,5gr servo: https://a.aliexpress.com/_EvP0Vij Hij is goedkoop, nauwkeurig, stil, zuinig, snel, sterk zat, en centreert top. Voor het geld misschien een poging waard.
Crins, ik heb er in totaal 3 liggen 1x Dymond D47 en 2x Hepf H47 en een setje tandwielen. De servo draden zijn wel ingekort en zonder stekkers Ze liggen hier eigenlijk, zonder uitzicht op een nieuw project, stof te verzamelen. Bij interesse graag een P.M. Grt, Frans.
ik heb er ook nog een paar, liggen elders, droog enz. hebben 1 of 2x gevlogen, niet gecrashed maar kistje was niet fijn, daardoor niet verder gebruikt. ik zoek ze straks even op. voor zo'n doel zijn ze beschikbaar. edit: het zijn 2x robbe FS31 pico (equivalent drop-in vervangbaar.), nieuw in doosjes. die andere heb ik al eens ergens anders voor gebruikt dan denk ik. de doosjes waren nog niet los geweest van deze kan ik zien, laat ze dicht.
Qua afmetingen zal de KST X06H gemakkelijk passen B.v. bij: https://aerobertics.be/nl_be/besturingen/servo-s/kstx06 Wel wat zwaarder met 6 gram, maar wel geschikt voor 1S Lipo.
Dit is F1B vrije vlucht. Ook wel ' Wakefield' . Model: minimaal 200 gram en max 19dm2 vleugel opp (stabilo megerekend) rubber motor: max 30 gram Doel: 7 rondes: 3 minuten vliegen. Alles ' vol? -> finale 'fly off' 6, 10 of tot aan de grond vliegen...-> één winnaar. Alle instellingen zijn voorgeprogrammeerd in een (digitale) timer in de nek van het model. En daar gebruik ik juist één of meer D47's.. En alle beugeltjes enzo zin daarop gestandaardiseerd. Voorbeeld:
@Rick NL Deze servo heb ik. Past, is (te) zwaar en de...eh tanden van de uitgang hebben een andere pitch dan bij de D47... Aluminium timer disc past weer alleen maar op een D47..
Hoi Eric, Ik heb nog één D-47 in een doosje gevonden. Het enige is dat hij een tand mist. zonder externe kracht erop loopt hij nog goed. Tandwielsetjes zijn her en der nog wel te koop. Ook heb ik in een model een D-47 zitten die ik makkelijk kan vervangen door een andere servo. Wanneer je deze wilt stuur ik ze morgen naar je toe.
