Leichtwerk eta (Composite RC Gliders)
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door JohanvG, 4 aug 2024.
  1. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Vandaag even getest of de plek van de sensor en magneet voor de prop een beetje goed is. En het werkt. Dus op deze plek kan de boel vast gaan lijmen.
    Testrun is met een 4s gedaan op niet volgas.
    En uiteraard is het niet verstandig om dit in de woonkamer te doen, maar ja ik heb geen buiten.
    Berrie vindt dit leuk.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Even 2 dingen.
    Je kan het filmpje niet via deze site kijken althans niet op mijn mobiel.
    Maar als ik doorklik wel dus wel gezien.
    2 hoe werkt dit?
    Vroeger heb ik een klapwerk in de romp gehad dat was allemaal mechanisch.
    Dit kan dus ook voor een klapwerk gebruikt worden?
  3. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Zichtbaarheid zou opgelost moeten zijn. Youtube is nog nieuw voor me.
    Dit systeem werkt met een halsensor aan de regelaar en een magneetje dat in de spinner geplakt wordt. Na motor uit signaal blijft hij net zolang draaien totdat de sensor en magneet weer bij elkaar staan.
    Als ik me niet heel erg vergis is het van oorsprong juist ook voor de klaptriebwerke van Schambeck ontwikkeld. Die met de 1-blad prop's.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Raakt de spinner niet in onbalans of nog erger kan hij niet uit elkaar spatten door de extra krachten?
    Ik vind het erg gaaf nu zit de prop het mooiste langs de romp.
    Kan je tijdens dat de prop naar de juiste positie draait ook gas geven mocht dat tijdens de landing of zo nodig zijn?
  5. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Zal wel meevallen. Is een heel klein magneetje. En ik zou aan de andere kant nog een zelfde beetje lijm kunnen doen.
    Je kunt ook gewoon gas geven.
    1 klein nadeel van deze positie. Onder de cockpitkap lopen straks 2 rode strepen zoals ook bij de echte. Zul je net zien dat de prop er dan voor zit. (Maar dan teken ik ze daar wellicht ook wel op)
    Bertus vindt dit leuk.
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Met twee magneetjes zal de prop hooguit (bijna) een halve slag moeten draaien, en niet zoals in het filmpje bijna een hele.
    Wel gaaf hoor!
  7. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Misschien probeer ik dat nog wel.
    Nogravity vindt dit leuk.
  8. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Met 2 werkt ook, je moet dan alleen wel nog zorgvuldiger de magneten monteren. De motor werkt met stapjes waar hij stil staat. Als je dan net de uitlijning niet helemaal goed heb werkt het niet. Met 1 magneet kun je dan de spinner nog wel iets verdraaien, met 2 is dat al lastiger.
    Je wint wel wat stroomverlies terug. Maar ja hoeveel motor gebruik je eigenlijk als de echte een 70:1 glijhoek heeft.
    Rick NL vindt dit leuk.
  9. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Let op dat je prop niet achter de kaprand kan haken. Nu heb je er geen last van maar straks, met een elastiekje om 'm in te laten klappen, kan dat wel gebeuren.
    Zeker als hij daarna nog zo langzaam door gaat draaien even iets om in de gaten te houden.
  10. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Goed punt. Kap sluit wel behoorlijk naadloos aan dus ga er van uit dat het mee zal gaan vallen. Een elastiekje op de prop komt er zeer waarschijnlijk niet op. Denk dat dat niet nodig gaat zijn.
    Vandaag de sensor en kabel vast gezet. En een middagje nagedacht waar ik de servo voor het landingsgestel ga plaatsen. Dat weet ik nu. Alvast begonnen om een servo frame te maken uit wat hout. De bijgeleverde vond ik iets te dun voor dit doel. De dikkere kan ik dan iets beter in de vorm v/d romp schuren daar waar nodig.
  11. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Nog even een vraagje over de sensor.
    Hoe sluit je dat waar op aan?
    En nog een opmerking.
    Als je gaten in de vleugel maak voor de stekkers.
    Heb je de hoeken ook afgerond?
    Dit om uitscheuren te voorkomen.
  12. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    De sensor is een optie bij de YGE regelaar.
  13. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Ik ben altijd heel langzaam met bouwen en doe steeds kleine beetjes. Tussendoor veel (misschien wel te veel) nadenken. De komende weken zal het nog wel wat minder worden want moet eerst wat anders doen.
    Maar ik heb m'n zelf gemaakte servo frame voor de X10 af.
    Die moet dan hier in de romp geplakt gaan worden. Dan heb ik zo ongeveer de maximum slag van de servo beschikbaar voor het landingsgestel. Heb een fractie nog over geloof ik. Maar 1 gaatje naar de as toe is het te weinig. Hij moet natuurlijk wel goed vergrendelen in beide eindpunten.
    Geen weg meer terug. Endfest300 met wat katoenvlokken. 500gram haltertje er op voor 't gewicht.
    En 1 v/d magneetjes ook in de spinner gelijmt. De andere (als ik die doe) moet maar een andere keer.
    De A13 servo's zijn inmiddels ook binnen dus kan ik die van 't hoogteroer gaan monteren zodat ik ik ook kan zien of het met de TEK buis allemaal gaat lukken in 't kielvlak.
  14. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    De lijm is droog en de servo en het wiel zijn aan elkaar gekoppeld. Alles werkt en mechanisch krijg ik het niet beter dan dit, en dat is ook niet eens nodig.
    Van binnen. Dat sprongetje aan 't begin komt door m'n servotester.
    En van buiten.
    serge pot, Hein.z, Nogravity en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Voor de inbouw van de servo's in de staart zijn nog wat meer nachtjes slaap nodig. Dus vandaag maar een begin gemaakt met de voorkant van de romp. Een plankje waar straks alles op aangesloten gaat worden.
    De ontvangers gaan naar voren op de zijkant v/d romp en een wil ik achter de vleugel gaan plaatsen.
    De kabels zullen waarschijnlijk van (op de foto) bovenlangs de centralbox in gaan. Daar heb ik ruimte en loopt het niet langs de servo van het landingsgestel.
    Lyckele en Bertus vinden dit leuk.
  16. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    En voor de oplettende kijker, ja de RCSW is inderdaad op de verkeerde uitgang aangesloten. Duurde even voordat ik het vanmiddag in de gaten had waarom de centralbox niet wilde.
  17. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Het lijkt redelijk weer te worden vandaag dus het gaat gebeuren. Vandaag ga ik met de andere eta vliegen. Het zal niet heel thermisch zijn denk ik dus weten we gelijk hoe goed die echt is. Deze is ook niet van CRG maar is een maatje groter en 100% op schaal gebouwd. Kan ik gelijk wat foto's maken, o.a. van de cockpit want die zijn gewoon niet op internet te vinden mooi recht van voren.
    Zal later wel wat foto's plaatsen.
    Berrie en Bertus vinden dit leuk.
  18. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Wat kan ik zeggen. Een eta vliegt erg goed. Het was ook het enige zweefvliegtuig dat vandaag in de lucht te vinden was. De schaal was ook helemaal perfect uitgevoerd in 1:1.
    Toen ik aankwam was de opbouw al begonnen. Dat is op zich een boel werk, een uur of 2 ongeveer ben je daar me bezig. Duurde wel wat langer wellicht omdat er als test ook de vliegenveger weer geïnstalleerd moest worden en dat ging niet zo makkelijk.
    Van achterin heb je natuurlijk een mooi gezicht op de vleugel.
    Het info display achterin. Rode ledjes zijn boven de klepstand en onder de snelheid.
    Is het geen plaatje, jammer dat er niet zo heel veel van zijn, maar dat maakt het ook wel bijzonder.
    3x raden welke hobby de piloot nog meer heeft.
    En aan het einde netjes alles ingepakt zodat er morgen weer gevlogen kan worden door Uli.
    Het was echt een hele mooie ervaring om dit mee te kunnen maken, kan iedere liefhebber van de eta aanraden om een keertje mee te vliegen met dit zeldzaam mooie vliegtuig. Dat helpt natuurlijk ook om ze vliegend te houden.
    Deze eta is te volgen via facebook: Facebook
    Lyckele, Berrie, Bertus en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    En nog een impressie van afgelopen zaterdag met wat foto’s en filmpjes. Kan iedere eta liefhebber aanraden om mee te vliegen.
    Nogravity, ISOLA2 en Berrie vinden dit leuk.
  20. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    GAVE ervaring!! Super hoor!!
