Cambrian Models Skyvan
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 17 aug 2024.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    klopt niet echt met:
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    VTH heeft zich vergist.
    Ik schat dat het 15 dm2 moet zijn.
    jan.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Aha.
    Zwarte cirkel = scharnierpunt?
    Ben benieuwd hoe het op de tekening staat . . .
    jan.
  4. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Laatst bewerkt: 4 sep 2024
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, dank je.
    Maar het zit dus allemaal hier?
    jan.
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb zeker een indruk, ja.
    jan.
    Laatst bewerkt: 2 sep 2024
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik vind het knap, dat ze het daar allemaal in weten te frommelen.
    Dat het een stummel heette wist ik niet, weer wat geleerd.
    Waar anders?
    In de romp.
    Never mind.
    jan.
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
  11. curley
    curley
    3 okt 2005
    Dirksland
  12. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik vind het erg nietszeggend. o_O
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo staat het op de tekening.
    Daar zal vast over nagedacht zijn, maar het lijkt of er nul komma nul vering aanwezig is.
    Ben benieuwd wat de manual er over zegt.
    Die krijg ik pas over plm. een maand . . .
    jan.
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Als ik de tekening goed zie, zie ik veel vering.
    Torsie vering.
  16. Kjel Postema
    Kjel Postema Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2021
    Ede
    Dit ziet er uit als een torsiestang (gebruiken Citroen en Peugeot ook als vering op de achteras). Aangezien je een vliegtuig doorgaans in voorwaartse beweging aan de grond zet, zal door het contact met de grond tijdens de landing de wielen een kracht naar achteren ervaren waardoor de torsiestang naar achteren zal torderen en zo doende de klappen van de landing op vangen. Het is wel belangrijk dat deze torsiestang van verenstaal is gemaakt. Eventueel zou je het deel van de torsiestang die nu loodrecht naar beneden naar de as van het wiel gaat iets naar achteren kunnen buigen, dan zal er nog iets meer vering zijn. Ik hoop dat je mijn verhaal kunt volgen.
    Edit: ik zie dat Bertus mij net voor is geweest.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Mijn partner uit Ierland opperde hetzelfde idee.
    Dan moet je deze dus draaiend houden.
    Dat lijkt mij een uitstekend idee. :)
    (Over een tijdje kom ik vast met een vraag wat voor electro setup hier in zou kunnen/moeten, dan mogen de electro experts los!)
    jan.
  18. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Dat klopt, anders blijft er wel erg weinig torsie mogelijkheid over. De stang moet wel mooi spelingvrij in dat busje zitten, maar het moet wel kunnen draaien.
    De vraag is alleen, hoe dik moet het verenstaal zijn voor een goede werking, daar durf ik geen antwoord op te geven. Daar zou je misschien een proefopstelling voor kunnen maken om dat proefondervindelijk met je beoogde vlieggewicht vast te kunnen stellen.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zoals gezegd, over plm. een maand krijgen we de building instructions toegestuurd, en daar staat vast meer over een en ander (oa. dikte van het verenstaal) in.
    Iemand anders heeft het zo gedaan.
    Hij schrijft:
    The kit provided two very short stiff main gear legs that would have offered little or no shock absorption. The mains posed a challenge. After much doodling, a decision was made to manufacture a sprung trailing arm suspension, just like the original aircraft, but using oil damped shock absorbers from r/c buggies mounted inside the fuselage. I obtained some chrome moly steel and the Old Man silver soldered it for me.
    Die snapt dat concept van de torsion spring dus niet, lijkt het.
    My original set up had two large shocks, but this has been changed to 4 slightly smaller shocks mounted in pairs. This set up has a soft feel to it, but is damped in both bump and rebound and although I do have some concerns about whether or not it will be stiff enough, after comparing it to a set of Sierra Giant struts that I have for a 20kg model I think it will be OK.
    Die doet het dus wel in de romp. ;)
    De torsion springs spreken me zeker aan.
    Licht, eenvoudig.
    jan.
    Henri Kaper en Kjel Postema vinden dit leuk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ondertussen heb ik de tekeningen binnen en wat schetst mijn verbazing?
    Die worden geleverd MET de Building Instructions! :banana:
    Dat is natuurlijk fantastisch nieuws.
    Wat minder goed nieuws is, is dat er wel een partslist is opgenomen, maar zonder diktes/maten! :(
    Die staan ook op de tekening amper/niet aangegeven.
    Hun prototype vloog (volgeladen met toffees) met 17,5 lbs (= 7,9 kg.) nog steeds prima.
    Dat geeft de burger moed.
    De koorde is 22,3 cm, en dat is (voor zover ik dat kan nagaan) schaal.
    Wel duidelijke tekening.
    Wegleggen, eerst andere dingen.
    jan.
    Henri Kaper vindt dit leuk.
