de Havilland Puss Moth (2x) | Tekening | Rubber Power | Peanut Scale
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door ramses, 12 mrt 2024.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Klaar om de decals op te brengen:
    De tekst "The Heart`s Content" en de registratie op de romp uit één stuk, de registratie op de vleugels per letter.
    Uiteraard weer opgebracht met MicroSol wat de decal mooi laat blenden met het oppervlak:
    De nu nog enigszins zichtbare drager verdwijnt met een hele lichte nevel matte blanke lak straks.
    Maar eerst nog wat kleine details maken en misschien nog heel licht weatheren:
    Het zijn niet veel decals op deze Moth, hier alweer bijna klaar:
    Nog een tweede dunne laag MicroSol over de decals:
    Omdat de vleugels nat waren van het opbrengen van de decals deze voor de zekerheid even gefixeerd met spelden tijdens het drogen:
    De eerder opgebrachte lijnen met de fineliner leken in eerste instantie wrijf vast.
    Echter met het opbrengen van de decals veegde ik die lijnen met het natte papier er zo van af...
    De lijnen ga ik dus opnieuw en op een andere manier maken.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 23 apr 2024
  2. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooi!
    ramses vindt dit leuk.
  3. DaveB
    DaveB
    14 okt 2008
    Ziet er echt geweldig uit. Leuk om de twee technieken te zien voor de vleugels. Maar nog beter, dat in deze hobby niet altijd alles gaat zoals je wilt. Doorzetten is dan de enige optie :)
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Eric en Dave!
    En inderdaad, elke bouw is weer een les voor de volgende :yes:
    Groeten, Ramses
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De zolder is inmiddels klaar en de Peanut Puss Moth staat ook weer op de bouwtafel:
    Klaar om afgebouwd te worden, ben heel benieuwd of/hoe ze vliegt straks.
    Dit is mijn enige peanut poging voor de IIFI 2024, fingers crossed!
    Groeten, Ramses
    Bruno van Hoek, E.hof, crins en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik heb de peanut Puss Moth in elkaar gelijmd en de vleugelstruts gemaakt.
    Ook het landingsgestel afgemaakt en een oude Guillows propeller ingekort en de bladen dun geschuurd.
    De buisjes voor de peg achterin de romp gepositioneerd en de peg geplaatst:
    De vleugelstruts en het landingsgestel moet ik nog schilderen.
    Ook nog een staartslofje en de prop-as maken, daarna is de Puss Moth gereed voor de test/trimdag in Velp...
    Groeten, Ramses
    Bruno van Hoek en Kjel Postema vinden dit leuk.
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Er was voor de peanut Puss Moth en de vergrote Chipmunk nog één detail te maken, de uitlaat.
    Puss Moth uitlaat rechts en Chipmunk uitlaat links:
    De peanut Puss Moth is nu ook klaar voor de trimdag in Velp:
    Fingers crossed!
    Groeten, Ramses
  8. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ik kwam in de Aeromodeller van juli 2016 een interessant artikel tegen van Peanut goeroe Bill Hannan. Hij zei daarin onder andere: "door de krachten die de propeller uitoefent, heeft het model de neiging om in linkerbochten niet zo hoog te klimmen. In rechterbochten klimt een model veel sneller. Linksom is dus meer geschikt voor in de zaal, rechtsom voor buiten. Linksom trimmen doe je met zijtrek, richtingsroer verbuigen, gewicht aan de vleugeltip etc. In sommige gevallen kan een beetje positieve tipverdraaiing nodig zijn om de linkervleugel omhoog te houden. Maar, sommige modellen weigeren nu eenmaal om linksom te vliegen, en dat kun je alleen maar tolereren."
    Bruno van Hoek, ramses en crins vinden dit leuk.
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank voor de info Henk!
    Tot nu toe is het alleen m`n Veron Triplane die echt alleen rechtsom wilde vliegen.
    M`n Veron Auster wilde beide kanten wel op, maar vloog binnen ook beter rechtsom.
    Bij m`n andere vrije vlucht modellen ook rechtsom cirkelen geprobeerd, maar gaf steeds linksom betere vluchten.
    Ik accepteer inderdaad maar per kist wat die het beste doet.
    Ik ben voor m`n Peanut Puss Moth op zoek naar deze propeller, maar die is helaas out of stock bij de VMC:
    4 inch Plastic Propeller (18swg)
    £1.20
    No stock
    FREE UK Mainland Delivery on orders over £30 | 90 Day No Quibble Returns | Click For Worldwide Shipping Info | Order by Phone: 01629 258240
    Heeft iemand zo`n propje voor me, of weet iemand waar die te bestellen is?
    [EDIT:] Ik ben voorzien!
    Bernard heeft precies de 4" prop welke ik zoek :thumbsup:
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 18 okt 2024
  10. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Emmanuel Fillon schrijft voor de Farman 400 een 12 cm. prop voor. En voor de Luciole zelfs een 14 cm. Pecks Polymers deden ooit een 4" prop, maar doen nu nog een 4.75" dus 12 cm. Zit je aan een 4" diameter vast?
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Op zich zit ik niet per se aan de diameter vast.
    Het landingsgestel is niet heel hoog, dus bij grote(re) props kan de prop wellicht de grond raken bij R.O.G. maar dat hoeft geen probleem te zijn.
    Maar ik las dit interessante artikel: Pondering Peanut Power and Propellers
    Tests van peanuts met kleinere (4") diameter bladen, of 5" props met smallere (kleiner oppervlak) bladen en grotere spoed.
    Op de tekening van de Puss Moth staat een prop met vrij kleine diameter (i.v.m. landingsgestel) maar met hele brede paddle blades.
    Ik heb die gemaakt (zie foto`s vorige update), maar die prop was weer erg kwetsbaar en toen ik er tegenaan stootte brak een blad af...
    Ik wil de diameter ongeveer gelijk houden als op tekening en dan smallere bladen (zoals de prop welke ik zoek).
    Maar misschien ga ik toch weer zelf een prop maken, en dan proberen die steviger te maken.
    Bernard gaf me een tip om een carbon staafje te gebruiken i.p.v. de tandenstokers welke ik gebruik.
    Dat zou ook een oplossing kunnen zijn, want m`n balsa propjes zijn wel lichter dan de plastic exemplaren.
    Groeten, Ramses
  12. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Erg interessant artikel. Ik was de laatste tijd zelf aan het denken of de props op mijn P-38 misschien de groot (breed) zijn. Met de laatste vlucht had ik motors van 4 strengen 3 mm rubber, maar er kwam geen gang ik het model. En 2x 4 strengen is best wat voor een model van dat formaat. Ik ben gaan bladeren in mijn tijdschriften; en in een Aeromodeller vond ik een tekening en bouwverslag van ene Noel Falconer, die zelf een P-38 heeft ontworpen, ook met brede props. Hij gebruikt 4 strengen 6 mm rubber! In een Flying Models uit 1984 vond ik een artikel en tekening van een B-26. een kleiner model, dat wel, en ongeveer 70 gram, maar ook met smallere propbladen. Hij zegt Starflyer plastic props te gebruiken, twee in elkaar gelijmd voor een 4 blads prop. Nu ken ik die niet, maar hij gebruikt twee strengen 6 mm rubber!
    Ik heb overigens nog wel een 4 inch Flite Streak propje voor je, ook licht en smal.
    De props van mijn P-38 breken overigens ook! Ik ben al overgestapt van tandenstokers naar 3 mm beuken satéprikkers, maar dan breekt een blad van het stokje af.... Eigen gemaakte balsa props moeten overigens altijd bekleed worden, met tissue of liefst met dunne zijde. Als je er weer één zelf wilt maken, zou je uit kunnen gaan van het ontwerp op de Farman tekening. Die bladen zijn 14 mm breed (of althans het blok is maximaal 14 mm). En als je je wilt beperken tot 10 cm diameter, kun je de lengtematen 5 mm korter maken. De bladen 25 mm, en het middendeel 50 mm.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Henk, maar ik ben voorzien :yes:
    Bernard heeft precies de propeller welke ik zocht:
    Wellicht iets dunner schuren en met stift zwart maken.
    Ben er erg blij mee zo vlak voor Velp volgend weekend!
    Groeten, Ramses
  14. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb ook nog het een en ander gevonden
    Bijgevoegde bestanden:
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Tof Jan Hein! Maar ik ben inmiddels voorzien van de prop voor de peanut Puss Moth.
    Op m`n andere modellen heb ik vooral de 6" zwarte props zoals bij jou rechts op de foto (schat ik).
    Alleen m`n Veron Triplane en vergrote Aerographics Chipmunk hebben grotere 7" props.
    De West Wings Puss Moth heeft ook een 7" prop, maar dat zijn ook wat grotere modellen.
    Dat rode propje in het midden op jouw foto lijkt ca. 4" of vergis ik me?
    Lijkt ook een mooie bladvorm te hebben, die zou ik als ik jou was goed bewaren voor een peanut!
    Ik kan voorlopig weer vooruit, bedankt Bernard, Henk en Jan Hein :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Je hebt al met jouw prachtige P-38 Lightning gevlogen? Dapper! :yes:
    Lijkt me best spannend om voor het eerst een tweemotorige FF-kist met dubbele staart te maidenen.
    Je bladen hebben een flink oppervlak en het zijn er drie, dat zal inderdaad wat vermogen vergen.
    De helft aan rubber...4 x 6mm strengen rubber tegen over 2 x 6mm strengen rubber... de prop heeft echt veel invloed!
    Daar ben ik me een beetje over aan het inlezen, vandaar dat ik op bovenstaand artikel kwam.
    Bernard gaf mij ook de tip om in ieder geval het stukje prop waar de tandenstoker is verlijmd te bekleden met tissue, dat maakt twee :thumbsup:
    Heb ik eerlijk gezegd nog niet gedaan bij de Fairey Gannets, maar ga ik zeker voor Velp nog doen.
    En ook de tip om een carbon staafje te gebruiken i.p.v. een tandenstoker ga ik bij m`n volgende props zeker toepassen!
    Groeten, Ramses
  17. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    De prop die ik je heb gestuurd is al vrij dun qua bladen. Dus pas op met dunner schrapen...
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Gisteren was de trimdag in Velp, hier volgen updates van de betreffende modellen voor de IIFI 2024 in volgorde van de maiden flights.
    Na de grote Puss Moth was het tijd voor de laatste te maidenen kist in Velp, de peunut Puss Moth.
    Motortje opgewonden en in het midden van de zaal neergezet.
    Dat ging alle kanten op,.. maar eens beginnen met wat links richtingroer.
    Dat ging beter, maar nadat ze loskwam leek het bestuurd door een piloot die zojuist twee flessen wijn ophad...
    Bernard en Eric hadden weer veel tips voor me en ze begon steeds wat stabieler te vliegen.
    Wel uit de hand geworpen, want ook de wieltjes van deze peanut moet ik eerst soepeler maken voor R.O.G.
    En toen een vervelende klap tegen een muur waarbij de gehele rechter vleugel afbrak:
    Het was een mooie breuk en ik heb ter plekke de vleugel er met secondenlijm weer opgelijmd, struts teruggelijmd en ze was er weer klaar voor.
    Motortje weer opgewonden en verder getrimd met de tips van Bernard en Eric.
    En zowaar, de peunut vloog haar rondjes, dat had ik eerlijk gezegd echt niet verwacht!
    Soms oscilleerde ze wat maar vloog door tot aan de grond.
    De vier uur waren weer voorbij gevlogen en het was tijd om in te pakken...
    De peunut Puss Moth moet nog verder getrimd worden, maar daar heb ik in Nijmegen nog even tijd voor.
    Eerst zorgen dat ook van deze kist de wieltjes beide geheel soepel draaien zodat ik de volgende keer ook grondstarts kan proberen.
    Groeten, Ramses
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Als laatste post van het bouwverslag een kleine fotoshoot van de peanut Puss Moth:
    Klaar voor de IIFI 2024 in Nijmegen volgend weekend!
    Groeten, Ramses
    HansH, Kjel Postema en Taylorcraft vinden dit leuk.
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Totaalgewicht van Peanut Puss Moth No. II met balanceer lood en zonder rubber is 16 gram geworden.
    Vleugelbelasting is uitgekomen op:
    Opp: 1.86 dm2 en AUW: 16 gram.
    1 / 1.86 * 16 = 8.6 g/dm2
    Rubber Power Free Flight Scale Model
    Schaal 1/34
    Wingspan 13" = 330mm
    Stick & Tissue Construction
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 5 nov 2024
    Kjel Postema vindt dit leuk.
