Ik overweeg een GM (Georgi Mirov) schaal klappropeller aan te schaffen in plaats van een RFM ( Rudolf Freudenthaler) klap propeller. Ik ben wel benieuwd of ik typisch 1 op 1 moet vervangen of iets groter of kleiner moet kiezen voor een vergelijkbaar verbruik? Ik heb bijv een ventus met Fes die vroeger met 8s en 14x10 rfm vloog. Geen idee van de amps toen. Bij GM is de kleinste schaalprop die ik vind 15x10. Iemand ervaring hoe die zich verhouden? Bijv ervaringen als: bij mij was het verbruik van 16x10 GM hetzelfde als 15x10 rfm. Kopen om enkel.te testen vind ik wat duur...
Je kan de prop altijd aftoppen. En als je Georgi mailt kan hij je vertellen wat het verschil is in stroom en prestatie. In F5B waren de GM Props efficienter dan de RFM, nog beter waren de Avioniks. GJ
Vandaag de Ventus gevlogen met de 15/10 GM prop. liep alleszins stiller en stijgvermogen zeker OK. Geen telemetrie aan boord vandaag, dus weet niet wat exact stijgen en exacte stroom juist was.
