Bij mijn goblin 570 merkte ik op, dat er een aparte fluittoon te horen was, die er niet altijd is geweest. Het is geen incident, maar bij iedere vlucht. Met een mede heli pilot overlegt. Het vermoeden is een dat het een kogellager is. Begonnen met de motor, omdat na de motor er eigenlijk alleen maar vertragingen komen. Alles voorzichtig gedemonteerd, dat is succesvol verlopen. Maar nu heb ik nieuwe lagers nodig, als ik google, dan vind ik van alles. Maar met welke weet ik nu zeker, dat over 2 maanden de motor niet weer uit elkaar moet omdat er lage kwaliteit lagers in zijn gezet? Op de verwijderde lagers, stond het type nr op Voorste lager is een: 696Z Achterste lager is een: 686z
Let ook op de ABEC waarde. Dit is van 1-9 een aanduiding voor de toleranties. Voor modelbouw is al snel 7 of hoger nodig.
Deze 600 series vallen onder de groep”miniatuurlagers” . Het aantal merken/aanbieders van kwalitatief goede lagers in deze series is toch beperkt. De gestandaardiseerde afmetingen zijn gevangen in de codes 696 en 686. De z staat op het metalen afdichtingsplaatje. Maar vaak zit er aan de binnenkant èn aan de buitenkant een afdichting. Als je huidige lagertjes aan beide kanten afgedicht zijn is de volledige bestelcode met “ZZ”. Note: Indien de uitvoering dubbelzijdig afgedicht ( dus ZZ..) is, dan zijn ze gebruikelijk ook voorzien van smeervet en direct te monteren. Mijn advies… Kijk eens rond op de website van Neita. Daar vindt je ook jouw types onder het hoofdstuk miniatuur lagers. Neita levert een betrouwbare kwaliteit en ook deze kleinere types zijn vaak uit voorraad leverbaar. Ik vrees dat je voor deze miniatuur series weinig zult kunnen “eisen” aangaande normen zoals ABEC (Amerikaanse norm) of NEN (Europese normen) en zul je zeer waarschijnlijk gewoon “ standaard” types ( bijv. maattoleranties, kooiconstructie, standaard CN interne speling,) moeten accepteren. Hetgeen voor jouw toepassing eigenlijk ook prima is. Daarom mijn verwijzing naar een n.m.m. betrouwbare leverancier zodat je in ieder geval een goed product krijgt. Gr. Jan Blonk
Ik weet niet waar je woont maar regio Rotterdam is International Bearing Services waar ik regelmatig lagers haal voor mijn helicopters en elektro motoren een fijne zaak. Je kunt hier ook bestellen gewoon als consument als je ze een mailtje stuurt en de prijzen zijn ook schappelijk. https://www.ibsrotterdam.nl/nl/home/
